Страница 413 из 550
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 06 апр 2020, 16:13
AlexK26
На торрентах есть хорошая книга от Легион-Автодата "MITSUBISHI PAJERO SPORT С 2008 БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ, КАТАЛОГ З/Ч. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ. ПРОФЕССИОНАЛ. ЛЕГИОН-AВТОДАТА". Там достаточно подробно многие вопросы расписаны
Добавлено: 06 апр 2020, 16:59
serasaf
AlexK26 писал(а): ↑
у кого они на скотче, эти дефлекторы на ходу отрываются от нагрева.
Используйте праймер, не отвалятся никогда, проверено.
Добавлено: 06 апр 2020, 17:03
VAZ
AlexK26 писал(а): ↑
Лучше англоязычным каталогом и руководством пользоваться. Уж если с буржуинским языком совсем беда тогда можно и по ней. Конечно дверь разобрать я думаю в ней всё понятно будет. Но однако есть некоторые нюансы которые в ней не вполне корректно описаны (трудности перевода).Влезли мне как то раз ещё на МПС2 в одном автосервисе в ГРМ 4М41 при посредстве этой книжки, чуть гидронатяжитель новый не угробили.
Добавлено: 06 апр 2020, 19:35
belinex
AlexK26 писал(а): ↑
похожая проблема была, даже и с не такой жарой,как у вас.
приклеил на кузовной гермет (черный акрил).
при необходимости, всегда можно будет срезать.
можно еще на стекольный попробовать
Добавлено: 06 апр 2020, 21:54
cchika
Друзья.Кто нибудь ставит топливный фильтр Bosch 1 457 434 438?Есть опыт?
Добавлено: 07 апр 2020, 15:15
cchika
фото фильтра
Добавлено: 07 апр 2020, 16:49
Prеdator1
Всем известно что при движении например в горах по серпантинам да ещё и летом на акпп можно перегреть коробку особенно без доп радиатора акпп, и если к примеру наваливаешь по серпантинам включить печку на полную, поможет ли это охладить акпп? кто нибудь так делал?
Добавлено: 07 апр 2020, 16:55
MAX68
Prеdator1 писал(а): ↑
Двигателю в какой-то мере это будет в помощь, а вот коробасу очень незначительно. При включении отопителя снизится температура и ДВС и его радиатора на несколько градусов. Тепообменник АКПП в этом радиаторе снизит температуру масла на выходе на один - два градуса. Эффект минимален.
Добавлено: 07 апр 2020, 17:27
Санчес75
Ручной режим спасает.
Добавлено: 07 апр 2020, 20:14
Prеdator1
MAX68 писал(а): ↑
Да просто прошлым летом гонял в крым на батиной праворульной Тойота Альфард или как её там, наваливал по крутейшим серпантинам в крыму и на всякий случай включил заднюю печку, открыв естессно окна сзади, на всякий случай так как ссал что вдруг акпп устанет,начитавшись постов о том что коробасу часто плохеет в горах на долгих подъёмах, а коробас то дорогой и этож не Москва, чё отъ...т где там в горах чинить, там телефон даже не всегда ловит, так вот час жёсткого наваливания в очень крутые подьёмчики с хорошо так гружённой машиной и никаких проблем, переключала мягко и разницы не было. А машина тоже большая тяжёлая, такая же как и Мпс даже тяжелее. Интересно без включённой печки тоже самое бы было?
Добавлено: 07 апр 2020, 20:20
Санчес75
Да просто прошлым летом гонял в крым на батиной праворульной Тойота Альфард или как её там, наваливал и на всякий случай включил заднюю печку, открыв естессно окна сзади, на всякий случай так как ссал что вдруг акпп устанет, так вот час жёсткого наваливания и никаких проблем, переключала мягко и разницы не было. А машина тоже большая тяжёлая, такая же как и Мпс. Интересно без включённой печки тоже самое бы было?
Сравнивать тоету с прав.рулем со спортом, это как бы неправильно.
Добавлено: 08 апр 2020, 13:00
Prеdator1
скажите а на 3.2 спорте турбина с изменяемой геометрией или нет? и ещё вопрос, есть ли на спорте сетка фильтр непосредственно в топливном баке? и если есть, то кто нибудь менял чистил? сильно забивается и что меняется после замены?
Добавлено: 08 апр 2020, 13:27
Турбина обычная
Сетка есть
Смотря где и чем заправляться.
Как правило не нуждается в чистке или замене
Добавлено: 08 апр 2020, 22:46
Prеdator1
SNOOPER писал(а): ↑
Турбина обычная
Сетка есть
а то что турбина обычная без геометрии это как вы думаете бельше плюс? на 2.5 к примеру другая турбина? с изменяемой? в чём в общем разница?
По поводу фильтра, я же машину к примеру брал не новую а с пробегом 220 и не знаю чем её точно заправляли. Так вот есть ли смысл ради профилактики залезть и поменять или почистить сетку? или может какие то симптомы этому способствуют? спасибо
Да ещё вопрос, не нашёл здесь на форуме исчерпывающую инфу, имеет всё таки смысл после наваливания дать турбине успокоиться на холостом минуты две? или это пофиг? я всегда стою жду минимум пару минут если более менее динамично ехал)
Добавлено: 08 апр 2020, 23:01
Насчёт разницы гугл в помощь.
С геометрией более точно дозирует давление наддува и практически отсутствует турбояма.
Имеет смысл не просто к фильтру лезть, а сделать ревизию бака, и сделать антикор.
Так же проверить и защитить горловину.
После наваливания, на любом моторе полезно нормализовать температурный режим, а уж на турбированном и подавно.
Добавлено: 15 апр 2020, 16:36
Beerserg
На Спорт2 с ксеноном бывают в продаже ремонтные крепления фар?
Добавлено: 15 апр 2020, 16:55
Beerserg
Как бы, на фаре места для прикручивания ремонтных присутствуют, а найти, где бы купить, не могу
Добавлено: 15 апр 2020, 17:50
sn1
А такие вообще существуют? Ни разу не слышал и не видел.
Добавлено: 15 апр 2020, 18:00
Beerserg
На разных немцев прям в оригинальных каталогах есть.Вот в эти отверстия прикручиваются, которые рядом со старыми креплениями.
Добавлено: 15 апр 2020, 19:56
belinex
Beerserg писал(а): ↑
На тойоту тоже, в оригинальных каталогах, правда денег стоят )
Beerserg, если на фото - это все повреждения, то они элементарно восстанавливаются, даже самостоятельно.
Но фару снимать придется
