Привет Всем. подскажите как правильно нужно прокачивать тормоза на наших машинах? какая поочередность? Какие тонкости есть? стоит ли прокачивать пердуна и авс? машина паджеро спорт 2010года, и как проверить работает ли насос авс тот что на правом крыле?
Просто менял колодки и прокачивал как обычно и счас проблемы с тоормозами педаль мягкая и при повороте ключа зажигания авс не жужит
Как правильно прокачивать тормоза?
- вадим45
- Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Re: Как правильно прокачивать тормоза?
Вчера поменял колодки, прокачал и такая же история...педаль при заведенном обмякает
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ... ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2, 1995 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
присоединяюсь тоже твердеет со второго качка, прокачал поменял тормозную тоже самое.В главный не булькает , шланги в порядке. авто 2011 года с круизом.и стабилизацией.вадим45 писал(а):Вчера поменял колодки, прокачал и такая же история...педаль при заведенном обмякает
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
При заведенном двигателе.norton1 писал(а):Привет Всем. подскажите как правильно нужно прокачивать тормоза на наших машинах? какая поочередность? Какие тонкости есть? стоит ли прокачивать пердуна и авс? машина паджеро спорт 2010года, и как проверить работает ли насос авс тот что на правом крыле?
- kyzya11
Александр, а для предыдущей модели К90 аналогичная схема?Прокачивал чет всегда на незаведенном....SNOOPER писал(а):При заведенном двигателе.norton1 писал(а):Привет Всем. подскажите как правильно нужно прокачивать тормоза на наших машинах? какая поочередность? Какие тонкости есть? стоит ли прокачивать пердуна и авс? машина паджеро спорт 2010года, и как проверить работает ли насос авс тот что на правом крыле?
авто с абс и распределением усилий, монтерос 02 года
Славик.
Славик.
прокачал еще раз при заведенном, вроде стало хорошо,толи просто совпало толи запуск помог хз
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4 - продан, сейчас паджеро спорт 2
Поменял главный тормозной цилиндр новый, поменял ремкомплект супортов и колодок, уже литр тормозухи прогнал новой кастрол, на заглушенном колом педалька а на заведенном уходит почти до конца, я уже запарился с прокачтой такой, че делать то. Как пркачивать я и на заведенном и на заглушенной кочал все одно хрень, может воздух в клапанах авс или куда копать то?
да так у всех уходит как тормозит то ?
