Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
А если убрать охлаждение с радиатора ЕГР замкнуть контур .тем более у меня его нет, то жидкость будет меньше грется ,нет выхлопных газов, соответственно и перегрев менее вероятен?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Mark69
Какая связь егра с охлаждением акпп?
зима бридж 7000 285х65х17
штатно акпп идет охлаждение в основной радиатор , чем меньше мы греем жидкость (антифриз)радиатором ЕГР, тем ниже и темпер. коробки.
Не верная теория.avstr писал(а):штатно акпп идет охлаждение в основной радиатор , чем меньше мы греем жидкость (антифриз)радиатором ЕГР, тем ниже и темпер. коробки.
Система охлаждения имеет термостат и нагрев мотора до температуры его открытия не может нагревать масло акпп.
Температура масла в АКПП 100-120 без радиатора, в моторе 90-95.
Кто кого греет?!
лишний нагревательный элемент его и греет, а жидкость ,антифриз, может нагрется и 90 и 100 и больше если есть лишний катализатор как то так. Ну например антифриз 90 гр. акпп 100гр. потом антифриз 95гр. акпп уже 105гр.а потм если еще и радиатор грязненький -перегрев!Зачем выхлопными газами греть антифриз?
Теплообменник стоит на выходе с радиатора. Тоесть уже после того как антифриз охладился.avstr писал(а):лишний нагревательный элемент его и греет, а жидкость ,антифриз, может нагрется и 90 и 100 и больше если есть лишний катализатор как то так. Ну например антифриз 90 гр. акпп 100гр. потом антифриз 95гр. акпп уже 105гр.а потм если еще и радиатор грязненький -перегрев!Зачем выхлопными газами греть антифриз?
Если кто кого и греет так это АКПП двигатель, но не наоборот.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Камрады подскажите какой шланг на радиатор брать? В сервисе говорят что тот что в комплекте дрянь и распухнет. Сгонял только что в Планету Железяка. Там типа тоже самое. Тоже говорят что температура масла в коробке под 100 и шланг не выдержит. Посоветовали какой-то силиконовый. Но он тогда как будет армированным не понятно.
Пара друзей говорит на Уаз брали те что в Планете Железяка и ставили на радиатор и выдерживало. Но мне не хочется заниматься экспериментом. Скоро ехать 1500 км в одну сторону. Хотелось бы сделать один раз и нормально.
Могу помочь с талоном ТО.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Сходи в магаз/фирму которая гидравликой занимается. Я у нас даже нашёл. У них есть все ттх шлангов которые у них в продаже.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
В Шелезяке год назад брал шланг . Производитель "Semperit" тип TU25 oil|luft Pn25b . Шланг рабочий. Одно но! Через месяц были капли на соединении радиатор-шланг ( шланг обжался под хомутом) после подтягивания хомута сухо везде. Шланги выглядят "как новые".IZVNE писал(а):Камрады подскажите какой шланг на радиатор брать? В сервисе говорят что тот что в комплекте дрянь и распухнет. Сгонял только что в Планету Железяка. Там типа тоже самое. Тоже говорят что температура масла в коробке под 100 и шланг не выдержит. Посоветовали какой-то силиконовый. Но он тогда как будет армированным не понятно.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Vadimich
У меня Semperit и комплектный шланг к радику (Long) стоят, ставил в июне, на юг гонял, проверял- всё пучком, даже запотеваний никаких. Смущал великоватый внутренний диаметр- 10мм, но обжалось всё норм. У Семперита, вроде есть и поменьше внутренний диаметр- 8мм. Кстати, использовал только 0,5 метра из купленных 5-ти, так что 4,5 метра забарыжу за полцены, если кому надо
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- IZVNE
Вот я типа такого же и хотел купить. У них он там по метражу продается. Продавцы отговаривали очень настойчиво. Сами по ходу не знаю что продают.Hidemon писал(а):В Шелезяке год назад брал шланг . Производитель "Semperit" тип TU25 oil|luft Pn25b . Шланг рабочий. Одно но! Через месяц были капли на соединении радиатор-шланг ( шланг обжался под хомутом) после подтягивания хомута сухо везде. Шланги выглядят "как новые".IZVNE писал(а):Камрады подскажите какой шланг на радиатор брать? В сервисе говорят что тот что в комплекте дрянь и распухнет. Сгонял только что в Планету Железяка. Там типа тоже самое. Тоже говорят что температура масла в коробке под 100 и шланг не выдержит. Посоветовали какой-то силиконовый. Но он тогда как будет армированным не понятно.
У меня как раз такой же радиатор Long. Я б купил да ты в Тамбовской губернии А вот про метраж спасибо подсказал. Я как раз думал тоже метров 5 взять. С запасцемVadimich писал(а):У меня Semperit и комплектный шланг к радику (Long) стоят, ставил в июне, на юг гонял, проверял- всё пучком, даже запотеваний никаких. Смущал великоватый внутренний диаметр- 10мм, но обжалось всё норм. У Семперита, вроде есть и поменьше внутренний диаметр- 8мм. Кстати, использовал только 0,5 метра из купленных 5-ти, так что 4,5 метра забарыжу за полцены, если кому надо
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Ну вот и я созрел на не большой отзыв.Съездил на юга(Тюмень-Краснодар-Тюмень)примерно 6500 км,установлен родной радиатор,термостат DERALE,соединено все шлангом "Semperit"TU-40,все работает на ура,максимальная температура была в горах Урала 93 г.при медленном, затяжном подъеме за фурами,но думаю,что можно и больше нагреть,при наборе скорости температура падает,а так в целом температура держится в пределах 80 г. Температура двигателя доходила до 108 г.Все показания по мультитрониксу,машина в штате.
- drozd272
Сегодня словил 107С* АКПП,двигло 88-89С*
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Собираюсь подключать доп. радиатор, не могу разобраться к какому штуцеру теплообменника нужно подключаться к верхнему или нижнему.SNOOPER писал(а):По заводу доп.радиатор стоит после теплообменника.
Т.е. если я правильно рассмотрел заводскую схему подключения, то подавать жижу на доп.радиатор нужно из верхнего штуцера теплообменника?
Т.е. именно из верхнего штуцера теплообменника выходит "охлажденная" им жижа и идет обратно в АКПП?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
К нижнему
Т.е. из нижнего патрубка штатного теплообменника пускаем жижу в доп. радиатор, а из доп.радиатора в АКПП?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
нет, мля! делаем "комьюникейшн-тьюб" , т.е. сперва приводим ее в поизшн намба уан- -мой рот тире твое ухо. Если не помогает, то позишн намба ту: Молоток моя рука - гвоздь твоя голова.
Или прочитай то, что писали выше!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Ого-! ты камасутрой, то сильно не увлекайся!Hidemon писал(а):нет, мля! делаем "комьюникейшн-тьюб" , т.е. сперва приводим ее в поизшн намба уан- -мой рот тире твое ухо. Если не помогает, то позишн намба ту: Молоток моя рука - гвоздь твоя голова.
- Двигатель:: 2,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Чтобы никого не обвинять потом, сделай простейшую пробу. Коробка должна быть холодной. Заведи двигатель, нажми на тормоз, селектор в D, и на оборотах около 1500 держи пару минут. Потом потрогай трубки. Горячая - по ней АТФ идет ОТ коробки, холоднее - АТФ течет В коробку.sergeystav писал(а):Т.е. из нижнего патрубка штатного теплообменника пускаем жижу в доп. радиатор, а из доп.радиатора в АКПП?
Допрадиатор (через термостат или без него) ставишь в разрыв магистрали ОТ штатного радиатора (двигателя) К коробке.
Как сложно......................NDF писал(а):Чтобы никого не обвинять потом, сделай простейшую пробу. Коробка должна быть холодной. Заведи двигатель, нажми на тормоз, селектор в D, и на оборотах около 1500 держи пару минут. Потом потрогай трубки. Горячая - по ней АТФ идет ОТ коробки, холоднее - АТФ течет В коробку.sergeystav писал(а):Т.е. из нижнего патрубка штатного теплообменника пускаем жижу в доп. радиатор, а из доп.радиатора в АКПП?
Просто прочитать и всё будет ясно.
