Про запаску на НМПС
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: Про запаску на НМПС
Не лопнет. Обильно смазан будет пару раз в год.SNOOPER писал(а):Не боишься что трос вдруг лопнет?!
- дед61
Если рассматривать тросовый вариант лифта для запаски в том варианте ,что мною придумывается,то в зависимости от диам. барабана можно ведь и диам. троса предусмотреть и 5-7мм. Будет гарантия,что ни куда запаска не денется.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 4909570877
- Свят
Место очень агрессивное- песок, грязь, вода....летом пыль с грунтовок, которая превращается в цемент
Любая смазка может злую шутку сыграть.
Я однажды за 2 часа до нового года разулся в поле в 4х км от города..... Сидел на раме....чтоб достать запаску пришлось вырыть настоящий котлован под машиной. С языком на плече упал за стол за 10 минут до курантов
Такой питстоп у меня был первый и последний
Калитка стала мечтой, которая быстро осущесвилась
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- дед61
Боюсь калитки из-за дурацкого случая. Был у меня террано с ТД 2,7 с запаской на 5-й двери. Заезжал в гараж задом, уперся в стену, запаска выдавила заднее стекло.Геморою было.Заказывал во Владик 5-ю дверь. Теперь опасаюсь.
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
всех с новогодними!
раз тема про запаску.... - а докатки есть на наши авто? или ченить придумать? просто не очень ориентируюсь в шинно/колесном вопросе.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Докатка- не слышал. На наши машины, с нашей размерностью колёс, весом машины и системой привода- докатка это зло.Mad Fisherman писал(а):всех с новогодними!
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- дед61
Задуй монтажной пеной в покрышку , может поможетMad Fisherman писал(а):всех с новогодними!
- Санчес75
Нужно ещё любителям картонок посоветовать пеной закрыть радиатор.дед61 писал(а):Задуй монтажной пеной в покрышку , может поможетMad Fisherman писал(а):всех с новогодними!
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Юмористы, блин Причём пена к докатке?! Человек место съэкономить хочет, вероятно в багажнике:докатка, как правило, раза в два тоньше.Вот, первый же запрос в гугле:https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/dokatk ... lLHnq.html Далеко, знаю:я в этом городе родился
Если поискать, наверняка есть.Но вот можно ли использовать?!
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- дед61
Как зачем? Накачал пены (вместе с диском что бы было) ,покрышку срезал , колесо из пены осталось . Обработал напильником, навырезал протектор под сезон покрасил, иииии......пожалте.Скиф писал(а):Юмористы, блин Причём пена к докатке?! Человек место съэкономить хочет, вероятно в багажнике:докатка, как правило, раза в два тоньше.Вот, первый же запрос в гугле:https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/dokatk ... lLHnq.html Далеко, знаю:я в этом городе родился
- Mad Fisherman
.... блин хохляндия....попробую дальний восток пошерстить.Скиф писал(а):Юмористы, блин Причём пена к докатке?! Человек место съэкономить хочет, вероятно в багажнике:докатка, как правило, раза в два тоньше.Вот, первый же запрос в гугле:https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/dokatk ... lLHnq.html Далеко, знаю:я в этом городе родился
Да, хочу место в багажнике сэкономить, да и спине попроще будет.
.... че курим? тоже хочуКак зачем? Накачал пены (вместе с диском что бы было) ,покрышку срезал , колесо из пены осталось . Обработал напильником, навырезал протектор под сезон покрасил, иииии......пожалте.
- Скиф
Ага типа:старый воин-мудрый воин!дед61 писал(а): Как зачем? Накачал пены (вместе с диском что бы было) ,покрышку срезал , колесо из пены осталось . Обработал напильником, навырезал протектор под сезон покрасил, иииии......пожалте.
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- дед61
Продолжаю мудрить с запаской. Отдал токарю в работу. Как сделает, сниму готовые размеры -поделюсь результатом. А пока только эскизы.
За основу взята профильная труба 100х100мм. Стенка трубы 3 мм. Размеры подогнаны под размер штатной конструкции, кроме ширины. Ширина - под размер ширины балки, на которой крепится лебедка, для увеличения размеров барабана под трос. Диам. троса подразумевается 4-5 мм.2010-НМПС 3.2.163л.с.Автомат 4 в перед, прошивка Адакт 100500 и EGR OFF, эл.обогрев штатного фильтра,СЕПАРа,топливопроводов,доп.эл.фены в салоне,маслосборник,эл.обогрев тосола,
- дед61
Здоровья всем и денег боле.
Сегодня забрал подьемное ус-во запаски, тросовый вариант. Завтра буду примерять,подгонять,ставить. Предварительно, завернул шпильки вместо крепежных болтов, попробовал поставить на место ( примерка), все хорошо,но придется два отверстия в балке чуть разработать круглым напильничком в сторону салона. Так как, если закрепить все как есть(а это получается), то при этом верхняя плоскость подьемника не будет паралельной балке. Размеры снял , но забыл в гараже. А может ни кому и не надо?
а как будет сделан фиксатор от самопроизвольного опускания?
- дед61
Да че то цепь не надо фиксировать с этим конусным червяком.
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Проводи испытания - и отчет сюда.дед61 писал(а):Да че то цепь не надо фиксировать с этим конусным червяком.
Продумай страховку какую-нибудь, чтобы колесо не потерять.
- дед61
Все установил на место, все получилось.Пришлось не много рассверлить штатные отверстия, что бы все встало как надо. И окно для троса сделал больше. Заснял видео,как работает подьемник, в гараже блин забыл видеорегистратор.
Ну предварительно по устройству подьемника. Я сделал в штатных размерах. Можно увеличить по 1см. по длине на каждую сторону. Ширина определена по имеющейся стандартной профильной трубе 100х100. Ну а высоту надо подгонять в штатный размер 70мм. Итого получается коробочка в разрезе 100х70 и длина 100.Диметр барабана под трос 25мм. (можно 30 сделать).Палец ведомой шестерни диам.15мм. (очень прочная сталь попалась, только шлифмашинкой удалось убрать лишний размер.) Длина пальца -по ширине балки, к которой крепится подьемник- это дает возможность зафиксировать палец от продольного перемещения.Мало ли придется разобрать, смазать, или перепасовать тросик.Длина барабана под трос получилась 42,5мм. Обьема барабана вполне достаточно для 1,5 м. троса диам. 4мм.(это у меня тросик такой, с заплетенными концами получилась длина ок. 1,2м. ).К лету приобрету тросик 6мм.(если есть такой размер) и его сделаю.Для надежи. А на сегодня осталось сделать защиту от грязи самого подьемника и сделать и одеть чехол на запаску, так же зашита от грязи. Да, может быть и страховку продумать.
- дед61
Рабочий вариант подьемника с тросом для запаски
https://www.youtube.com/watch?v=KfuPn__5Axs
Первый подьем. Все работает. Будет еще видео. Постараюсь с кем нибудь сделать, одному не удобно. не все зафиксировал.Извините.
