Какие ваши доказательства?krutik79 писал(а):На 2 спорте датчик стоит на трубке при выходе из коробки.
Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- Mark69
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
зима бридж 7000 285х65х17
Я и доказывать не собираюсь у меня стоял он изначально, а если не работает у вас то ваши проблемы за машиной следить надо.
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Привет!
Два вопроса.
1. Насколько точен штатный датчик АКПП? Может кто-то ставил датчик на выходе из поддона? Есть ли разница?
2. Сколько шланга покупать для стандартной установки радиатора. На Drive2 спросил, сказали что от 1,5 до 3 м. Не хочу покупать лишнее.
Два вопроса.
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
Лишнее карман не тянет а вот если не хватит будешь локти кусать. 3 метра в самый раз.
Не надо ничего придумывать.krutik79 писал(а):На 2 спорте датчик стоит на трубке при выходе из коробки.
Никаких датчиков в трубках нет.
Датчик стоит на всасывающей магистрали сразу после фильтра.
- Mark69
На выходе установлен, +8-10градусов к штатномуstnslv писал(а):Привет!
Два вопроса.
- stnslv
Спасибо! А выкладывали где-нибудь подробности установки?Mark69 писал(а):На выходе установлен, +8-10градусов к штатномуstnslv писал(а):Привет!
Два вопроса.
- Mark69
Найти не могу
Тройник 1/2, 2 штуцера под штатный патрубок, резьбовой переходник под датчик t заказывал у тораря, провод завёл у правого акб
Врезка в патрубок у радиатора ож
Что не понятно, спрашивай
- stnslv
Спасибо! В принципе так и хотел сделать, но немного усложнить. Показания передавать в Arduino. Тройник поставить сразу на выходе из коробки и на выходе из радиатора. Во втором случае тройник можно вкрутить в термостат, чтобы уменьшить количество соединений на хомутах. Зачем? Хочу сделать свой первый проект на Arduino, который бы управлял скоростью вентиляторов радиатора охлаждения АКПП. Смущает только снижение надёжности конструкции, за счёт увеличения количества соединений.Mark69 писал(а):Найти не могу
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Используй DS1820 и не будет снижение надежности. Может будет врать на пару градусов, что не принципиально.Снаружи конечно нужно теплоизолировать датчик.stnslv писал(а):Спасибо! В принципе так и хотел сделать, но немного усложнить. Показания передавать в Arduino. Тройник поставить сразу на выходе из коробки и на выходе из радиатора. Во втором случае тройник можно вкрутить в термостат, чтобы уменьшить количество соединений на хомутах. Зачем? Хочу сделать свой первый проект на Arduino, который бы управлял скоростью вентиляторов радиатора охлаждения АКПП. Смущает только снижение надёжности конструкции, за счёт увеличения количества соединений.Mark69 писал(а):Найти не могу
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Я ds18b20 упихивал в медные наконечники ТМЛ (как на фото), внутренний диаметр 5мм вроде. Предварительно полость заполнял казанским герметиком, у него неплохая теплопроводность.
После этого датчик становится несколько более устойчивым к воздействиям окружающей среды
Ну и крепить его проще.
- Вложения
- tml.jpg (11.05 КБ) 1289 просмотров
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
есть готовые варианты
- stnslv
Я хотел использовать этот вариант. Тройник на 3/8 с одним ниппелем на 1/2.
если уж ардуино, нафиг такие заморочки с доп. датчиком? можно использовать показания штатного датчика.показания брать либо из кан шины либо цепляться непосредственно в проводам штатного. Брать показания из кан шины ИМХО проще всего.stnslv писал(а):Я хотел использовать этот вариант. Тройник на 3/8 с одним ниппелем на 1/2.
- Двигатель:: 4D56 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport '14
Рекомендую посмотреть вот в эту сторону: https://habr.com/post/194392/stnslv писал(а):... Хочу сделать свой первый проект на Arduino, который бы управлял скоростью вентиляторов радиатора охлаждения АКПП...
Сам в процессе осмысления и подготовки к этому. Радиатор масла АКПП и дополнительный вентилятор уже поставил. Пока пользуюсь "авотматикой" от Derale: https://derale.com/products/electric-fa ... 759-detail , но хочу все же плавную регулировку, на ШИМ'е...
- stnslv
Тоже уже все куплено. Даже линк OBD - Arduino купил. Коллеги говорят, что штатный датчик отдает не совсем корректные показания. Плюс хочется измерять эффективность охлаждения при разных условиях: температура воздуха, скорость и т.д. А для этого нужно ставить датчик после радиатора. Но все это пока НИОКР.
какой именно? дай сцылуstnslv писал(а):OBD - Arduino .
- stnslv
Я взял этот. Но извини, Австралия. Просто он как говорят подключается без всяких танцев: plug & play. На Ali тоже вроде есть, но там нужно обвязывать, т.е. продается отдельно только плата.
https://freematics.com/pages/products/f ... apter-mk2/
Кстати, может нам отдельную тему завести "Arduino в моём авто", а то ведь могут погнать отсюда поганой метлой.
понятно это самый обычны odb-2 на uart, с таким же успехом можно было любой обд2 адаптер купить за 300 руб.stnslv писал(а):Я взял этот. Но извини, Австралия. Просто он как говорят подключается без всяких танцев: plug & play. На Ali тоже вроде есть, но там нужно обвязывать, т.е. продается отдельно только плата.
p/s/
увидел что там встроенный гиро датчик и датчик движения перемещения, а так ничего примечательного
Последний раз редактировалось DenisR 01 июн 2018, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
- stnslv
По поводу 300 р. не уверен. Можешь скинуть варианты?
Есть ещё это: https://www.sparkfun.com/products/9555
