Страница 396 из 412
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 20 янв 2020, 09:17
Oleg3774
Добрый день. Помогите найти + под капотом от замка зажигания. Хочу подключить ДХО. Желательно на 2 положение ключа ( когда вентилятор печки начинает работать и загораются пиктограммы на приборной панели) которое до прокрутки стартера ключом.
Добавлено: 20 янв 2020, 09:38
OOO1965
Oleg3774 писал(а): Добрый день. Помогите найти + под капотом от замка зажигания. Хочу подключить ДХО. Желательно на 2 положение ключа ( когда вентилятор печки начинает работать и загораются пиктограммы на приборной панели) которое до прокрутки стартера ключом.
Соответствующую ветку по ДХО почитай, там все подробно расписано и разрисовано.
Добавлено: 20 янв 2020, 10:12
Oleg3774
Если не затруднит, ссылочку дайте..
Добавлено: 20 янв 2020, 11:33
Mihaprioz
Oleg3774 писал(а): Если не затруднит, ссылочку дайте..
В поиске наберите ДХО.
Добавлено: 22 янв 2020, 21:22
Prеdator1
У меня трабла блин, летом херово работал пасажирский передний стеклоподъёмник, в итоге стекло вообще провалилось, доехал мне разобрали дверь и посадили стекло на герметик. Не прошло и полгода как проблема повторилась. Хз то ли герметик говёный оказался то ли у меня кривые направляющие, хотя когда делали ничего не заметил не помню уже, битая не была вроде дверь. Вопрос - посоветуйте название герметика что бы наверняка сделать? сам наверное буду разбирать дверь . Подскажите кто нить разбирал? трудно там? )
Добавлено: 23 янв 2020, 08:29
Армеец
Prеdator1 писал(а): трудно там? )
Проверь тросик, вообще весь механизм стеклоподъемника. Сам не разбирал, но залезал, было ослаблено крепление стекла, точнее посадочного места под стекло.
Добавлено: 23 янв 2020, 15:20
Unklown
Prеdator1 писал(а): Вопрос - посоветуйте название герметика что бы наверняка сделать?
там не герметик, а резина.
обычная листовая резина и больше ничего
Добавлено: 23 янв 2020, 19:08
grade86
подскажите, после замены дисков и колодок по кругу появилась такая ошибка (соответственно горят лампы абс, стабилизация, антибукс)
С1201- wheel speed sensor (FR) system. Short circuit. (current). - замкнуло датчик скорости. Какая вероятность что это проблема именно с датчиком, а не проводкой? и FR - это передний правый?
и еще пара ошибок
U1504- LIN communication.Lighting control sensensor LIN timeout
U1512 - LIN communication. P/W (RP) LIN no equipped.
Это случаем не омывалки фар? они на моей машине отключены.
Добавлено: 23 янв 2020, 20:01
grade86 писал(а): после замены дисков и колодок по кругу появилась такая ошибка
1201 мог именно датчик, проводка в меньшей степени.
Остальное:
Датчик света и люк.
Установишь ошибок не будет.))
Добавлено: 24 янв 2020, 06:57
kav946
Доброе, всем! Подскажите. Несколько раз замечал что на магнитоле слетает время при этом на бортовом норм. Сегодня заметил закономерность не запустилась вебаста через GSM модуль (нет связи) и при этом слетело время. Подскажите где искать.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Добавлено: 24 янв 2020, 07:48
kav946
Вот
Добавлено: 24 янв 2020, 09:40
sn1
kav946 писал(а): Доброе, всем! Подскажите. Несколько раз замечал что на магнитоле слетает время при этом на бортовом норм. Сегодня заметил закономерность не запустилась вебаста через GSM модуль (нет связи) и при этом слетело время. Подскажите где искать.
В настройках надо что-то толи включить тольи выключить. Вопрос с бородой. А вообще выкинуть нах... эту "магнитолу" - пародию на магнитолу
Добавлено: 24 янв 2020, 10:06
VAZ
В настройках магнитолы это называется, дай бог памяти по моему функция RDS, ее надо отключить. Ряд радиостанций FM в своих трансляциях передают закодированный сигнал точного времени. Когда эта функция на магнитоле включена, то магнитола автоматически корректирует время по этому сигналу. Беда в том, что на некоторых радиостанциях не следят за настройкой этого сигнала, в результате транслируют в эфир х/з какое время и соответственно магнитола по нему не верно корректирует свои показания.
Добавлено: 24 янв 2020, 10:13
PadgeM
sn1 писал(а): А вообще выкинуть нах... эту "магнитолу" - пародию на магнитолу
У тебя что стоит? Скажу тебе на ухо, то что ты называешь "пародией", на самом деле есть высочайшего класса звуковая аппаратура. Послушай качество звучания, а потом делай выводы.
Добавлено: 24 янв 2020, 10:27
Saur
VAZ писал(а): в результате транслируют в эфир х/з какое время и соответственно магнитола по нему не верно корректирует свои показания.
У меня включено . Как раз заметил - на мафоне всегда точное время , а вот на бортовом компе отстают :*PARDON*:
Добавлено: 24 янв 2020, 10:34
Nbf
Минуточку... Если функция включена, то время и на штатной магнитоле и на БК должно само синхронизироваться...
Добавлено: 24 янв 2020, 10:57
Saur
Nbf писал(а): Если функция включена, то время и на штатной магнитоле и на БК должно само синхронизироваться..
:*PARDON*: на БК всегда на минуту две разница
сейчас жинка приедет - уточню
Добавлено: 24 янв 2020, 11:17
sn1
PadgeM писал(а): У тебя что стоит? Скажу тебе на ухо, то что ты называешь "пародией", на самом деле есть высочайшего класса звуковая аппаратура. Послушай качество звучания, а потом делай выводы.
Про какое качество? Эти вёдра не тот корпус и не та целевая ниша для качества звука на колёсах. Можно задра.....ться до потери пульса с шумкой, укреплением корпуса, подиумами, корпусами и т.п. Ввалить кучу бабла, только зачем это на хозяйственной машине???
Добавлено: 24 янв 2020, 11:21
sn1
Китайская 9-ти дюймовая балалайка с косым софтом. И для этой машины она ОК :) свои функции выполняет и не претендует ни на какое качество звука.
Добавлено: 24 янв 2020, 12:31
Saur
Nbf писал(а): на БК должно само синхронизироваться...
Значиццо такс.. в Инструкциях написано :
Это по БК . Выходит , что на магнитоле время точное , а вот синхронизируется с БК на японском языке ::-D:
