Страница 395 из 412
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 15 янв 2020, 21:23
sn1
kav946 писал(а): Подскажите, кенгурятник или трубы на передок как-то регистрировать надо? Или где почитать.
Это бестолковая хрень во всех смыслах. Лучше выкинуть. Если стоит, то регить надо
Добавлено: 15 янв 2020, 21:30
cergi123
SNOOPER писал(а):По левой нет. Правая номера разные. фактически не думаю что большая разница.
Это про боди (без блоков, ламп)
Спасибо Саша, а то нашёл 12 года.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Добавлено: 15 янв 2020, 21:43
kav946
Нету. Думал поставить, чтоб морду (бампер) слегка защитить.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Добавлено: 15 янв 2020, 22:42
MAX68
sn1 писал(а): Это бестолковая хрень во всех смыслах.
+1
kav946 писал(а): Думал поставить, чтоб морду (бампер) слегка защитить.
при ударе ещё и капот прихлопнет!
Добавлено: 16 янв 2020, 09:44
sn1
kav946 писал(а): Нету. Думал поставить, чтоб морду (бампер) слегка защитить.
Как написали "коллеги" при ударах(не касаниях) повреждений будет больше наоборот
Добавлено: 16 янв 2020, 11:01
kav946
Спасибо! Отложим эту идею на потом.
Добавлено: 16 янв 2020, 17:08
Котяра877
У меня стоит, ничего нигде не регил. На учёт поставил без проблем.
Добавлено: 16 янв 2020, 17:09
Котяра877
MAX68 писал(а): при ударе ещё и капот прихлопнет!
Это кенгурин, у меня нижняя защита бампера, нержавеющая труба.
Добавлено: 16 янв 2020, 19:28
kav946
Фото есть? И сколько точек крепления?
Добавлено: 16 янв 2020, 22:51
kav946
Подскажите адресок толкового моториста. Так чтоб к глушителю ухо поднес и сказал какая лампочка не горит!!!!
Достал треск в районе 2 тыс. оборотов. Если бы он не пропадал то подумал что так и должно быть. Думал клапана загнал в автопримьер не стали разбирать сказали что все ок клапана не слышно. Заметил что после замены масла на время пропадает. Форсунки по NMPS Diag вроде в норме. Есть какие нибудь варианты?! Спасибо.
Добавлено: 16 янв 2020, 23:54
cergi123
kav946 писал(а):Подскажите адресок толкового моториста. Так чтоб к глушителю ухо поднес и сказал какая лампочка не горит!!!!
Он всегда присутствует, ну не такой чтобы так достал. Пробег масла какой?
Добавлено: 16 янв 2020, 23:59
kav946
На сегодняшний день +-4 тыс
Добавлено: 17 янв 2020, 00:16
cergi123
Очень сильно гремят? А на свежем масле обращал внимание, вроде по информации это форсунки в этом диапазоне, у меня стрикочат но не так прям уж сильно, слышно без магнитолы. Частенько обучению малому впрыску делаю, но скорее всего это вам не поможет, клапана бы посмотреть, сам хочу залесть да всё как-то не хочется пол матора разбирать.
Добавлено: 17 янв 2020, 01:04
Санчес75
sn1 писал(а): kav946 писал(а): ↑
Кенгурин, в отличие силовых бамперов не регистрируется. Вообще ни как, полностью под запретом.
Добавлено: 17 янв 2020, 06:01
kav946
Не сильно, при желании магнитола помогает. Правда я чаще слушаю как работает двигатель. Так как данный агрегат хотел давно и в ближайшее время продавать не собираюсь, по мере возможности обслуживаю. Что могу сам, где не знаю или сомневаюсь -сервис. Вчера прикинул, только за год эксплуатации по той или иной причине 4 раза поменял масло двигателя. Первый раз после покупки, 2 ой думаю после старого хозяина пускай помоется ..... и понеслось.
Трес этот на ускорение и скорость особо не влияет, но без него приятней. Потому и хочу победить.
Добавлено: 17 янв 2020, 06:04
kav946
Спасибо. Силовой пока нет, думал про трубу под бампер.
Добавлено: 17 янв 2020, 08:15
Котяра877
kav946 писал(а): Фото есть? И сколько точек крепления?
Ну вот как то так, пороги тоже не стандарт. Точки керпления защиты бампера 2 штуки, всё штатно, точки крепления порогов 3 штуки всё на штатные места.
Добавлено: 17 янв 2020, 12:00
sn1
kav946 писал(а): Не сильно, при желании магнитола помогает. Правда я чаще слушаю как работает двигатель.
Слушай магнитолу и не ипи себе мозг. Дребезжит у всех, то тише, то громче. Зависит от погоды(температура, давление, влажность) и от топлива.
Добавлено: 17 янв 2020, 13:10
kav946
Как-то так я и предполагал. Понял, буду слушать музыку))
Добавлено: 17 янв 2020, 16:40
Борис71
sn1 писал(а): Слушай магнитолу и не ипи себе мозг.
