Замена масла через щуп вакуумным насосом на 4Д56 DID
- Армеец
Re: Замена масла через щуп вакуумным насосом на 4Д56 DID
Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
- Двигатель:: 4D56 дизель
Что непонятного, Вы как меняете, сам, на яме, на подъёмнике?Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
- Борис71
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Да, именно так. Но есть минусы, нуна переодеваться. как ни крутись а маселко брызгает. руки, одежка, + тоесть - прыгать как горный козел по эстокаде вверх вниз. Сам задумываюсь о покупке на Али насосика для отсосика думается что весч нужная и удобная и защиту каждый раз сымать ненуна.ChihPuh писал(а):Что непонятного, Вы как меняете, сам, на яме, на подъёмнике?Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
- Армеец
Да 30 лет уже, машины меняются, процесс замены масла нет. На яме конечно. Если Вы боитесь испачкаться при замене, дык все равно измажетесь. Или фильтр вы тоже будете "по-хитрому" менять????ChihPuh писал(а):Что непонятного, Вы как меняете, сам, на яме, на подъёмнике?Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
Вот поэтому и непонятно....
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Я например меняю один, на эстакаде. И знаете как то не очень прикрутить защиту обратно в одного. Если есть способ поменять масло без снятия защиты и масла выкачается больше. то почему бы им не воспользоваться? И просить никого не надо, заехал в гараж спокойно, выкачал, залил и всего делов то.Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
Осталось только получить ответ что за трубки для фильтрации.
Испачкаться можно по разному и разное время затратить на операцию. Если технологии идут вперед, что, нужно стоять на месте 30 лет?Армеец писал(а):Да 30 лет уже, машины меняются, процесс замены масла нет. На яме конечно. Если Вы боитесь испачкаться при замене, дык все равно измажетесь. Или фильтр вы тоже будете "по-хитрому" менять????ChihPuh писал(а):Что непонятного, Вы как меняете, сам, на яме, на подъёмнике?Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
Подностью согласен.scorpion63 писал(а):Я например меняю один, на эстакаде. И знаете как то не очень прикрутить защиту обратно в одного. Если есть способ поменять масло без снятия защиты и масла выкачается больше. то почему бы им не воспользоваться? И просить никого не надо, заехал в гараж спокойно, выкачал, залил и всего делов то.Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
Два листа защиты сними поставь. А если нет ямы и эстакады?
- Армеец
Не нужно стоять на месте, согласен. Если бы полностью можно было слить масло каким-нибудь девайсом за 800 руб.ChihPuh писал(а):Испачкаться можно по разному и разное время затратить на операцию. Если технологии идут вперед, что, нужно стоять на месте 30 лет?
Раз в 3-4 месяца время найти можно, и яму.
А нельзя?Армеец писал(а):Не нужно стоять на месте, согласен. Если бы полностью можно было слить масло каким-нибудь девайсом за 800 руб.ChihPuh писал(а):Испачкаться можно по разному и разное время затратить на операцию. Если технологии идут вперед, что, нужно стоять на месте 30 лет?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да просто помпой проще, быстрее, чище. Но "нормальные герои" всегда идут в обходАрмеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
Сами так делали?sn1 писал(а):Да просто помпой проще, быстрее, чище. Но "нормальные герои" всегда идут в обходАрмеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
- Армеец
уговорил, меняйте помпой.sn1 писал(а):Да просто помпой проще, быстрее, чище. Но "нормальные герои" всегда идут в обходАрмеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Несколько разChihPuh писал(а):Сами так делали?sn1 писал(а):Да просто помпой проще, быстрее, чище. Но "нормальные герои" всегда идут в обходАрмеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
я делал 12 раз
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну я не 12, а примерно 7-8DenisR писал(а):я делал 12 раз
- scorpion63
Трубку подскажите какую используетеDenisR писал(а):я делал 12 раз
Ну дык скажите наконец, что за чудо трубка в щуп вставляется?
я же сказал трубка для систем очистки воды как во всякий аквафорах используется
такая, брал в леруа в районе 150 руб, в яндексе вбейте "трубка для системы очистки воды"
Последний раз редактировалось DenisR 21 июн 2017, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
- scorpion63
Можно ссылку на леруа прям?DenisR писал(а):я же сказал трубка для систем очистки воды как во всякий аквафорах используется
https://leroymerlin.ru/product/shlang-p ... -12633788/scorpion63 писал(а):Можно ссылку на леруа прям?DenisR писал(а):я же сказал трубка для систем очистки воды как во всякий аквафорах используется
