ELM 327
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
Простите, я не знаю что это. Для меня даже торк сложен.cintakc писал(а):lesnik5000
можно терминалом посмотреть
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Что фантазировать то,не получается на приборную панель вывести,пишет добавить прибор,открываю список,а там нет моего.Stork писал(а):Ну так прояви фантазию, смени фулл нейм, оно же пишет что такой уже есть.Начинающий рыбак писал(а):Пробовал несколько раз
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
Программу терминал Elm327Chat можно скачать здесьlesnik5000 писал(а):Простите, я не знаю что это. Для меня даже торк сложен.cintakc писал(а):lesnik5000
установить эту программку на телефон, запустить, подключиться к адаптеру и выдать команды по одной строке, потом скриншот или лог выложить сюда
atz
ath1
atsp6
atsh784
1092
1800ff00
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
А можно видео показать?Начинающий рыбак писал(а):пишет добавить прибор,открываю список,а там нет моего.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Re: ELM 327
Интересно было бы)cintakc писал(а):есть кстати функция тест клапана блокировки "Test DCC solenoid value"
может когда-нибудь добавим
А сброс адаптации акпп можно запилить?
Видел где-то видео выкладывали - в некоем диагностическом ПО забираешься в акпп и сбрасываешь обученные значения
- Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Что то не работают приборы находящиеся на приборной панели, которые штатно стоят в Торке, хочу посмотреть обороты двигателя, а он не меняется хоть обгазуйся,работают тока два прибора,давление в рампе и температура АКПП(которые прописывал сам),больше ничего не показывает,может включить как то надо?
Re: ELM 327
вот видео по акпп, всего две спец. функцииlexus3ds писал(а): А сброс адаптации акпп можно запилить?
может 1-я и есть сброс адаптаций
Re: ELM 327
написал личное сообщение по этому поводу.cintakc писал(а):вот видео по акпп, всего две спец. функцииlexus3ds писал(а): А сброс адаптации акпп можно запилить?
Re: ELM 327
lexus3ds
ваше сообщение прочел, в личку скину коды для проверки
Последний раз редактировалось cintakc 17 авг 2017, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
Похоже что это и есть сброс адаптации АКППcintakc писал(а):может 1-я и есть сброс адаптаций
- superstorm
Re: ELM 327
Выполнил команды сброса при включенном зажигании - успешно. Спасибо, cintakc.Dimka-77rus писал(а):Похоже что это и есть сброс адаптации АКППcintakc писал(а):может 1-я и есть сброс адаптаций
Машин едет, что уже хорошо), но он и до этого ехал))) Поменялось ли что-то - пока не скажу, мало проехал после.
А про "Test DCC solenoid value" кто знает, что за тест?
Re: ELM 327
был бы датчик, а параметр найдется...superstorm писал(а):А температуру масла ДВС можно выудить из торки? Кто в курсе?
- Двигатель:: 4М41
- Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Что то тишина - наверно невозможная задача для ELM...Начинающий рыбак писал(а):А можно с помощью ELM дать команду в мозг двигателя на отключение ЕГР ?
- Stork
Re: ELM 327
Можно поставить заглушку за 50р и забыть про егр, а elm не всесилен, прошивки не правит.
- Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Заглушка стоит. Дело в том,что клапан то все равно открывается и закрывается,мозг то думает что ЕГР пускает говно по трубе в впускной коллектор,вот я и думал мож команду ему (мозгу) дать что клапан больше не открывался.Stork писал(а):Можно поставить заглушку за 50р и забыть про егр, а elm не всесилен, прошивки не правит.
