Страница 284 из 550
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 30 авг 2018, 19:01
АлександрК
Защита на 90-95%. То, что она затянута не значит, что она не может щёлкать. Вот прямо сейчас именно такая ситуация - даже гайки переварили. А она щёлкает....
Добавлено: 30 авг 2018, 20:29
sn1
Щёлкает, причем в жару ваще как щелкунчик. Особенно алюминий.
Добавлено: 31 авг 2018, 08:39
krokodil594
Частично лечится шайбами на всех болтах между каждым слоем защиты, а так же местом прилегания к кузову-раме.
Щелкать все равно будет, но значительно тише и реже.
На НМПС3 такой проблемы уже нет, стоит вся алюминиевая защита и тишина.
Добавлено: 31 авг 2018, 08:44
Orione
Ну значит и хрен с ней, пусть щелкает...
Добавлено: 31 авг 2018, 21:03
goodfritzz
sn1 писал(а):Щёлкает, причем в жару ваще как щелкунчик. Особенно алюминий.
Тажа шляпа
5 лет катал все норм, а последний год, ну прям попа какая то, надо что то придумать
Добавлено: 01 сен 2018, 19:34
sn1
goodfritzz писал(а):sn1 писал(а):Щёлкает, причем в жару ваще как щелкунчик. Особенно алюминий.
Тажа шляпа
Меня тоже достало.
Добавлено: 01 сен 2018, 21:06
wiktor777
Тоже месяца два как щелкает
Добавлено: 04 сен 2018, 06:21
АлександрК
Нужно болты хорошие, поменять закладные где резьба сорвана. И без всяких прокладок между листами и прочей фигни затягивать. На П4, там где щёлкает на стыке двух листов,, поставил болты М10 карданные с мелкой резьбой и затянул от души - помогло
Если у Вас ещё живая резьба родная на М8 с кпупным шагом - советую болты карданные от Жигулей. Они калёные, хорошо держат и не срывают резьбу.
Добавлено: 04 сен 2018, 16:58
Vladimir21
Парни, подскажите как быть. В марте поменял впереди ступицу, ставил аналог "линкс". Отходила она всего 5 месяцев - загудела. В сервисе предложили поменять подшипник (полуступицу). Купил оригинал KOYO. Через неделю опять загудела. Тут один спец сказал, что надо было смазывать подшипник. ПРАВДА, ЧТО НАДО СМАЗЫВАТЬ??? А то выписал оригинальную ступицу и уже боюсь, блин, ставить.
Добавлено: 04 сен 2018, 17:19
lesnik5000
Vladimir21 писал(а):Парни, подскажите как быть. В марте поменял впереди ступицу, ставил аналог "линкс". Отходила она всего 5 месяцев - загудела. В сервисе предложили поменять подшипник (полуступицу). Купил оригинал KOYO. Через неделю опять загудела. Тут один спец сказал, что надо было смазывать подшипник. ПРАВДА, ЧТО НАДО СМАЗЫВАТЬ??? А то выписал оригинальную ступицу и уже боюсь, блин, ставить.
Спец видать весьма специальный
Подшипник готов к употреблению с завода, там ничего смазывать не надо. Да и на ступичном крышки металлические, их снять/поставить без повреждения не получится.
Добавлено: 04 сен 2018, 18:30
АлександрК
Ставить оригинал и не париться. И посмотреть вторую сторону. У себя не стал даже проверять купил сразу две и поменял. Не зря! Конец второй был крайне близок.
Добавлено: 05 сен 2018, 03:32
Vladimir21
Спасибо. Успокоили.
Добавлено: 05 сен 2018, 08:15
avstr
"авто мое" выпускает эти ступицы ценник где то 5 р есть отзывы?Работают в 20 городах.
Добавлено: 05 сен 2018, 10:19
sn1
avstr писал(а):"авто мое" выпускает эти ступицы ценник где то 5 р есть отзывы?Работают в 20 городах.
Можешь поподробнее? Или ссылку?
Добавлено: 05 сен 2018, 11:40
avstr
яндекс автомое и выходит. автояпонец автокореец у них
https://avtomoe.com/addresses-of-shops
Добавлено: 05 сен 2018, 13:22
Unklown
смеялсо
чучуть
Добавлено: 06 сен 2018, 06:35
юрий юрикович
а можно ли запихнуть в подш передней ступицы масло не снимая ступицу? (не знаю конструкцию МПС-овской ступицы. например, во фронтере- вполне возможно, смазывал оба подша)
Добавлено: 06 сен 2018, 06:41
Mark69
юрий юрикович писал(а):а можно ли запихнуть в подш передней ступицы масло не снимая ступицу? (не знаю конструкцию МПС-овской ступицы. например, во фронтере- вполне возможно, смазывал оба подша)
Нет. И смазка там консистентная, маслом её размоет
Добавлено: 06 сен 2018, 06:44
Керчанин
Юрий Юрьевич, невнимателен ты однако!
lesnik5000 писал(а):Подшипник готов к употреблению с завода, там ничего смазывать не надо. Да и на ступичном крышки металлические, их снять/поставить без повреждения не получится.
Добавлено: 06 сен 2018, 07:42
lesnik5000
Да Юрию уже говорили что конструкция подшипников другая, когда он хотел хабы туда замастырить. Как на фронтере. Но он чего-то не верит...
