- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Расслоился шкив коленвала? И задевает за лобовину двигателя.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Под капот то заглядывали? С какой стороны скрежещет?Vladimir21 писал(а):Всем здравствуйте! Прошу помощи , случилась такая беда. В марте при подъеме в небольшую горку послышался из под капота металлический звук, в течении 2-3 секунд, напоминающий трещетку на велосипедных спицах. Потом такой же звук появился минут через 30. А потом все нормализовалось и вот недавно появился опять такой же звук, только уже дольше звучит по времени. Что бы это могло быть? первое, что пришло на ум - крыльчатка турбины. Но потом отбросил эту версию. Пробег 200 тыс.км
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Конечно заглянул, а как бы я записал звук? Честно сказать так и не понял откуда идет звук. Вот и прошу помощи. Звук какой то ржавый..
Последний раз редактировалось Vladimir21 26 июн 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Шкив коленвала посмотри, пошатай.Vladimir21 писал(а):Конечно заглянул, а как бы я записал звук? Честно сказать так и не понял откуда идет звук. Вот и прошу помощи.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ошибок в эбу нет? Сервис-шмервис загонял? че говорят? Звук кажется чего-то крутящегося.... Натяжение ремней? ролики? Угадай мелодию
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Звук со смартфона загрузить не смог. Домой приеду на большом компе послушаю. Но и по описанию и учитывая, что 4М41 с пробегом 200ткм, процентов на 80-90 думаю, что шкив. Там визуального расслоения и невидно бывает. На яме со снятой защитой бывает видно, как он играет восьмеркой и понятно, что звук от него идёт. На лобовине след тоже остаётся. И по аккуратнее с этим делом, были случаи лобовину насквозь протирали и масло текло. Варить потом ляминь пропитанную маслом не всякий аргонщик возьмётся. А лобовина дорогая, если менять. К стати я словил тоже аккурат через короткое время после подтяжки ремня.
у меня так компрессор кондея скрежетал, меняли по гарантии.
- Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как заменить фонарь заднего хода на заднем бампере? Откололся чуть-чуть... В поиске не нашёл, на ощупь там кусок лонжерона торчит или что-то подобное... Неужели бампер снимать надо? Ткните носом, пожалуйста, если кто ссыль знает. Заранее спасибо!
Всё, нашёл... Да, грустно... Какой дятел на внедорожниках так фонари задние монтирует???DVCH писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, как заменить фонарь заднего хода на заднем бампере? Откололся чуть-чуть... В поиске не нашёл, на ощупь там кусок лонжерона торчит или что-то подобное... Неужели бампер снимать надо? Ткните носом, пожалуйста, если кто ссыль знает. Заранее спасибо!
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Может стартер?Vladimir21 писал(а):Всем здравствуйте! Прошу помощи , случилась такая беда. В марте при подъеме в небольшую горку послышался из под капота металлический звук, в течении 2-3 секунд, напоминающий трещетку на велосипедных спицах. Потом такой же звук появился минут через 30. А потом все нормализовалось и вот недавно появился опять такой же звук, только уже дольше звучит по времени. Что бы это могло быть? первое, что пришло на ум - крыльчатка турбины. Но потом отбросил эту версию. Пробег 200 тыс.км Все ремни поменены в том году.
Руслан
VAZ писал(а):Звук со смартфона загрузить не смог. Домой приеду на большом компе послушаю. Но и по описанию и учитывая, что 4М41 с пробегом 200ткм, процентов на 80-90 думаю, что шкив. Там визуального расслоения и невидно бывает. На яме со снятой защитой бывает видно, как он играет восьмеркой и понятно, что звук от него идёт. На лобовине след тоже остаётся. И по аккуратнее с этим делом, были случаи лобовину насквозь протирали и масло текло. Варить потом ляминь пропитанную маслом не всякий аргонщик возьмётся. А лобовина дорогая, если менять. К стати я словил тоже аккурат через короткое время после подтяжки ремня.
Сегодня менял масло в движке, снимал защиту полностью. Появился подтек АТФ-ки по правой стороне по ходу движения. Так специально посмотрел шкив и лобовину, светил фонариком в добавок, ничего критического не увидел. Правда движок не заводил.
DenisR писал(а):у меня так компрессор кондея скрежетал, меняли по гарантии.
Как проверить компрессор кондея? Ослабить ремень? Нет? Извини если сморозил глупость.
- Russo81
Выключить кондиционер.
Vladimir21 писал(а):DenisR писал(а):у меня так компрессор кондея скрежетал, меняли по гарантии.
Руслан
- VAZ
Звук послушал. Честно говоря не очень похож на тот который у меня был при скрежете шкива об лобовину. Но я бы этот вариант совсем со счетов не сбрасывал. Посмотрел бы при заведённом движке и при наличии звука, если нет, тогда уже откинуть этот вариант на 100% и искать другое.Vladimir21 писал(а):VAZ писал(а):Звук со смартфона загрузить не смог. Домой приеду на большом компе послушаю. Но и по описанию и учитывая, что 4М41 с пробегом 200ткм, процентов на 80-90 думаю, что шкив. Там визуального расслоения и невидно бывает. На яме со снятой защитой бывает видно, как он играет восьмеркой и понятно, что звук от него идёт. На лобовине след тоже остаётся. И по аккуратнее с этим делом, были случаи лобовину насквозь протирали и масло текло. Варить потом ляминь пропитанную маслом не всякий аргонщик возьмётся. А лобовина дорогая, если менять. К стати я словил тоже аккурат через короткое время после подтяжки ремня.
Очень похоже.DenisR писал(а):у меня так компрессор кондея скрежетал, меняли по гарантии.
На сколько это страшно? Как его посмотреть?SNOOPER писал(а):Очень похоже.DenisR писал(а):у меня так компрессор кондея скрежетал, меняли по гарантии.
- Russo81
Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
Руслан
- Unklown
ремень натянуть надаRusso81 писал(а):Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
и васякот
- Russo81
Неа
Unklown писал(а):ремень натянуть надаRusso81 писал(а):Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
и васякот
Руслан
