Плохо греет печка
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Плохо греет печка
Сообщение SmoAG »
bulasan писал(а):
RNikolskiy писал(а):
Stork писал(а):Ну вот, будет с чем сравнить "чистый" и "помои". Это к вопросу работает трилон или развод.
В соседней теме написали, что трилон хорошо работает в воде. В антифризе практически никакой активности нет.
Экспериментировать с водой уже не буду, так как ночами до минус 5. И на подходе к городу уже снег идет.
Договорился с мастером, в следующий вторник поеду к нему промывать только радиатор отопителя, потом солью всю эту бодягу.
Я там ответил, что это заблуждение, работает Трилон по антифризу. И вопросы задал по газам, мутности и радиаторе внутри.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2623425
Блин, все дожидаются холодов и только потом заполошно бегают...
Я не сказал что он не работает, но активность в антифризе у него меньше!!! Докажите обратное или не говорите того чего не понимаете.
В воде он работает намного активней.
И законы химии ваши слова не отменяют.
Ну и как бы косвенное доказательство моих слов: зайдите вмагазин и посмотрите что написано на профессиольных промывках двигателя, а там написано, слейте антифриз и залейте дистилированную воду, а потом добавьте средство.
А у вас кроме ваших слов есть обьективные доводы?
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Мой первый опыт на своей машине описан здесь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2453015
В системе был залит антифриз 50/50. Слито около 4 литров, добавлен Трилон и вода. Антифриз стал 30-40-процентным, но это все-равно антифриз. Второй заход тоже по антифризу, и только после промывки - вода.
Я давал брату и его приятелям Трилон для чистки, все применяли с успехом с антифризом, потом мыли систему и меняли антифриз.
Я не буду спорить с рекомендациями производителей других очистителей. Я просто говорю, что Трилон Б в антифризе работает успешно и это проверено. Может по воде лучше, ну и славно.
И печку даже летом проверить запросто:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2491618
А Трилон можно проверять на чайнике предварительно. "Пузырьки в процессе" и "сияние после" очень наглядны.
Написано не ради спора, а для уточнения.
strange
Двигатель:: 2.5 DID H.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT New
Сообщение strange »
lesnik5000 писал(а):Ну просто летом печку особо не проверишь :)
у меня и зимой непонятки бывают, на 25 градусах то тепло дует то стужа, од никаких отклонений не нашли, как обычно
Chezgan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Chezgan »
Похоже меня постигла учесть с забитым радиатором печки. :]:-O: С водительской стороны дует теплым, со стороны пассажира прохладным. Машина июнь 2014 пробег 45000. Почитал интернет встретил пару машин моего года с такими же проблемами. Под панелью патрубок приходящий на радиатор, нижний огонь какой горячий . верхний теплый, если погазовать верхний тоже становиться горячий.
Есть ли смысл побывать промывать или лучше сразу поменять радиатор печки?
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
Chezgan
Сообщение Chezgan »
И циркуляция . подача с нижнего?
martyiv
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Challandger/ MMC
Сообщение martyiv »
Вот пришла неожиданно зима и опять встал вопрос про обогрев салона. Печка работает отвратительно.
Причем брал машину (поджеро спорт 2014 3л) с салона. Пока с Москвы догнал, думал дуба дам.
Видимо конструктивная недоработка или так и было задумано. Машина собрана в Тайланде.
Надо более производительный радиатор или по другому патрубки подключать.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Непопаджеро »
Жарят радиаторы нормально. Я на прогретом салоне до 18С климат откручиваю и куртку снимаю. Но прогревается долго. Салон большой и мотор большой.
До промывки трилоном тоже при минус 20С снаружи - внутри лобовик инеем покрывался...
Всем добра!
RNikolskiy
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 2014
Сообщение RNikolskiy »
martyiv писал(а):Вот пришла неожиданно зима и опять встал вопрос про обогрев салона. Печка работает отвратительно.
Машина 2014 года. Взял тоже с такой печкой. Первый раз промывал, помогло до первых морозов. Промыл второй раз. Потек радиатор отопителя. Заменил радиатор, был Ташкент а машине. Прокатал неделю. Поехал по трассе, было минус 39. В одну сторону нормально уехал, обратно уже стало прохладно.
На холостых дует прохладный воздух справа . Газанешь идет теплый. На ходу идет слегка горячий. Ходил опять по трассе 1000 км в одну сторону. Так есть , на ходу более менее, на стоячей прохладно.
Если минус на улице не большой, то вроде и на хх греет едва горячим.
Устал я уже от этой печки.
Что это? Косяк системы? Или что-то в системе охлаждения, что опять забило радиатор охлаждения. Что делать, куда копать?
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Непопаджеро
Для начала попробовать долить антифриз в радиатор.
Проблема с системой ож имеет место быть. Уже раз пять промывал чистой водой систему, через 10 тыкм - жидкость бурая. Но у меня пробег и года другие...
Всем добра!
RNikolskiy
Непопаджеро писал(а):Для начала попробовать долить антифриз в радиатор.
У меня антифриз в норме
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Так холодно просто. Прикинь, сколько тепла дает поверхность одного радика отопителя, и сколько отбирает поверхность кузова. А при такой температуре одни только стекла всё выстудят. Я на рыбалку в -36 ездил 400км, только верхний комбез снимал. Стекла не замерзали, но и в салоне не жарко было. Сделал шумку всей машины, она держит тепло, стало лучше. Ездил бы я чаще в такие холода, поставил бы 2 печку, наверное автономную.
Чем промывал систему, и что там было при промывке?
И ваще, может термостат клинит, и он жижу по большому кругу гоняет, вот и недогрев.
RNikolskiy
Сначала пробовал трилоном, но мало сыпанул. Потом у мастера промывал только радиатор отопителя, там была грязь и известь хлопьями. После него поехал сразу промыл полностью систему охлаждения дист.водой и залил свежий антифриз. Потом даванул морозы, промыл опять, но потек радиатор отопителя. Он уже видимо подтекал, так как в салоне пару раз пахло антифризом. Поставил новый радиатор, неделю отлично было. Потом опять также.
Если бы было холодно это одно. Из левой половины воздуховодов то дует горячий воздух, что рука не держит.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
RNikolskiy писал(а):Сначала пробовал трилоном, но мало сыпанул. Потом у мастера промывал только радиатор отопителя, там была грязь и известь хлопьями. После него поехал сразу промыл полностью систему охлаждения дист.водой и залил свежий антифриз. Потом даванул морозы, промыл опять, но потек радиатор отопителя. Он уже видимо подтекал, так как в салоне пару раз пахло антифризом. Поставил новый радиатор, неделю отлично было. Потом опять также.
Может заслонка которая смешивает воздух сломалась (заклинила или еще что-то)
Ну даже свою печку разобрать захотел. Вдруг тоже всё в накипи.
RNikolskiy
Ну если заслонка сломалась, то почему тогда то холодно то горячо. И температуру я не меняю
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Ну всё, предположений больше нет. А откуда столько накипи вообще взялось?
RNikolskiy
А включаешь кондер на холод. Все холодит как надо. Значит дело не в заслонке.
RNikolskiy
lesnik5000 писал(а): Может заслонка которая смешивает воздух сломалась (заклинила или еще что-то)
Не могу сказать. Так как машину с пробегом взял. А что туда предыдущая хозяйка лила хз
Chezgan
Сообщение Chezgan »
Заменил радиатор печки .
В старый налил кипятка, греется только половина. Если подуть в него то продувается с трудом. Хлопьев не было.
Блок снимается целиком. Патрубки на кондиционер откручиваются с моторного отсека. Балка поперечная откручивается целиком. Рулевая колонка тоже откручивается и ложиться на сиденье. Коса проводки отцепляется с правой стороны частично.
Самое сложно для меня оказалось достать и засунуть блок климата на свое место и снять и одеть шланг конденсата.
Попутно зашумил панель.и еще на раз поменял антифриз.
Антифриз MOTUL Inugel Expert - 4500
Радиатор (оригинал) 9700
+ надо еще с ездить заправить кондер
На разборку ушло 5ч. на сборку 8ч.
Ничего не сломал, не поцарапал.
Делал в 1 человека с 1 перерывом на обед :*CRAZY*:
Машина 2014 года. пробег 50.000 один владелец. :razdrajen:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А разве для замены радиатора печки нужно снимать все? У п3 все проще, открутил поперечину, блок от кузова, отогнул чуть и вытащил радиатор, собирается все так же, и ни чего снимать не надо.
Chief
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Chief »
Тоже заметил, что плохо греет печка. По мультику 90 гр, из дефлекторов дует тепло-горячий, при этом на улице около 0, темп печки на макс. А при покупке руку обжигало.
Получается на заводе антифриз плохой заливают, который через 3 года забивает радиатор печки? Как мажет антифриз превратиться в хлопья??? И ладно бы только печка - можно и поменять. Но ведь весь ДВС говном забивается!
Получается надо срочно мыть всю систему и менять антифриз?
Хорошо хоть масла везде поменял через 3 ткм от салона.
