Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
поставил мультик в субботу, температурой АКПП пока не впечатлен - 95 градусов максимум получил на трассе ~30км, в городе максимум 93 - в моем режиме успевает остывать, правда и погода +27 максимум было
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Странно на трассе у меня наоборот 89 держало.... а вот в городе до 112 доходило
А каким мультиком смотрите температуру АКПП?
Что то пропустил. 731-м?!
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=990SNOOPER писал(а):А каким мультиком смотрите температуру АКПП?
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
VC730 дата выпуска 25.06.14 уже с обновленной прошивкой, в меню выбираешь АКПП Миц = ДаSNOOPER писал(а):А каким мультиком смотрите температуру АКПП?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Что - то подозрительные цифры. Либо мультик трындит - либо ты ездишь очень медленно, плавно, без светофоров и исключительно по абсолютно ровной дороге без малейшего подъема и спуска.Aids42 писал(а):поставил мультик в субботу, температурой АКПП пока не впечатлен - 95 градусов максимум получил на трассе ~30км, в городе максимум 93 - в моем режиме успевает остывать, правда и погода +27 максимум было
- sem_tom
+ короткие дистанции... Но по трассе мне кажется многовато.krokodil594 писал(а):Что - то подозрительные цифры. Либо мультик трындит - либо ты ездишь очень медленно, плавно, без светофоров и исключительно по абсолютно ровной дороге без малейшего подъема и спуска.Aids42 писал(а):поставил мультик в субботу, температурой АКПП пока не впечатлен - 95 градусов максимум получил на трассе ~30км, в городе максимум 93 - в моем режиме успевает остывать, правда и погода +27 максимум было
да видимо так и есть, еду плавно именно по тому что расстояния короткие, а скорость в городе как у потока больше 60ти не разгонишся, светофоры есть, но может таки стиль езды в миру "пенсионерский" да и город то чай не Москваkrokodil594 писал(а): Что - то подозрительные цифры. Либо мультик трындит - либо ты ездишь очень медленно, плавно, без светофоров и исключительно по абсолютно ровной дороге без малейшего подъема и спуска.
насчет мультик трындит, хз: ну утром температура воздуха, коробки и двигателя примерно одинаковая +-2 градуса
будем посмотреть - игрушка прикольная
- Cipher
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Поставил радиатор. Long 19 повесили на радиатор кондиционера вплотную на клипсы из комплекта радиатора. Пока не видел ниразу чтобы температура КПП превышала температуру двигателя. Возник вопрос - а какая минимальная температура должна быть у АКПП и чем грозит недогрев?
С уважением,
Николай
Николай
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Каким образом подключен радиатор? До теплообменника в радиаторе СО или после?Cipher писал(а):Поставил радиатор. Long 19 повесили на радиатор кондиционера вплотную на клипсы из комплекта радиатора. Пока не видел ниразу чтобы температура КПП превышала температуру двигателя.
Руслан
- Cipher
Вот фиг его знает. Ставил dr.motor.Russo81 писал(а):Каким образом подключен радиатор? До теплообменника в радиаторе СО или после?Cipher писал(а):Поставил радиатор. Long 19 повесили на радиатор кондиционера вплотную на клипсы из комплекта радиатора. Пока не видел ниразу чтобы температура КПП превышала температуру двигателя.
С уважением,
Николай
Николай
- Russo81
Тогда понятно, все как у меня. АКПП-Доп.радиатор-теплообменник-АКПП. Я нагревал АКПП максимум до 96-97 гр.Cipher писал(а):Вот фиг его знает. Ставил dr.motor.Russo81 писал(а):Каким образом подключен радиатор? До теплообменника в радиаторе СО или после?Cipher писал(а):Поставил радиатор. Long 19 повесили на радиатор кондиционера вплотную на клипсы из комплекта радиатора. Пока не видел ниразу чтобы температура КПП превышала температуру двигателя.
Руслан
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Скажите а у дизеля выхлопная близка от коробки проходит ? А то у меня с левой головы очень рядом с карабасом , что бы поддон снять приходится выхлопную откручивать и монтажкой оттягивать к низу, так мне кажется что она температуры добавляет . У нас везде камеры поразвешали и все ездят 40-50 и теперь температура в городе почти постоянно 90
MPS 2021
- Mark69
На дизеле выхлоп справа от коробки и снятию поддона не мешает
зима бридж 7000 285х65х17
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Повезло .Я из-за этой трубы первую замену жижи без замены фильтра делал
MPS 2021
покатался я еще с мультиком, когда на улице +27 +30
1. короткие поездки по городу (~3-5 км скорость 40-60) успеваю нагреться до 80-90 градусов
2. поездка домой ~25км с перегоном 15 км по трассе (скорость - 60-100) с несколькими горками нагрелся до 98
и да, чуть педалировать начинаешь - растет быстрее
мне показалось очень зависит от температуры на улице, стиля езды, интересно зимой понаблюдать будет
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Без доп радиатора АКПП, зимой будет такая же картинаAids42 писал(а):покатался я еще с мультиком, когда на улице +27 +30
ну так то я его заказал уже, но честно говоря в таком режиме как у меня по городу ну почти в нормальном температурном 50 тыщ миль по той картинке масло пройдет - можно и без радиатора, но хорошо что в Алтай ездил без мультика, расстроился быkrokodil594 писал(а):Без доп радиатора АКПП, зимой будет такая же картинаAids42 писал(а):покатался я еще с мультиком, когда на улице +27 +30
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Пройти - то оно пройдет, вот только, что от этого масла останется. Я когда у себя менял масло на пробеге 57 тык, 54 из них на Петроканаде, а из этих 54, примерно 45 с допрадиатором АКПП - то маслице сливалось не шибко чистое и явно значительно выработав свой ресурс. Лучше как говорится перебдеть, чем недобдеть даже с допрадитором.Aids42 писал(а):ну так то я его заказал уже, но честно говоря в таком режиме как у меня по городу ну почти в нормальном температурном 50 тыщ миль по той картинке масло пройдет - можно и без радиатора, но хорошо что в Алтай ездил без мультика, расстроился быkrokodil594 писал(а):Без доп радиатора АКПП, зимой будет такая же картинаAids42 писал(а):покатался я еще с мультиком, когда на улице +27 +30
- LarSH
- Двигатель:: 4d56 diesel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Читаю форум в надежде разобраться какой радиатор и как поставить. Ставить будем однозначно, правда ОД ни заказ ни установку пока не обещает.
Наша история: пробег 90 тыс.км, за три года были поездки в Грузию, Средний Урал, Казахстан, Алтай, Монголию, ну и родной Южный Урал - практически круглый год. Сначала как у всех были переходы в аварийный режим на 2ю скорость, после перепрошивки стали срываться на 3ю, в общем привыкли. НО: за 2 недели до окончания гарантии на авто появилось новое проявление: После движения на продолжительные подъемы/спуски по М5 появилось мигание индикатора передачи D, чек инджайн. И так несколько раз подряд. Все хором сказали - шлейф прогнил! Ничего подобного. Диагностика у двух оф.дилеров показала абсолютно целый шлейф, а так же все датчики, ингибиторы и прочее. Прошло две недели диагностики. ОД решил разбирать коробку. Коробка разобрана, гидроблок разобран. Ничего существенного найдено не было. Зазоры в гидроблоке не соответствуют схеме производителя (слегка шире или уже - точно не скажу), давление в гидроблоке примерно на кг меньше нормы. Примерно через месяц разбора полетов нам сообщили что коробку заменят в сборе по гарантии. Сейчас ждем коробку, ждать еще 2-3 недели. После установки коробки планируем всерьез заняться правильной установкой охлаждения, ибо все же сделали вывод что дело в постоянном перегреве в течении прошедших 3х лет эксплуатации.
