Прошу оперативного совета мудрейших...
Добавлено: 08 июл 2018, 10:29
vkonstova
Прошу меня простить за наглость - создание отдельной темы. Надеюсь на понимание и снисхождение... стою на дороге, ехать боюсь... в общем суть проблемы -
отчетливо слышно с 12-ой секунды... можно ли с этим ехать своим ходом без валидола и транквелизаторов?? Или перемещаться исключительно на эвакуаторе до сервиса?
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К СВЕДУЩИМ... ПОТРАТЬТЕ 20 СЕКУНД НА ОТВЕТ, НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
Re: Прошу оперативного совета мудрейших...
Добавлено: 08 июл 2018, 11:00
Wlast
Ссылка не открывается,поправить надо.
Добавлено: 08 июл 2018, 11:32
mamont56
ни разу не мудрейший, но вродебы скрипит пружинка натяжителя...
Добавлено: 09 июл 2018, 09:16
sn1
Ранее такая проблема не всплывала. Похоже при замене ГРМ не поменяли натяжитель и он "наелся". Мое ИМХО - эвакуатор от греха подальше.
Добавлено: 09 июл 2018, 10:21
Эвакуатор однозначно.
Но так может и ролик скрипеть.
Добавлено: 14 июл 2018, 07:08
vkonstova
Сейчас зашёл в тему со свежим взглядом, и понял, что не совсем корректно представил изначальную инфу. ТК название видео "Скрип {ремня}" - совершенно не означало, что установленный источник звука - сам ремень. Верной была бы формулировка " Звук из узла ГРМ". Более того, один из главных вопросов к Магистрам Клуба касался как раз источника звука.
Прошу меня простить, за некорректность формулировок...
Вроде как, общими усилиями, установлен источник звука - натяжитель, а, если, точнее, пружинка в его механизме... Насколько я полагаю, кардинально это дело не меняет и эксплуатация автомобиля также запрещена...
Добавлено: 14 июл 2018, 07:55
sn1
vkonstova писал(а): источник звука - натяжитель, а, если, точнее, пружинка в его механизме... Насколько я полагаю, кардинально это дело не меняет и эксплуатация автомобиля также запрещена...
Скорее не пружина, а клапан. Натяжитель ГРМ гидравлический вроде бы.
Добавлено: 14 июл 2018, 11:19
Dimmm
Как то было в 300 км от дома)) что то застучало)) спереди)) слушали и так и так и через железячку)) вроде звук от вакуумного насоса)) посоветовавшись со спецами дали добро ехать)) ну я и поливал обратно 130-140. В итоге после замены вакуумника ничего не изменилось) а дело было в гидронатяжителе) он просто помер)
Очень повезло что в дороге ничего не лопнуло) и не соскачило
Добавлено: 14 июл 2018, 16:37
vkonstova
Не сочтите меня за Фому Неверующего, но сейчас еще раз снял кожух и, как мне показалось, источником звука все же является сам ремень... тк он(звук) сопровождает воздействие на ремень в любых направлениях.
И, если приглядеться, в некоторых местах с торца ремня проглядывается корд... Не знаю имеет ли это значение, но все пространство под кожухом было покрыто слоем ржавой пыли толщиной не менее 3-4мм...
А вообще уже очень давно гремит при езде.... особенно со вкл. кондеем..
Добавлено: 14 июл 2018, 17:10
vkonstova
Начал считать... если ставить весь набор джентльмена Mitsu получается весьма не бюджетненько... может быть существуют варианты надежных замен... комплектики может какие..
Добавлено: 14 июл 2018, 19:05
psles
vkonstova писал(а):Начал считать... если ставить весь набор джентльмена Mitsu получается весьма не бюджетненько... может быть существуют варианты надежных замен... комплектики может какие..
Да как обычно - дайко, конти, гейтс, митсубоши, сан.
Первые три точно делают комплекты, внутри подшипники нок или нгк, сфц. Короче естественно не надо покупать оригинал, это глупо и дорого.
Добавлено: 14 июл 2018, 23:01
sn1
Gates прямо комплектом
Добавлено: 15 июл 2018, 03:45
vkonstova
sn1 писал(а):Gates прямо комплектом
Мимолетом слышал, что большое количество подделок на рынке, тк "НЕлевый" GATES, чуть ли не эталон качества. Враки?.. { сам предметно вопрос не изучал...} Знаю лишь, что "mitsubishi" ролики - это NTN или SNR/SKF, которые с недавнего времени заимели производственные мощности в Китае, отсюда рождается сомнение в актуальности таких приобретений. Gates, ведь по качеству не уступает вышеуказанным брендам? PS: Понимаю, что не совсем корректно, столь абстрактно рассуждать о номинальном качестве производителей, но хотя бы в общих чертах понять.... Просто, по большому счёту - ГРМ - не тот узел, на котором следует экономить... Вопреки моему предшествующему заявлению о дороговизне Митсу, оказалось, что ориг. ГРМ+БВ+ременная+навесная+помпа, на 30 с небольшим выходят... Теперь закрадываются сомнения, в вопросе соотношения цены/качества, тк. ориг. БВ уже раз клинил, ремень "слизывало" - обошлось, теперь вот эта напасть...
ЗЫ: ДА простят меня модераторы за оффтоп, но не могу упустить шанс в такой компании Магистров задать ещё 1 микро-вопрос.... Помпу - менять, только,если течет? Или по пробегу?
Добавлено: 15 июл 2018, 10:50
sn1
Gates сейчас легко проверяется на оригинальность. Всё кроме ремней роликов и натяжителей меняется по необходимости. Помпа и сальники могут проходить весь срок службы авто
Добавлено: 15 июл 2018, 14:30
psles
vkonstova писал(а):sn1 писал(а):Gates прямо комплектом
Гейтс, вроде, только для ремней лады замутил проверку оригинальности.
Я дайко беру.
Помпу надо смотреть - если люфта нет - пусть ходит ещё. Так-то поменять не плохо, но сейчас не совсем понятно с качеством и оригинальностью запчастей, так что можно сделать хуже)
Добавлено: 15 июл 2018, 14:39
sn1
psles писал(а):Гейтс, вроде, только для ремней лады замутил проверку оригинальности.
А это как так можно замутить?
Добавлено: 15 июл 2018, 14:41
psles
sn1 писал(а):psles писал(а):Гейтс, вроде, только для ремней лады замутил проверку оригинальности.
Имею ввиду, что проверку оригинальности они сделали только для лады
Добавлено: 16 июл 2018, 09:26
sn1
psles писал(а):sn1 писал(а):psles писал(а):Гейтс, вроде, только для ремней лады замутил проверку оригинальности.
С чего быто?
https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%BF ... 1%82%D0%B8
Добавлено: 16 июл 2018, 11:01
psles
Что с чего? Прочти вдумчиво :
В зависимости от вида продукции, которую вы купили - ремень ГРМ или ремкомплект (ремень в наборе с роликами) ГРМ для автомобиля LADA,- вы можете проверить ее подлинность прямо сейчас. Внимание: любые другие виды оригинальной продукции Gates (включая ремкомплекты для иномарок) не оснащены ниже указанными системами защиты.
Добавлено: 16 июл 2018, 11:16
sn1
Странно, я РБВ покупал, всё со штрихкодами, как положено. А про LADA, это недавно появилось.
