Не завелся в -30 после вебасты
Благодарил (а): 967 раз
Re: Не завелся в -30 после вебасты
ypimff писал(а): Но тогда нужно ставить фильтр с отстойником перед насосом:) иначе Вебаста долго не проживет.
Что за бред?!
Нужно делать забор не с самого дна.
Если вебасто требует фильтр с отстойником........ То как вообще на этой бодяге работает мотор.
ПС 750 часов работы это много или мало?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 981 раз
Сообщение Nbf »
Ujin писал(а): на родном тайском CCA написано - он кальциевый? (фото прилагаю) - заряжать поставил замороженным ::'(: , но вроде как умная зарядка на него не давала больше 2 ампер, как не крутил ручку, потом раскочегарилась до 5 ампер (сама), так и стоит пока на зарядке, тихонько булькает... Завтра раздобуду нагрузочную вилку, с ней можно понять, выжила ли банка? Если пойму что выжила, то тогда буду с плотностью электролита заморачиваться
з.ы. И как правильно заряжать кальциевый аккум?
Сколько он на 5А стоит? Это для автоматического ЗУ, как мне кажется, много. Если за ночь не зарядился таким током, то вероятно нет смысла искать вилку нагрузочную... ((
А так вилка конечно поможет косвенно понять состояние батарейки, для того и создана.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ypimff
Двигатель:: 4D56 178л.с.
Сообщение ypimff »
Что за бред?!
Каждый ставит как ему хочется:) есть рекомендации по установке. Обычно ставят после топливного фильтра, зачем делать забор отдельно? Что это даст?
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
Vovik113
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Vovik113 »
SNOOPER писал(а): Правильно ТОЛЬКО НА ПРЯМУЮ В БАК.
Все другие варианты от лени установщиков или сложности монтажа.
Полностью согласен!
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение oasys »
ypimff писал(а): Каждый ставит как ему хочется:) есть рекомендации по установке. Обычно ставят после топливного фильтра, зачем делать забор отдельно? Что это даст?
Это даст отсутствие завоздушивания магистрали, если вдруг ослабли крепления. В остальном я лично так и не понял, нафига дырявить бак, и тянуть из него. Врезаться перед фильтром, и всего делов, только крепеж время от времени проверять, чтобы не ослаб. Врезать вебасту после фильтра лишено смысла, там требования к чистоте топлива никакие, зато, если фильтр уже запарафинился, то и вебаста не будет работать.
ypimff
Сообщение ypimff »
В инструкции четко сказано про два типа установки: бак или магистраль. При установке перед дозирующим насосом должен стоять фильтр. Установка после фильтра дает: более чистое топливо и отсутствие лишних деталей(фильтра). Если ваш фильтр запорафинело так что Вебаста прокачать не может, она выключится по нехватке топлива, то смысл греть мотор?? Вы посадите АКБ котлом и не успешным запуском, а когда разбираетесь что к чему то не сможете завести машину. А так все понятно: Котел молчит - фильтр замерз. Поменял фильтр-завел поехал.
Насчет каждого правильно заметили.
Если уж быть совсем честным то в инструкции написано больше вариантов установки.
Врезка в подачу.............. У вебасто нет запорных клапанов для того чтоб воздух не мог попасть в магистраль. Насос можно условно считать таким клапаном.
Если уж действительно лень врезать в бак. То врезаться стоит в обратку уровень обратки практически на дне, и на работу мотора влияния не будет.
Ну а так да, каждый творец своего счастья.
Почитайте данный форум........ В конечном итоге установка отдельного забора в бак, решает множество казалось бы нерешаемых проблем. И это практически каждый второй случай.
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: UZJ120
Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Сергей 086 86 rus »
я всегда добавлял антигель при заправке... кстати, у меня друг так делает -вебаста отгрела и АКБ сдох, двигатель тёплый - прикуривает, движок тёплый - обычно заводится сразу.
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Если соляра в баке и магистралях замерзла - Вебаста пустое место.
Армеец писал(а):Если соляра в баке и магистралях замерзла - Вебаста пустое место.
Наверное открою секрет.
Если замерзло в баке, то и она не заработает.
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
да ладно :=-O: :=-O: :=-O:
у меня как то водилы - узбеки летнюю саляру горстями из баков камаза черпали ::-D: ::-D: ::-D:
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Ujin писал(а):Доброго времени суток всем, вчера в МСК -30 было. Не завелась после прогрева в полчаса вебастой, сначала схватила, но неуверенно задергалась, как будто топлива не хватает, и заглохла, повторные 3-4 попытки прокрутки высадили оба аккумулятора, без признаков схватывания, крутить перестало. Двигатель под одеялком, теплый после прогрева, залез рукой, градусов 30 точно (вебаста 5 кВт + верхняя часть бампера закрыта).
Забил, поехал на бензинке. Сегодня снял один из аккумов, принес домой заряжать (второй оставил для сигналки ну и все равно ЗУ только одно, не стоит их параллелить), а во второй банке лед... Внимание, вопрос:
1. почему теплый двигатель заводится неохотно? ( в -10 поведение примерно такое же, прогреваю, завожу - тарахтит секунд 5-10 на совсем малых, и как будто троит как на бензинке, потом раскручивается на нормальные 1200 об.) Прошивка ежика, но не думаю что он карты запуска трогал
2. аккум с мерзлой банкой не жилец? менять сразу оба на одинаковые, даже если второй живой? Машине 3 года, аккумы родные
Всем заранее спасибо
ищите гуру обогрева Деда61 Мороза из Югорска::-D: ::-D: ::-D: ::-D: он научит -подогреваемым топлипроводам, сепару с подогревом и всему интересному... Пётр Николаевич по стариковски в тёплом гараже ваяет всякие подогревашки...
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: PaSport III 2.4
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
В насосе вебасты стоит не один клапан, а 2!
В подачу, а тем более после фильтра, не стал врезаться, т.к. при негерметичности соединений не будет работать ни подогреватель, ни двигатель. А при врезке в обратку - только подогреватель. И скорее всего, "слабые места" выдадут себя потеками соляры.
Сегодня на улице тепло = -20грС, поставил заряженные за ночь аккумуляторы на место. Вебаста запустилась, как всегда, с 1-го раза без проблем. за 10 мин патрубок верхний начал теплеть. Ключ на старт = моментальный запуск.
PaSportIII 2.4
Армеец
Сообщение Армеец »
Саш, видел людей, которые питали Вебасту от автономного бачка, который хоть как-то но можно нагреть, например феном.
mogila3003
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2014
Сообщение mogila3003 »
Оставил официалам свой авто! Завтра узнаем очередную легенду!!!
oasys
Сообщение oasys »
Hidemon писал(а): В насосе вебасты стоит не один клапан, а 2!
У меня вебаста врезана в подачу до фильтра. Пока что (тьфу три раза) проблем ноль. Шуршит, греет, все по феншую. Единственное что сделал - в ноябре проконтролировал плотность электролита в аккумуляторах и убедился, что с ними все нормально, даже подзаряжать дома не пришлось.
Армеец писал(а): Саш, видел людей, которые питали Вебасту от автономного бачка, который хоть как-то но можно нагреть, например феном.
Так не спорю ставят и бензо-котлы на дизель, но это исключение чем правило.
Hidemon писал(а):
SNOOPER писал(а): . Насос можно условно считать таким клапаном.
Да хоть три.
Я же сказал что условно клапан.
При неисправности насоса получаем и беготню с мотором.
И вовсе не факт что это не произойдёт летом.
Зима просто выявляет даже мелкие недочёты/косяки.
