Фильтр масляный
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Re: Фильтр масляный
Приветствую.
Тема, вроде бы подходящая, поэтому спрошу здесь.
В новом каталоге Mann в качестве масляного фильтра для NMPS 2.5, как аналог фильтра 1230A045, значится фильтр W 9066.
Купил я его, и вот лежат передо мной три фильтра: Mahle OC 274, Mitsubishi 1230A114 и Mann W 9066.
Если первые два внешне почти одинаковы, то W9066 меньше по диаметру (~90-94 мм) и длиннее (~129 мм).
Внутри он имеет один блок фильтра на всю длину, примерно как у 1230A114.
Также, он имеет 8 сливных отверстий, вместо 6 у первых двух фильтров.
Отверстие с резьбой кажется чуть меньше, чем у первых двух ~24 мм в диаметре. Резьбы всего 4 витка, против 6 у первых двух.
Уплотнительное кольцо у W 9066 плоское (аналогичное у меня было на Purflux LS740A), у первых двух фильтров профиль уплотнения сложный.
На коробке и на самом фильтре написано, что сделан в Германии.
По весу не замерял, но кажется немного легче первых двух фильтров.
Вот теперь думаю, нормальный ли это фильтр, не подделка ли, и вообще подходит ли он к нам.
Кто-нибудь сталкивался с фильтром Mann W 9066? Как он?
Re: Фильтр масляный
Мне кажется у тебя избыток свободного времени. Причём существенный.lbhp писал(а):Приветствую.
Надо хобби какое-то
А вообще, что ты ждёшь в ответ на "как он"? Не, ну как он может быть? Что он может "как"?
Фильтр. Круглый. С буковками. Фильтрит себе там где-то под капотом. Наверное. Прироста скорости не даёт. Приемистости - тоже. Только фильтерит. И все. Как фильтерит? Да хз, это никак не проверить. Но, наверное, как следует. Изо всех своих манновских сил.
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Re: Фильтр масляный
у меня такойlbhp писал(а): Кто-нибудь сталкивался с фильтром Mann W 9066?
нормаlbhp писал(а): Как он?
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Re: Фильтр масляный
Фильтр MANN W9066 идет взамен предыдущего артикула на 4d56. MANN W9069 идет взамен WP1045 на 4m41. Как-то так....lbhp писал(а):Приветствую.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Re: Фильтр масляный
genryg
Вроде бы не пятница...
Завязывайте калдырить, тем более по будням, а то уже и не помните, с кем пили на брудершафт, а с кем нет.
Поумничали? Вон там на полке пирожок завалялся - он Ваш, заодно и закусите.
Понятно, Mann тоже подался в упрощение и удешевление.
Номальных фильтров все меньше остается.
По делу, спасибо!VladimirM писал(а):у меня такойнормаlbhp писал(а):Как он?
Я так и подумал, что он заменил WP 9002, но тот, как и 1230A045, OC 274, Purflux LS740A был двухконтурным, а этот - увы.Panzer38 писал(а):Фильтр MANN W9066 идет взамен предыдущего артикула на 4d56. MANN W9069 идет взамен WP1045 на 4m41. Как-то так....
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2019 г.в.
Re: Фильтр масляный
110 тыс проехал на фильтрах SAKURA C-1008. Лампа гаснет быстро. Никогда не мучился выбором фильтра. Не реклама.
Re: Фильтр масляный
Так что в нем "как"?)) Ну вот вам написали - норм. А что норм? =)lbhp писал(а):genryg
Re: Фильтр масляный
Что Вы "дурачком" прикидываетесь?genryg писал(а):Так что в нем "как"?)) Ну вот вам написали - норм. А что норм? =)
Если те, кто пользовались этим фильтром, не высказывают каких-то недовольств, не говорят, что возникли какие-то проблемы, то значит им можно пользоваться относительно спокойно.
Меня, если вы внимательно читали, несколько напрягли его размеры и посадочное отверстие с резьбой.
Здесь, на форуме, обмениваются опытом эксплуатации, а не лабораторными исследованиями. Мы смотрим на опыт других и сами принимаем решения.
Re: Фильтр масляный
А, что размеры? Не лезет?lbhp писал(а):Что Вы "дурачком" прикидываетесь?genryg писал(а):Так что в нем "как"?)) Ну вот вам написали - норм. А что норм? =)
- Agasha
- Двигатель:: 4D56-Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 МКПП
Re: Фильтр масляный
Mahle OC 274 лет 8 юзаю. Все что можно, тухнет сразу.
Накупил тут сразу три штуки по 567 руб.- впрок, так сказать вложил капитал..
Pajero Sport II, 2014 г.
4D56, 2,5 л., МКПП, 178 л.с. 120000 км.
Был L-200 2008 г. 4D56, 2,5 л., АКПП, 136 л.с. 190000 км.
ЗЕНИТ-ПОЧТИ ЧЕМПИОН!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Фильтр масляный
Насколько вариантов пробовал, Knecht mhale оптимальный. Собрано качественно, материалы, клапана ОК!
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Re: Фильтр масляный
Посмотрел цены на 1230A114 на юлсуне. Показывает цены от 590р до 1200р.
На емксе цена на него от 1100р.
590 как-то подозрительно. Что это - подделка или такая цена может быть и на оригинал? На чём тогда такое снижение цены может быть основано? В России их не стали, случайно делать?
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
Re: Фильтр масляный
Не могу сказать где их делают, но от 114 отказался. Два раза пытался его ставить-лампа долго гаснет после стоянки.Может нарывался на говеный, разбирать не стал. Перешел на 186. Пока доволен.AlexK26 писал(а):В России их не стали, случайно делать?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Фильтр масляный
в РФ их не делают (делают в тайланде) и то что ниже тысячи китайская подделка (есть завод в гуанжоу их производящий, на таобао можно хоть контейнерами заказывать сей фальсификат)AlexK26 писал(а):Посмотрел цены на 1230A114 на юлсуне. Показывает цены от 590р до 1200р.
оригинальный 1230A114 на фото
Re: Фильтр масляный
Так и есть.
Вот уроды. Хорошо, хоть сразу видно.
Обратите внимание на шрифт и написание слова "LEAKGE" - должно быть "LEAKAGE".
Попробую сдать.
Воздушники 1500A098 по 500 руб - тоже китайцы?
Случаи подделки топливных Mahle OC274 известны? Есть характерные внешние признаки, чтобы проверить до установки?
Попробую сдать.
Re: Фильтр масляный
И, я правильно понимаю, что покупая за 1200, никаких гарантий, что это будет оригинал, нет?
Re: Фильтр масляный
естественно, нужно смотреть на выдаче.AlexK26 писал(а):И, я правильно понимаю, что покупая за 1200, никаких гарантий, что это будет оригинал, нет?
Re: Фильтр масляный
да, он в ориге гдето около 2 к стоит, на контрафакта.нет есть подробное сравнение.AlexK26 писал(а):Воздушники 1500A098 по 500 руб - тоже китайцы?
есть, но у меня нет фото для сравнения.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Re: Фильтр масляный
Кто ставил не оригинал?
Есть изменения в работе двигателя?
Попробывал поставить VIC двигатель заметно стал работать мягче и лампочка гаснет почти сразу. Пока до замены езжу на этом фильтре, может совпадение поэтому и спрашиваю.
Да пребудет с нами крутящий момент!
