- Армеец
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
судя по печатной информации - да
Rush1982 писал(а):mmcgykh40cdz00710SNOOPER писал(а):Вин дай
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
.Ouzo писал(а):А ещё полтора года назад мы тебе говорили как регулируется ручникюрий юрикович писал(а):вот где! а мне лень было подробнее исследовать внутреннюю часть....
-=ссылка нажать=-
и предупреждали что тросик растянуть можно.
подвел колодки к барабану через отверстия. (до их легкого шороха при трении о барабан). Ход рычага ручника заметно уменьшился, т.к. теперь тросам нужно пройти меньшее расстояние, чтоб прижать колодки к барабану. Но эффект торможения остался прежним, хотя и колодки и барабан почищены наждачкой . геометрия колодок отличная, износ не виден, барабана тоже. На новой машине вроде держал ручник лучше, но чистка колодок и барабана практически позволило получить как бы новые детали. И, более того - в отличии от новых деталей - существующий, конечно, мизерный износ наоборот должен притереть поверхность и геометрию колодок к барабану- т.е. приработка должна обеспечить более полный контакт тормозных поверхностей... тросы ходят легко.
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Как и ожидалось, выпал разъём в двери. Воткнул на место, всё работает.dmn42 писал(а):
Дак оттуда и пробовал
И с пассажирской пробовал
И кнопочку туда-сюда жал
Не, я, конечно, попробую ещё раз так поделать, заодно протру фары и постучу по колёсам, но кажется, это не особо поможет
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Всем привет.
Никто случайно не подскажет какие лямбды передние стоят на бензиновом ДВС 6б31
Скорее всего это Денсо, вот номерок бы их....
Мож валяются у кого снятые...
Оригинальные номера - передние - 1588A235 и 1588A082.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Unklown
поставил себе твой датчик , китайский SАТ за 900 рупий ,работает на 5+
Зачем платить больше? (C)
Последний раз редактировалось Unklown 20 июн 2018, 06:04, всего редактировалось 2 раза.
- Mad Fisherman
Номерок кинь, если не трудно.Unklown писал(а):поставил себе твой датчик , китайский SАТ за 900 рупий ,работает на 5+
По 1588A235 замен нет.
По 1588A123 - выдает экзист Meat&Doria 81686 и Walker Products 250-24235 но они я так понимаю под 6G72 .
Техподдержка DENSO порекомендовала на замену универсал DOX-0113 - но этот идет под двиг 2,4 от аута.
Думал мож у кого снятые или новые лежат - маркировку бы глянуть.
Тот что на скриншоте подходит вроде, но 1588A235 - я так понимаю нет просто замен ибо проводка длинная, можно же замутить из 81700 - он же идет как универсальный.
Последний раз редактировалось Mad Fisherman 20 июн 2018, 06:15, всего редактировалось 1 раз.
Какие купить предохранители для нмпс? Там мелкие какие-то, я такие раньше ни разу не видел
ЗЫ: в смысле, производителя какого? Что не махровый китай. Номерочек мож какой есть проверенный.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Такой предохранитель не?dmn42 писал(а):Какие купить предохранители для нмпс? Там мелкие какие-то, я такие раньше ни разу не видел
MS 810891, последняя цифра: 1, 2, 3, 4 - в зависимости от тока.
Делать было нечего, решил ошибки засканить, немного офигел..
Эти ошибки не удаляются, от слова совсем, почему не понятно (ну кроме 1102). Кстати elm видит только 1102, остальные не видит.
1. С u1102 все ок, нет у меня этого блока.
2. U1512 - нет описания в lin, были проблемы с открытием окон с водительской двери, умельцы починили, сказали что очень заумная система...
3. С остальными ошибками вообще не понятно... Могут ли они появляться из-за метки, сигнала не подаёт напряжение на ecu пока не найдёт метку. Выглядит это так, кручу ключ зажигания приборка не горит, жду минуту другую, загорается приборка, тогда и завожу.
34 рубля за штукуAlex_IZA писал(а):Такой предохранитель не?dmn42 писал(а):Какие купить предохранители для нмпс? Там мелкие какие-то, я такие раньше ни разу не видел
И это самвй мелкий, остальные ещё дороже
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Вместо предохранителей микро, можно использовать предохранители мини. Торчат вверх, а так всё нормально.
Вот люди постарались: https://www.drive2.ru/l/3712672/
Там в каментах нашлись номера наборов по вменяемым ценам.lesnik5000 писал(а):Вместо предохранителей микро, можно использовать предохранители мини. Торчат вверх, а так всё нормально.
F115 от Теслы, например, за 107р
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Всем здравствуйте! Прошу помощи , случилась такая беда. В марте при подъеме в небольшую горку послышался из под капота металлический звук, в течении 2-3 секунд, напоминающий трещетку на велосипедных спицах. Потом такой же звук появился минут через 30. А потом все нормализовалось и вот недавно появился опять такой же звук, только уже дольше звучит по времени. Что бы это могло быть? первое, что пришло на ум - крыльчатка турбины. Но потом отбросил эту версию. Пробег 200 тыс.км Все ремни поменены в том году.
- Вложения
- Голос-0001.mp3
- (396.12 КБ) 46 скачиваний
Последний раз редактировалось Vladimir21 26 июн 2018, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Расслоился шкив коленвала? И задевает за лобовину двигателя.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Под капот то заглядывали? С какой стороны скрежещет?Vladimir21 писал(а):Всем здравствуйте! Прошу помощи , случилась такая беда. В марте при подъеме в небольшую горку послышался из под капота металлический звук, в течении 2-3 секунд, напоминающий трещетку на велосипедных спицах. Потом такой же звук появился минут через 30. А потом все нормализовалось и вот недавно появился опять такой же звук, только уже дольше звучит по времени. Что бы это могло быть? первое, что пришло на ум - крыльчатка турбины. Но потом отбросил эту версию. Пробег 200 тыс.км
Конечно заглянул, а как бы я записал звук? Честно сказать так и не понял откуда идет звук. Вот и прошу помощи. Звук какой то ржавый..
Последний раз редактировалось Vladimir21 26 июн 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Шкив коленвала посмотри, пошатай.Vladimir21 писал(а):Конечно заглянул, а как бы я записал звук? Честно сказать так и не понял откуда идет звук. Вот и прошу помощи.
