да уж! оригинал за 14 баксов помню у нас в одном из райцентров организовали выпуск "масляных фильтров" для жигулей. был на том "производстве". фильтрующий элемент брали от швейной фабрики- куски женских толстых матерчатых колготок и натягивали часть чулка в металлический корпус.
юрий юрикович писал(а):Топливный - основа здоровья дорогостоящей топливной аппаратуры. поэтому оригинал за - максимум 35-40 долл все таки надежнее, пусть и неоправдано дорого - менеджеры понимают, что можно цену задрать- т.к. это важный расходник. даже масляный неоригинал, имхо, менее опасно, т.к. принцип работы фильтров одинаков, материалы пусть и разные, но размер пропускаемых фильтром (масляным) частиц в масле - не так важен. ибо зазоры в поршневой, других парах трения гораздо бОльшие, чем в топливной.
Ну дык у Delphi фильтрация такая же как и у оригинала не?
не, разница в разы
AlexK26 писал(а):Почему оригинальный воздушник 1500A098 такой дорогой?
Он действительно так сильно (в 1.5 - 3 раза) превосходит все аналоги или это жадность и маркетинг?
Если превосходит, то чем?
Есть какие-то гарантии, что купленное задорого не окажется подделкой?
Таки да - подделывают чаще всего именно раскрученные бренды!!!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
После замены термостата полтора года назад, температура ОЖ держалась около 85-86 летом. Зимой уже не помню.
Этой зимой по городу мультитроникс стабильно показывает 82, иногда поднимаяст до 84-85 на затяжных подъёмах. Термостат ставил не оригинальный, а альтернативу, но тоже от Митцу, она дешевле была.
82 для движка не мало будет? Подождать, что летом будет или термостат лучше заменить сейчас?
ну, 100-% гарантию дает Госстрах! но делать линию по изготовлению металлической части, фильтрующего элемента (если не покупать его у солидного производителя) да и ставить надпись мейд ин джапан на изделии при даже не очень массовом производстве небольшой фирмочки - весьма рисково напороться на неприятности от оригинального производителя. Иначе бы и Хеннеси полно было бы на 5 долл литр, и оригинального Кастроля не сыскать бы.
шансов купить за дешево деталь-расходник с качеством оригинала - нет вообще. а вот за дорого - есть шанс купить не подделку.
юрий юрикович писал(а):"Экзист через три дня предлагает за 930 р."
Такая вот жопа, вроде цена митсевского оригинального фильтра в экзите равна дилерской цене это фильтра в Таиланде (и фильтры-то с тая везут), можно посмотреть здесь (умножив цену бата на два) - https://www.mitsubishi-motors.co.th/en/ ... aintenance .
Но вот незадача, второй фильтр не стал ставить, все хочу распилить эту парочку, что-то совсем кривые идут, но типа оригинал...
Коллеги,Доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста,может кто сталкивался...
Нужны для Паджеро Спорт 2011г.в.,сталь 3 мм.:
Защита поддона
Защита КПП
Защита РК
С крепежами.
Защита радиатора..
Есть такой комплект б/у,продают за 4500 руб..3 мм.сталь,только от Л200,2008 года..Комплект далеко от меня,примерить нет возможности((...
Есть различия и установится ли защита от Л200 на МПС-2011г.в...Или всё таки нужно родную искать?
Ещё вопрос...
Есть топливный бак от Л200,2008 г.в.Для Паджеро Спорт он(топл.бак)подходит?
С уважением Сергей.
Глубоко не смотрел. Китайцы любят дурачить с ценами и насколько реально можно взять наш "оригинальный" воздушник за 1-2 бакса, а топливный за 3-4 бакса, не знаю.
Последние 2 раза, что брал воздушник и масляный в юлсуне и емексе вот по таким "низким" ценам, приходило что-то похожее на фото с алибабы и очень похожее на то, что приводится на контрафакта.нет
