Страница 217 из 237
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 10 июл 2018, 11:58
sem_tom
Mad Fisherman писал(а):Эх земляк... нам без байпаса и рашенкартонкавинтер никак зимой
Все равно не вижу особого смысла в этом байпасе. В сильный мороз закрыл радиатор картонкой и норм. (Хотя и в -30 не закрывал) При хорошем масле пофиг мороз)
Кст ехал по небольшому снегу... на улице было около 0.. так коробка грелась. Думаю без байпаса ситуация улучшилась бы. В общем наблюдаю..
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Добавлено: 29 июл 2018, 23:03
J@hNnY
sem_tom писал(а):Mad Fisherman писал(а):Эх земляк... нам без байпаса и рашенкартонкавинтер никак зимой
Для трактора или военной техники смысла нет.
Вот только гражданский АКПП это всетаки высокоточный агрегат с повышенными точностными характеристиками, посадками и зазорами (инженера знают что это такое). А это все значит, что у данной коробки повышенные требования к температурному режиму и характеристикам масла.
Так вот байпас (грамотно настроенный в связке клапан-радиатор) позволит поддерживать рабочую температуру масла, а значит коробка при этом прослужит дольше.
Так что задача не только не перегреть, но и нагреть до расчетной температуры и
поддерживать ее.
Только и всего...
Добавлено: 29 июл 2018, 23:46
Rush1982
Мля, уже давно пора Одминам вырезать из этой темы В ОТДЕЛЬНУЮ (без редактирования, так как это общепризнанная проблема) варианты установки радиатора и 100%-е отчеты результатов использования радиков и термосов...
Мля, ну 300 страниц неофитам читать тяжело, мля...
МЛЯ, только у меня (для статистики), несколько знакомых со спортами после моей инфы по темпу коробки поставили себе мультики и, либо ставят радики, либо тупо более аккуратно эксплуатируют машин с автоматом...
МЛЯ, МЛЯ... Реально, одни и те же вопросы по, мля, почти 300 страницам... это ФИАСКО, МЛЯ...
Добавлено: 30 июл 2018, 00:26
J@hNnY
Я давно предлагал создать отдельную тему для фотоотчетов, где флуд будет запрещен. Да и вообще любые обсуждения. Для этого есть подобные этой темы.
Добавлено: 30 июл 2018, 05:11
kompail
sem_tom писал(а):Все равно не вижу особого смысла в этом байпасе. В сильный мороз закрыл радиатор картонкой и норм. (Хотя и в -30 не закрывал) При хорошем масле пофиг мороз)
Я тоже прихожу к этой мысли. При повышении температуры масла пока байпас открывается, на выходе из коробки температура уже за сотню. Стоит доп радиатор и вентилятор обдува. Конечно позже температура падает, когда открывается большой круг, но некоторое время температура держится в недопустимых пределах. Инерциональная система получается. Вот если бы байпас раньше открывался, толку было бы больше.
Добавлено: 30 июл 2018, 09:04
sem_tom
kompail писал(а):sem_tom писал(а):Все равно не вижу особого смысла в этом байпасе. В сильный мороз закрыл радиатор картонкой и норм. (Хотя и в -30 не закрывал) При хорошем масле пофиг мороз)
У вас не байпас а термостат наверное. Байпас это трубка меньшего диаметра.
Я ее вообще закрыл чтобы всегда охлаждалась. Теперь акпп работает в норме. Даже в горах и в жару. Зимой если прям приспичит могу и открыть этот байпас, там работы на 10 мин.
Добавлено: 04 авг 2018, 11:27
J@hNnY
Я понимаю, что байки от инженеров с высшем образованием звучат, как фантастические бредни. Скорей вы поверите машеникам, которые впарят холодильник эскимосам, потому что красиво и просто звучит.
Для примера: этот как вы называете байпас ставят с завода на AUDI.
И смысл не в замерзании масла. См.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2715012
Главная его задача быстро нагреть АКПП до рабочей температуры и поддерживать ее в рабочем температурном режиме.
Данный термостат пропускает 10% жижи через доп. радиатор до температуры 75град и постепенно полностью открывается к 85град.
Если кого смущает медленное открытие - нахрена резко охлаждать масло, чтобы в деталях возникали термические напряжения?
Помоему немецкие инженера очень грамотно все придумали.
Пока АКПП холодная, масло в доп радиаторе немного циркулирует, понемногу прогреваясь. В 75 град начинает открываться подмешивая (а не резко добавляя холодного) масло и при 85град начинает держать рабочую температуру.
Именно поэтому я и выбрал себе этот термостат, установив его в связке с радиатором и потом еще пришлось снова разобрать бампер для небольших переделок с целью тонкой настройки термостатирования системы. Это не реклама - это мой выбор, чтобы система не работала, как описал
"kompail". Зато теперь все работает как часы, относительно быстро прогревается до рабочей температуры и ни разу не перегревал АКПП в любую погоду и сезон и картонка не нужна.
При варианте с картонкой:
Картонки нет - АКПП дольше прогревается. Грамотные водители чаще смотрят температуру двигателя давая нагрузку только на прогретом двигателе, а АКПП еще холодная и зазоры в деталях не рабочие, тем самым увеличивая износ.
Картонка есть - на улице достаточно тепло, а вытаскивать ради одного дня лень. Быстро нагрелась АКПП - вроде хорошо, но дальше может быть перегрев, смотря как сделано и следит ли водитель за температурой АКПП.
Решать конечно же Вам.
А самое главное - не лень каждый раз лазить за картонокой??? Не проще 1 раз потратить время, сделать и забыть???
Добавлено: 04 авг 2018, 23:01
TABargan
Здравствуйте! Сегодня занимался установкой охлаждения. Хочу поделиться, если интересно. Радиатор – LONG TRU-COOL 4454 (6200 рублей); термостат – Mahle/Knecht TO979 (он вместе с патрубками, в отличие от TO975) (3900 рублей); в комплекте с радиатором шел 8мм шланг 1,5м; дополнительно купил 2м силиконового шланга 10 мм (350 рублей за метр). Реально хватило меньше метра штатного и немногим больше метра дополнительно купленного. Использовал самозажимные хомуты. Это важно. Бампер не снимал. Ограничился снятием верхних решеток и нижней губы с решеткой. Схема классическая: АКПП – штатный теплообменник – термостат – доп. радиатор – АКПП. Рассматривал еще такой вариант АКПП – термостат – доп. радиатор – штатный теплообменник – АКПП. Так рекомендовал чувак с ЮТУБа, аргументируя это тем, что в сильный мороз после открытия термостата, находящаяся в доп. радиаторе ледяная ATF хлынет в АКПП, что по его мнению вредно. Также же советовал и продавец, мол так штатно ставят этот термостат на Фольксвагене и так, якобы, быстрее греется зимой АКПП, поскольку термостат не пускает масло дальше, пока оно не нагреется в АКПП. Я отказался от этой схемы по следующим соображениям. Во-первых, термостат постоянно чуть-чуть приоткрыт, поэтому в доп. радиаторе масло как минимум теплое. Во-вторых, штатный теплообменник не только охлаждает ATF, но и нагревает ее при необходимости, что приведет к недогреву ее зимой и, возможно, к тому, что термостат всегда будет закрыт. Ну и в-третьих, на данном доп. радиаторе патрубки 8мм, на которые шланг 10мм не годится, а натянуть шланг 8мм на 10мм штатные трубки решительно невозможно, особенно с учетом их расположения и льющейся из них трансмиссионной жидкости. На патрубки термостата этот шланг удалось натянуть только после его нагрева зажигалкой и смазки патрубка маслом для АКПП.
Термостат крепил на уголки к усилителю бампера, радиатор – на штатное место с небольшим колхозом (с установкой радиатора большего размера, я посчитал, будут трудности. К тому же, судя по заверениям производителя (озвученным мне продавцом), данный радиатор предназначен для авто с двигателем до 4л), шланги, вставленные в шланги большего диаметра, пропускал через отверстия, вырезанные в пластиковом фартуке под радиатором кондиционера (можно купить резиновые заглушки и вырезать в них отверстия (думаю, есть и уже с отверстиями), как я изначально и задумывал, но по своей рукожопости вырезал слишком большие отверстия в фартуке, из-за чего они держались не достаточно плотно). Заодно снял и несколько раз прополоскал бензином интеркулер. Грязи было очень много. Ничего не течет. Масла не добавлял, у меня и так было перелито в последней замены, а до этого и с завода (при замене забыл про это и просто залил столько, сколько вылилось, вспомнил только после).
Добавлено: 05 авг 2018, 16:33
Ouzo
TABargan писал(а):
........термостат – Mahle/Knecht TO979 (он вместе с патрубками
А номер правильный?
Не находится в каталогах.
Добавлено: 05 авг 2018, 16:49
ГАНС
TABargan писал(а):Здравствуйте! Сегодня занимался установкой охлаждения. Хочу поделиться, если интересно. Радиатор – LONG TRU-COOL 4454 (6200 рублей); термостат – Mahle/Knecht TO979 (он вместе с патрубками, в отличие от TO975) (3900 рублей); в комплекте с радиатором шел 8мм шланг 1,5м; дополнительно купил 2м силиконового шланга 10 мм (350 рублей за метр). Реально хватило меньше метра штатного и немногим больше метра дополнительно купленного. И
А вы уверены, что купленный силиконовый шланг это хорошо и он выдержит: давление, температуру, само масло? Спрашиваю не праздно, у самого тут недавно рванул нештатный маслобензостойкий шланг (правда резиновый) который я ставил на радиатор менее 3 лет назад, за неделю до поездки меняя масло в ДВС осматривал эти патрубки
всё было Гуд
причём это случилось в 90 км. за Набережными Челнами посреди леса в 4.30 утра по дороге из Москвы в Челябинск
дело это рисковое
Добавлено: 05 авг 2018, 17:42
TABargan
А номер правильный?
Правильный, но на Exist его нет. Есть там аналог - TO975 за 1500 руб. (или он же, но с шильдиком Фольксваген за 4600 руб.), но он без патрубков, а отдельно их заказывать дороже получится, там какая-то очень странная резьба.
Добавлено: 05 авг 2018, 17:45
TABargan
ГАНС писал(а):TABargan писал(а):Здравствуйте! Сегодня занимался установкой охлаждения. Хочу поделиться, если интересно. Радиатор – LONG TRU-COOL 4454 (6200 рублей); термостат – Mahle/Knecht TO979 (он вместе с патрубками, в отличие от TO975) (3900 рублей); в комплекте с радиатором шел 8мм шланг 1,5м; дополнительно купил 2м силиконового шланга 10 мм (350 рублей за метр). Реально хватило меньше метра штатного и немногим больше метра дополнительно купленного. И
всё было Гуд
дело это рисковое
Конечно, не уверен. Время покажет. Во всяком случае, продавец в магазине клялся, что лучше в свете не сыскать. Да и стоит в два раза дороже обычного.
Добавлено: 05 авг 2018, 17:46
TABargan
А что значит рванул? Прямо лопнул? Или слетел?
Добавлено: 05 авг 2018, 21:52
ГАНС
TABargan писал(а):А что значит рванул? Прямо лопнул? Или слетел?
Треснул на перегибе и маслице всё выгнало. А когда на попутках добрался до Челнов и искал там масло, то прикупил на времянку (были в в машине в зипе конечно и резиновые) заодно такой же силиконовый патрубок как у тебя,
от и думаю по возвращению из путешествия заказывать оригинал, иль оставить это силиконовый?
Добавлено: 08 авг 2018, 19:53
охота - 88
Вы выбрали не правильную схему подключения!
Добавлено: 08 авг 2018, 21:01
lesnik5000
""Схема классическая: АКПП – штатный теплообменник – термостат – доп. радиатор – АКПП""
Чем она неправильна? И какая тогда правильна? И ""какие ваши доказательства""?
Добавлено: 10 авг 2018, 04:43
Napic
Штатная схема: АКПП - доп. радиатор - штатный теплообменник.
Штатная схема для холодных регионов включает в себя штатную схему плюс байпас, шунтирующий доп. радиатор.
Байпас там устанавливают меньшего диаметра. Делали фото, он там реально уже.
Все остальные схемы являются возможно и классикой, но не штатными.
Добавлено: 10 авг 2018, 09:53
lesnik5000
И некоторые схемы лучше чем штатные.
Добавлено: 10 авг 2018, 20:57
охота - 88
Для начала изучите штатную схему подключения , не хотите изучать , ждите зимы , она вас научит и доказательства представит.
Добавлено: 10 авг 2018, 20:59
охота - 88
Но не ваша.
