Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
— KEY2 магнитолы подключаем к красному проводу с жёлтой полоской;
— GND KEY магнитолы подключаем к к красному проводу с белой полоской, т. е. на массу.
У меня так работает стабильно.
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
molvinets, ну оно так и подключено, только через разъём, видимо, напрямую надо.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
По опыту установок и пользования вариантов проблемы несколько:Mr.ToSsh писал(а): ↑ Что то у меня какая то чехарда творится с кнопками на руле и магнитолой Teyes...
Кнопки то работают, то не работают, алгоритм поиска неисправности вообще не ясен.. При этом, контакт хороший и в улитке на руле, и в кнопках, и к магнитоле...
(кнопки на свое авто ставил сам (и регулировка музыкой и круиз), при этом круиз работает норм)...
Даже не знаю куда копать..
- китайская схема с ключом для кнопок плохо распознает малое сопротивление (наши кнопки начинаются от 270 Ом можно попробывать добавить в цепь проводов доп. резистор на 500 Ом)
- кривая прошивка MCU (к сожалению китайцы исправлением заморачиваться не будут)
- бракованный чип MCU
- грязные контакты на самих кнопках добавляют плавающее сопротивление
Да пребудет с нами крутящий момент!
- Mr.ToSsh
J@hNnY,
спасибо за наводку, посмотрю.
Кнопки точно чистые, я когда ставил руль с кнопками, все прочистил хорошо
По поводу прошивки, поддержка Teyes довольно быстро отрабатывает вопросы, тоже в эту степь копну
По сопротивлению, хм, оно бы наверное не работало вообще? Хотя у народа на НМПС вроде проблем не было с Teyes
С teyes работает нормально вот этот OBD адаптер
https://a.aliexpress.com/_eOQW8B. Дешевые глючат, дорогие не сопрягатся. Родной совмем длрогой и с торком нормально не покахывает многие параметры.
- макаров фёдор
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2, 08г.
Ребят, а правыми кнопками руля головой Teyes управлять можно? Что то она их не видит при обучении. С левыми все ок.
Мпс 4D56,Goodyear wrangler duratrac 265 /70 r16, пневмосистема 12л., дудки и фары на крыше. Продан.
MPS2, 3.2, ручка. - ЕГР, + прошивка от Димона. Силовые "причалы" для ротозеев в круг. Подвеска Vlad-Springs+koni. Лебёдка 4х4 Эксперт 14216.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
вот бы удивились владельцы что при управлении круизом у них магнитола бы переключаласьмакаров фёдор писал(а): ↑ Что то она их не видит при обучении
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Эти кнопки не имеют отношения к "голове".макаров фёдор писал(а): ↑ Ребят, а правыми кнопками руля головой Teyes управлять можно? Что то она их не видит при обучении. С левыми все ок.
- макаров фёдор
- Двигатель:: 4м41
Расположение бк в место старой магнитолы считаю не удобным. Да и рамки только под следующий, с 6-ю кнопками.
Последний раз редактировалось макаров фёдор 26 окт 2020, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
- макаров фёдор
- Двигатель:: 4м41
Воткнул под небольшим углом. Читаемость отличная. (Фотки в обратной последовательности)
- Вложения
- Владелец
макаров фёдор, а где конечный результат?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
- Владелец
sn1, ой! Сорри
А по мне так жалко потерянный ящик передней консоли.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Жалко.
У меня стоит в 1DIN, но решение убогое конечно. Его бы сделать в этом же 1DIN в выдвижном варианте. Надо смотреть выдвинул, не надо задвинул и он не мешается.
- Владелец
Так-то это не пепельницамакаров фёдор писал(а): ↑ Вынимаем нутро пепельницы
sn1, На салазках можно от магнитолы замутить, которые специально для съёмных предназначены.
- макаров фёдор
- Двигатель:: 4м41
Пепельница или нет, не суть важно). Для меня был обсалютно никчёмный девайс. Теперь это место информативно и полезно. Для себя решил, что этот вариант перемещения бк оптимальный. Не такой геморный ,как в двухэтажной рамке и более удобный чем в место майфуна. Там он вообще чужеродный какой-то).
- Владелец
Соглашусь с Вами. Старый БК, действительно, туда не вписывается, а вот с шестью кнопками встаёт очень классно!макаров фёдор писал(а): ↑ более удобный чем в место майфуна. Там он вообще чужеродный какой-то)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня так же стоит и это нихрена не классно
