Ok, Спасибо.sn1 писал(а):После покупки открывать и смазывать. У меня несколько замен на 2х машинах, всё ок.superstorm писал(а):Кстати, давно пользуетесь? Как с надежностью у насоса обстоят дела?sn1 писал(а):У меня такая балалайка. Откачивает больше чем через пробку сливается.
Замена масла через щуп вакуумным насосом на 4Д56 DID
- superstorm
Re: Замена масла через щуп вакуумным насосом на 4Д56 DID
- superstorm
Вот на майских поменял масло сим девайсом. Первым делом, по совету sn1 за что ему большое спасибо, снял крышку насоса и действительно обнаружил, что на пластмассовых шестернях мотора и помпы нет смазки вообще, смазал.
А вот с самой заменой, первый блин почему-то получился комом. Определить момент касания трубкой поддона, как не пытался, так и не получилось. Трубка свободно заходит в щуп на полную длину вплоть во утыкания штуцером насоса в горловину щупа . Решил все-таки сливать. Откачал без проблем, но слилось около 5,5 литра всего. Особо не переживаю по этому поводу, так как откатал на старом масле всего около 5,5 тыс. Но теперь хочу разобраться, почему все-таки не удалось слить полностью, мысли - короткая трубка или все-таки я пропустил момент касания трубки с поддоном и она начала завиваться. Уважаемые sn1 и DenisR, подскажите, на какой длине у вас трубка упирается в поддон все-таки.
я так точно не помню длину, но когда трубка касается поддона я это хорошо чувствую, как варианты использовать более жесткую трубку от систем фильтрации воды или медную или алюминиевую трубку от тормозов, главное диаметр подобрать чтоб вошла.
Еще не забывай что в фильтре есть некоторое количество масла + размазано по системе
- superstorm
Спасибо, а у вас после касания дна поддона трубка идет ниже или пихать ее дальше уже невозможно?DenisR писал(а):я так точно не помню длину, но когда трубка касается поддона я это хорошо чувствую, как варианты использовать более жесткую трубку от систем фильтрации воды или медную или алюминиевую трубку от тормозов, главное диаметр подобрать чтоб вошла.
идет ниже, видимо изгибается
- oasys
У меня из 4М41 через пробку сливается странно и неравномерно. На нескольких прошедших ТО объем заливаемого масла был от 8 до 9.1л. Все разы присутствовал лично и видел, что масло сливалось полностью. Так что ваши 8л - отнюдь не являются полной заменой. Похоже, там что-то в маслокулере остается, правда, не понятно, почему оно то остается, то выливается.DenisR писал(а):это видимо я писал, я меняю через щуп, и в 4d56 и в 4m41 (2 машины в семье),подтверждаю отсасывает так что из пробки потом не стекает.
После откачки, в 4m41 входит ровно 8 литров до максимума, в 4d56 чуть больше 6 около 6.1-6.2
А где я писал про полную замену? я пишу про то, что при моем способе замены через "верх" из картера не сливается, и что при этом входит 8 литров до максимума по щупу.oasys писал(а):
Меняю всегда сам, пробег почти 130 т.км.. Т.к. лью масло всегда одно и то же (за исключением одной замены на лукойл), меня не особо парит что в двигателе остается некоторое количество отработки.
Привет.superstorm писал(а):Вот на майских поменял масло сим девайсом. Первым делом, по совету sn1 за что ему большое спасибо, снял крышку насоса и действительно обнаружил, что на пластмассовых шестернях мотора и помпы нет смазки вообще, смазал.
Возьми жесткий провод (жилу), и засунь до упора в поддон))) И всё сразу, станет понятно...
P/s Это совет, а не руководство к действию))))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если у тебя не получается с трубкой, примотай её изолентой к проволоке по длине щупа.superstorm писал(а):Вот на майских поменял масло сим девайсом. Первым делом, по совету sn1 за что ему большое спасибо, снял крышку насоса и действительно обнаружил, что на пластмассовых шестернях мотора и помпы нет смазки вообще, смазал.
- superstorm
Ок, спасибо, попробую.sn1 писал(а):Если у тебя не получается с трубкой, примотай её изолентой к проволоке по длине щупа.superstorm писал(а):Вот на майских поменял масло сим девайсом. Первым делом, по совету sn1 за что ему большое спасибо, снял крышку насоса и действительно обнаружил, что на пластмассовых шестернях мотора и помпы нет смазки вообще, смазал.
- Двигатель:: 4D56 дизель
Так кто какой трубкой пользуется? Те, что в комплекте, не годятся!
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
А что это за трубка такая, что то не могу найти?DenisR писал(а):это видимо я писал, я меняю через щуп, и в 4d56 и в 4m41 (2 машины в семье),подтверждаю отсасывает так что из пробки потом не стекает. Но я использую обычный кухонный насос для вакуумирования за 150 р. и 3-х литровую банку. в качестве шланга трубка для систем фильтрации (в леруа 100 руб) только не тонкую а следующего размера кажется 7 мм. , она довольно жесткая и четко чувствуется момент когда она упирается в картер. откачиваю когда масло теплое около 40-50 градусов.
А то попробовал с другом откачать вот такой штукой http://www.mactak.ru/store/ustroystvo-d ... -130-10006 и смогли только литра 4 откачать и всё
А остальное?scorpion63 писал(а):А что это за трубка такая, что то не могу найти?DenisR писал(а):это видимо я писал, я меняю через щуп, и в 4d56 и в 4m41 (2 машины в семье),подтверждаю отсасывает так что из пробки потом не стекает. Но я использую обычный кухонный насос для вакуумирования за 150 р. и 3-х литровую банку. в качестве шланга трубка для систем фильтрации (в леруа 100 руб) только не тонкую а следующего размера кажется 7 мм. , она довольно жесткая и четко чувствуется момент когда она упирается в картер. откачиваю когда масло теплое около 40-50 градусов.
- scorpion63
А дальше только воздух пошел.ChihPuh писал(а): А остальное?
Подумал что у нас нельзя так заменить масло, а парни вон меняют, значит можно.
Не пойму только что за трубка для фильтрации
Ну, может кто то толком когда то объяснит и мы все поймем.scorpion63 писал(а):А дальше только воздух пошел.ChihPuh писал(а): А остальное?
- Армеец
Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
Что непонятного, Вы как меняете, сам, на яме, на подъёмнике?Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
- Борис71
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Да, именно так. Но есть минусы, нуна переодеваться. как ни крутись а маселко брызгает. руки, одежка, + тоесть - прыгать как горный козел по эстокаде вверх вниз. Сам задумываюсь о покупке на Али насосика для отсосика думается что весч нужная и удобная и защиту каждый раз сымать ненуна.ChihPuh писал(а):Что непонятного, Вы как меняете, сам, на яме, на подъёмнике?Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
- Армеец
Да 30 лет уже, машины меняются, процесс замены масла нет. На яме конечно. Если Вы боитесь испачкаться при замене, дык все равно измажетесь. Или фильтр вы тоже будете "по-хитрому" менять????ChihPuh писал(а):Что непонятного, Вы как меняете, сам, на яме, на подъёмнике?Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
Вот поэтому и непонятно....
- scorpion63
Я например меняю один, на эстакаде. И знаете как то не очень прикрутить защиту обратно в одного. Если есть способ поменять масло без снятия защиты и масла выкачается больше. то почему бы им не воспользоваться? И просить никого не надо, заехал в гараж спокойно, выкачал, залил и всего делов то.Армеец писал(а):Не могу понять чем не устраивает традиционный способ замены масла??
Осталось только получить ответ что за трубки для фильтрации.
