Страница 279 из 550
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 27 июл 2018, 13:54
sn1
SNOOPER писал(а):Danvitz писал(а):Всем привет!
Позавчера впервые мой паджерик тянул прицеп. Общая масса прицепа с грузом (багги) - 800кг. Тянул 150км. Ехал на автоматическом режиме со скоростью 75-90кмч. С очень плавными разгонами и торможениями по дороге без крутых подъемов. Раза три попахивало горелой трансмиссионкой
, контрлльная лампа не горела, коробка не уходила в аврийный режим..(автомобиль в не жесткой эксплуатации. Пробег 88ткм, педаль в пол - не моё, на трассе крейсерскую держу 115-125)
Теперь уже догадываюсь что ехать на такой скорости была ошибка, поскольку акпп наровит держать пятую передачу и греется...
Вернувшись домой стал курить форум...штурмую темы про 5ую передачу и доп.радиатор..
Можно ли систаматезировать информацию жестко зафиксировав: хочешь тяжелый прицеп - доп.радиатор как приговор и коробка всегда в ручном режиме 80кмч - 4 передача, 100кмч - 5 передача, как на классической механике? В будещем таскать планирую часто.
Смущают отзывы "коллег по цеху", что у некоторых никаких радиаторов нет и тягают прицепы по 1.5 тонны использую ручной режим и все окей...
Прошу не закидывать камнями если спросил глупость.
С прицепом по ПДД вроде как 70
До 130 короче, дальше изъятие, если поймают
На магистрали до 150
Но я за соблюдение ПДД
Добавлено: 27 июл 2018, 15:36
salavaba
А что? Если соблюдая ПДД, держать 70 в режиме AVTO, с груженым прицепом, АКПП перегреваться не будет?
Добавлено: 27 июл 2018, 18:24
С радиатором скорее нет. Если ещё и равномерное движение.
Добавлено: 27 июл 2018, 21:21
salavaba
А при равномерном (относительно) движении без радиатора?
Добавлено: 27 июл 2018, 21:38
dmn42
Расскажите, чем плохо цеплять буксировочную стропу за фаркоп.
Из адовых говен народ не таскаю, в основнум пузотёров по лёгкому говнолину.
Трос не соскочит - я завожу его сверху за балку фаркопа и потом снизу накидываю петлю на кронштейн с шаром.
Есть шанс погнуть что-нибудь? Или ещё что-то не слишком очевидное?
Штатного крюка нет, похоже, при установке фаркопа его сняли и не поставили обратно.
Добавлено: 27 июл 2018, 22:33
salavaba писал(а):А при равномерном (относительно) движении без радиатора?
Будет греться.
Я тащил прицеп автовоз пустой он весит чуть больше тонны. Коробка с радиком не греется.
Гружоный только в ручном режиме.
Просто буксировал первого спорта без радика в -18 коробка ушла в аварию.
Добавлено: 28 июл 2018, 16:08
serasaf
krokodil594 писал(а):Да и при обычной эксплуатации без прицепа, радиатор АКПП дает только плюсы.
а зимой?
Добавлено: 28 июл 2018, 16:12
Rush1982
serasaf писал(а):krokodil594 писал(а):Да и при обычной эксплуатации без прицепа, радиатор АКПП дает только плюсы.
а зимой?
Уже 5 лет езжу с радиатором и термостатом - никаких картонок и проблем зимой нет. Прогревается быстро, на трассе 60-80 градусов у коробки.
Добавлено: 30 июл 2018, 09:56
krokodil594
а зимой?
Все будет как надо и зимой тоже.
Добавлено: 08 авг 2018, 12:37
Pavel76
Таскал таза на гонки методом частичной погрузки из Ярославля в НН 450 км
Температура была +35 скорость 100-120 в авто режиме и все ОК
Установлен радиатор АКПП и доп вентилятор
Добавлено: 09 авг 2018, 12:26
BorisMan
Вот что может быть:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2709563
Там еще пару страниц обсуждения этой проблемы. Смотри в сторону радиатора и ручного управления. Последнее решает проблему неухода коробки в аварию (без радиатора), но маслице потом все же попахивает. Полная замена масла в коробке методом замещения выйдет тебе дороже, чем установка радиатора. Мне в Барсе установили от какого-то корейца. Оригинальный стоит как чугунный мост. После ремонта раздатки и установки радиатора прошло более месяца. Полет нормальный. Агрегат не сопливится, посторонних шумов нет, муфта работает, но в говнах не был и прицеп на дальняк не таскал. Сентябрь покажет.
Добавлено: 09 авг 2018, 12:35
BorisMan
Уважаемые доны! Нужна помощь зала. Дизелек задымил, сканер показал ошибку датчика массового расхода воздуха, чек не загорелся. Купил корейский датчик, установил его, промыл форсунки. Родной мыл незадолго до этого по этой же причине, не сильно помогла. После замены месяц ездил не парился.
Неделю назад пошел снова дым (особенно сильный при оборотах 1500-1900). Грешил на топливо, т.к. заправился перед этим. Позавчера машина извергла облако копоти, выскочил Джеки. Снова ошибка воздухомера. Ошибку снял, второй день все в норме.
Что-то мне подсказывает, что не спроста это происходит с двумя датчиками 3 раза подряд. Куда копать? Ваше мнение? Первое, что в голову приходит помыть контакты на разъеме датчика и фишку.
Добавлено: 09 авг 2018, 13:17
Ouzo
BorisMan писал(а):Первое, что в голову приходит помыть контакты на разъеме датчика и фишку.
И проверить проводку до датчика.
Добавлено: 09 авг 2018, 14:19
BorisMan
Ouzo писал(а):BorisMan писал(а):Первое, что в голову приходит помыть контакты на разъеме датчика и фишку.
С этим уже в сервис. Многое, что могу: слесарничать, малярничать,... но электрика не мое (только очевидные вещи). Нет ничего хуже плавающего дефекта в электрике, ведь два дня полет нормальный, да и до этого как-то не стабильно все было.
Добавлено: 10 авг 2018, 10:08
Артём029
Добрый день. НА панели приборов загорелся "красный мужик с шариком" комп выдает ошибку 1401, в поисковике ничего толкового не нашел(( Может подскажет кто-нить куда рыть?
Добавлено: 10 авг 2018, 10:20
krokodil594
Артём029 писал(а):Добрый день. НА панели приборов загорелся "красный мужик с шариком" комп выдает ошибку 1401, в поисковике ничего толкового не нашел(( Может подскажет кто-нить куда рыть?
Да вы батенька в положении
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=73595
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=90128
Добавлено: 10 авг 2018, 10:32
Артём029
Спасибо)) Но про мою ошибку что-то не нашел нифига(
Добавлено: 10 авг 2018, 10:39
sn1
Артём029 писал(а):Спасибо)) Но про мою ошибку что-то не нашел нифига(
1401 - это "Driver’s air bag module (squib) system (open-circuited in the squib circuit)"
Соответственно, если ошибка не активна, то вероятнее всего разъёмы блока SRS виноваты, а если активная, то шлейф руля
Добавлено: 13 авг 2018, 04:51
Vavilon178
Всем привет! Кто заказывал на экзисте плафон освещения П4 перед с люком? Нужна сама стекляшка правая! Может кто номер по экзисту подсказать?
Добавлено: 13 авг 2018, 08:57
Vavilon178 писал(а):Всем привет! Кто заказывал на экзисте плафон освещения П4 перед с люком? Нужна сама стекляшка правая! Может кто номер по экзисту подсказать?
Это форум по Спорту. Вам сюда:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
А о деталях, здесь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=162072
