ELM 327
Teodor
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
ELM 327
Сообщение Teodor »
просто для информации тем, кто новичек в этом деле, как я.))) результаты предыдущего обучения сохраняются. но вот вопрос про более-менее полноценный гайд по функциям NMPS Diag остается в силе. спасибо.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
ELM 327
Сообщение Lukich111 »
Panzer38 писал(а): 11 сен 2019, 08:17 В общем, удалось мне провести обучение.
Вечером, после поездки, мозги снова попытались провести "самообучение", но, видимо, безрезультатно.
Попытка провести обучение вручную, с помощью NMPS_Diag, провалилась.
Тогда я выключил двигатель, подождал секунд 30, вынул и снова вставил ELM (так, на всякий случай)..
После пуска двигателя через некоторое время обороты снова подскочили до 700 (секунд на 10) и, видимо, опять прошла попытка самообучения.... Попытался снова провести вручную - не прошло.
Затем, снова выключил двигатель. подождал минуту, завел. ... Попыток самообучения уже не было. Запуск обучения вручную и сам процесс прошел успешно.
И вот что это было???
этого даже японцы похоже не знают.. неведома хрень... иногда даже МУТом заколебаешься проводить самообучение. Все бубны изорвешь, все баяны...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 27 раз
ELM 327
Сообщение aassaa »
Коллеги пришла сег мне эта игрушка, ни с одной из двух машин не соединяется с ЭБУ. Может что не так делаю? Или не подходит она к этим авто? ::-[: п2 6g74 doch и io 4g94 gdi
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
Благодарил (а): 967 раз
ELM 327
Каких годов авто?
aassaa
ELM 327
Сообщение aassaa »
SNOOPER писал(а): Каких годов авто?
93 и 2002
ELM 327
93 и 2002
По 93-му даже не пытайтесь.
2002 в принципе должен брать если европеец.
Если Пруль.... то ХЗ.
Но в любом случае адаптер должен уметь работать с K-Line.
Потому как обмен данных на этом протоколе.
aassaa
ELM 327
Сообщение aassaa »
2002 пруль
Последний раз редактировалось aassaa 17 сен 2019, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
ELM 327
aassaa писал(а): 2002 пруль
может не поддерживать протокол обд-II ((
aassaa
ELM 327
Сообщение aassaa »
SNOOPER а какой сканер можно взять для 93 го? тоже пруль.
lmsnn
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Благодарил (а): 34 раза
ELM 327
Сообщение lmsnn »
Добрый день, если я заменяю клапан ТНВД (1460A056), то после какая цепочка действий? Завести машину и провести инициализацию клапана ТНВД, после чего провести обучение малому ?
п.с. стало плавать давление на холодную судя по программе (27 -36) да и на слух слышно волнообразная работа двигателя. :*SCRATCH*:
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
ELM 327
Сообщение Лентяй »
Добрый день.
Интересная проблемка с NMPS_Diag. Не могу подключиться к адаптеру.
Ситуация такая. Имеются 2 адаптера, купленные одновременно у одного продавца. Соответственно имеют одинаковое имя (OBDII). МАС-адрес сейчас не помню, но вроде разный. Один адаптер катается в машине, на всякий случай, второй дома, для экспериментов с CAN-шиной, к авто не подключен, только питание и CAN.
В последнее время не могу подключиться к домашнему адаптеру. К тому что в машине - не пробовал, попробую завтра. Пишет - ошибка подключения (лог прилагается). Ни стирание данных приложения, ни распаривание устройств, ни переустановка/перезагрузка не дают никакого эффекта. Даже экран протирал. :)
Торк, при этом, соединяется вообще без вопросов. Приложения типа ЕЛМ идентифаера или терминала - также не могут соединиться, но в каком-то из них убрал галочку безопасного соединения и все в нем заработало - и соединилось и данные в шину пошли.
NMPS_Diag не использовал с начала лета, вроде. Он обновлялся, вроде несколько раз, может после этого. И в нем, вроде, тоже раньше было безопасное подключение?
Куда копать?
-- Log NMPS Diag --
Data: 19.09.2019 21:54:41
AppVersion: 1.0.19
Android version: 6.0.1
Phone: samsung SM-G900F
catch (IOException e): java.io.IOException: read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
Trying fallback... Connecting to socket... getMetod GetMetod_invoke
connectionFailed()
connectionFailed()
connectionFailed()
connectionFailed()
connectionFailed()
З.Ы. Попробовал с ЕЛМ-терминалом. У него есть выбор типа подключения. Если ставлю защищенное соединение - то ничего не работает. Если открытое - все нормально работает.
Вопрос - с чего NMPS_Diag перестал соединяться.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 111 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
в программе NMPS_Diag используется только защищенное соединение
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
ELM 327
Сообщение Лентяй »
cintakc писал(а): в программе NMPS_Diag используется только защищенное соединение
А раньше вроде была галочка, про защищенное соединение, которую снять/поставить можно было?
Можно ее добавить? А то вдруг раз - и перестало работать.
Или может как-то это все настроить в телефоне?
ВВД
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
ELM 327
Сообщение ВВД »
Здравствуйте! Подскажите, друзья не могу найти как установить на андроид Learn 4D56, она и с 4м41 работает? Спасибо.
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
ELM 327
Сообщение Vetold »
ВВД писал(а): Здравствуйте! Подскажи, друг не могу найти как установить на андроид Learn 4D56. Спасибо.
Из play market программа nmps diag
НМПС 2014 S05 5АТ, лето Dunlop Grandtrek АT2 265/65 R17 Comforser CF3000 LT265/75R16, зима Hercules Avalanche X-Treme 265/70R17
Я на DRIVE2.ru
ВВД
ELM 327
Сообщение ВВД »
Vetold писал(а): ВВД писал(а): ↑
Vetold писал(а): Из play market программа nmps diag
Спасибо большое.
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
ELM 327
Сообщение Лентяй »
Итак. Коннекта нет ни с какими БТ девайсами, которые у меня есть.
Поставил Lean 4D56 a6.0.22. С коннектом нет проблем. Все коннектится и все работает.
Видимо, таки что-то изменилось в NMPS Diag последних версий, т.к. весной, когда пользовался ей в последний раз - все работало.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
вы же писали, что и терминал в режиме защищенного соединения тоже не подключается, значит дело не в программе,
а в том, что в адаптере не работает режим защищенного соединения
у остальных же NMPS Diag последних версий работает и ничего не поменялось
попробуйте установить программу на другое устройство и проверьте
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
ELM 327
Сообщение Лентяй »
cintakc писал(а): вы же писали, что и терминал в режиме защищенного соединения тоже не подключается, значит дело не в программе,
Я не пытаюсь до Вас "докопаться". Спасибо Вaм, что сделали такую программу, это отличный инструмент - есть все, что нужно безо всяких лишних "свистоперделок", все просто и функционально. Но - ну, вот, вылезла такая проблемка. :) А главное- решается все довольно просто.
Различные программы пробовал. Те, которые используют безопасный режим - не коннектятся.
Lean 4D56 a6.0.22 - работает без нареканий, но в ней, насколько я понимаю, используется незащищенный режим.
NMPS_Diag - не работает. Причем, весной работала.
Адаптеров на рынке и у людей - десятки, если не сотни, различных моделей и различной степени левости и, особенно, в бюджетных адаптерах - а таких большинство. Вполне логично, что настроены они будут по разному.
Насчет того, что работает у остальных - не аргумент. Это не программа, которая используется ежедневно. Обучил малому впрыску, например и забыл на пол-года. Решил обучить опять или мужик загорелся - оппаньки, а приложение уже не работает. :) Потому и запоздание статистики и отзывов.
Нужно то всего, добавить возможность выбора типа соединения, да, с очередным обновлением, все и решится.
Кстати, а что именно дает безопасное соединение применительно к NMPS_Diag и зачем было убирать небезопасное соединение, использовавшееся в Lean 4D56, и которое работало, скорее всего, в 100% адаптеров? Без сарказма, просто интересно.
На других устройствах, конечно, попробую. И еще на другом адаптере - по-брендовее. Но, зачем мне другие устройства, если есть хороший смартфон, который меня полностью устраивает и на котором все работало? Не тягать-же с собой каждый раз кучу девайсов - на одном одно работает, на другом - другое. Как-то это идеологически не правильно. :)
Спасибо за понимание. :*THANK*:
Рус89
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
ELM 327
Сообщение Рус89 »
Тоже раньше делал обучение малому вприску было всё норм . А сечас хотел сделать два раза результат машина начинае типо тройть и стучать и так пока не нажмёш отмену. Не пойму что такое. И приложение сама часто закрывается надо заново заходить ну это ладно . Но что с обучение малому вприску не так раньше всё было норм
