Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Керчанин »
SNOOPER писал(а):
Керчанин писал(а):Завтра таки измеряю! :*OK*:
Но вопрос в другом, на сколько критично даже маленькая разница в геометрии колес (которую сложно вымереть рулеткой), влияет на нашу трансмиссию в плане ее износа? :*DONT_KNOW*:
У нас это не критично.
Когда делал развал, заодно попросил проверить геометрию колес и вот таки что получилось! :*SCRATCH*:
И что, таки можно спокойно ездить дальше на полном приводе!!! :*DONT_KNOW*:
Или поменять местами колеса, что бы сзади катки были таки чуть больше? :;D:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Mikhaik
Двигатель:: дизель, 2.5
Мой автомобиль(и):: были НИВА 21213, Гравитара 2002 г., сейчас MPS 2,5 л. 2013
Сообщение Mikhaik »
SOS доброй ночи!
Собрался в дальнюю поездку. Нужно было прицеп пристегнуть. Машину поставил по наклоном вних. Пристегнул Прицеп. Раз десять нажимал на педаль тормоза для проверки электрики прицепа. Затем завёл. НО с паркинга коробка не сдвинулась. При этом горят обе кнопки курсовой устойчивости. Сдвинуть в паркинга не удаётся(( снятие клем с аккумулятора тоже не дало результата.
До этого все было исправно. До гаража смарицепом доехал без проблем.
Было два обстоятельства: наклон и нажатие на педаль.
Что может бать??
Паджеро спорт 2013, дизель, акп
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Mikhaik писал(а):SOS доброй ночи!
Что может бать??
Лампы стоп сигнала или предохранители? Я бы проверил все же...
Владимир-689
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Владимир-689 »
Что может бать??
Назад катни машину и в этот момент переключись
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
Нет возможности сейчас это сделать - рядом ни кого помочь((
Один не смогу и толкнуть и переключить.
Вижу проблему в возникшей лампочке курсовой устойчивости. Видно комп воспринимает как поломку и не хочет акп разблокировать
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
Посоветуйте автоэлектрика с выездом по Москве
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Никогда не ставил машину на Р на косогоре без ручника?
Ничего там электроника не блокирует, защелка металлическая держит, которая держит всегда. Просто сейчас она под нагрузкой, машина то под уклон стоит. Тяни сильнее рычаг, всё сдвинется.
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
lesnik5000 писал(а):Никогда не ставил машину на Р на косогоре без ручника?
С горки на нейтрале столкнул на ровную поверхность. С паркинга не двигается.
Продолжают гореть лампы курсовой устойчивости
Посоветовали Через Щифт вывезти рычаг на нейтраль и завести. Получилось - поехал.
Поеду теперь в сервис выяснять что с курсовой устойчивостью.
Нужен теперь сервис на ярославском шоссе
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Как ты не снимая с Р поставил на нейтраль?
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
Есть же отверстие для разблокировки акп. С по мощью отвертки
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Не знаю такого. Где эта дырдочка? Или в инструкции есть?
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
Есть в инструкции. Продолговатое отверстие прямо рядом с рычагом акп. Shift
Благодарил (а): 967 раз
Пепельница полная?! Может машину поменять стоит????
Проверьте предохранители, отключите прицеп, и проверьте как без его электрики.
С паркинга не снять и ключ не вытащить из за отсутствия питания на соленоидах интер-лока
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
А откуда курсовая устойчивость вылезла?
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
С ней нет связи блокировки?
Mikhaik писал(а):А откуда курсовая устойчивость вылезла?
От туда.....
Курсовая устойчивость получает сигнал от выключателя стоп сигнала, наверное в первую очередь....
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
От туда.....
Не понятен мне ваш юмор. Уж простите(
Mikhaik писал(а):С ней нет связи блокировки?
С блокировкой, с прицепом, со стоп-сигналами, с тем что Вы дрыгали ножкой в салоне, связан выключатель стоп-сигнала.
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
Это я понял. Но курсовая как здесь завязана?
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
Еду в сервис. Отпишу.
