ок, да машина у меня 2008 года выпуска ноябрь, ждать желтизны и помутнения вроде как недолго, вот через годок и проверимКапитан ДИН писал(а):Всё понятно.... вопросов более не имею.DenisR писал(а):ваши фото говорят лишь о том что очки из говеного пластика не более...
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Я не про НМПСовские фары писал )) Пробег за 140 - не полировал и не собираюсь ))
А вот на баварце при пробеге 170 - полирнул.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Пригласили на отзывную на замену упоров крышки багажника, а с остальным у них типа нормально)
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Я звонил таки представителю Mitsubishi в Симферополе - он ответил, что первый раз слышит о замене упоров!Ivanov_Anton писал(а):Пригласили на отзывную на замену упоров крышки багажника, а с остальным у них типа нормально)
Последний раз редактировалось Керчанин 18 авг 2017, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Коллеги, глупый вопрос. Что делать с цепью, которой подтягивается запаска?
Проблема такая - первый раз за более чем 300 000км езды нв НМПСе снял запаску и поставил на место. Теперь у меня под машиной до земли висит хвост цепи крепления запаски. Снял ещё раз запаску, посмотрел - всё правильно установлено, всё правильно поднято, попробовал цепь уложить хвостом в центр колеса, а она опять выскользнула и болтается 8-(
С уважением, Александр.
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
переверни запаскуАлександрК писал(а):Коллеги, глупый вопрос. Что делать с цепью, которой подтягивается запаска?
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Кусок линолеума на диск с прорезью под цепь.АлександрК писал(а):Коллеги, глупый вопрос. Что делать с цепью, которой подтягивается запаска?
У меня цепь удлиненна до двух метров все нормально укладывается.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
А может привязать к цепи ещё кусочек, и будет антистатик, как на бензовозе... Вроде как пыль будет меньше прилипать. Или нет?..
С уважением, Капитан ДИН.
Капитан ДИН писал(а):А может привязать к цепи ещё кусочек, и будет антистатик, как на бензовозе... Вроде как пыль будет меньше прилипать. Или нет?..
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Подскажите почему сильной вой и скрежет от колодок появляется только при парковке задом ? Сдаешь по чутка - дети пугаются даже ))) Че за фигня не пойму, скрежет сзади идет. Передом заезжаю - ничего такого не наблюдается.
Посмотрел - колодки на месте все, все нормально.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Я х/з, как у вас колодки ручника устроены, может в них проблема. Лично у меня то задние тормоза барабанные и вот на машине с барабанные тормозами, правда не на НМПСе была проблема, при езде задом колодка одна подклинивала.
- птиц
Я ручник вообще не трогаю никогда, сзади дисковые стоят.
Началось вообще после того, как мне в одном сервисе задние суппорта почистили.
Ну почистили и почистили, просто не понятен тот факт, что появляется скрежет только при парковке задом.
Там причин то всего ничего должно быть. Колодки на месте, все скобочки тоже, воздуха нет. Че еще ума не приложу.
А с ручником чего может быть ? Я его подтягивал как то, но давно уж было, сейчас до верху без усилий почти поднимаю.
- VAZ
А есть уверенность, что когда ты ручник опускаешь, то колодки на место возвращаются? Но это из области предположений, т.к. уже писал, не знаю как у вас колодки ручника устроены.
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Подклинивают поршни или закисли направляющие, смотри какая сторона греется, может обе, и разбирать чистить /мазать.птиц писал(а):Началось вообще после того, как мне в одном сервисе задние суппорта почистили.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
По-дурацки они у нас устроены. загаживаются моментально.VAZ писал(а):Я х/з, как у вас колодки ручника устроены, может в них проблема. Лично у меня то задние тормоза барабанные и вот на машине с барабанные тормозами, правда не на НМПСе была проблема, при езде задом колодка одна подклинивала.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Керчанин
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
До европы еще доехать нужно.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- Керчанин
А по сути вопроса?Санчес75 писал(а):До европы еще доехать нужно.
- Санчес75
Европа большая, какие страны?,когда точный месяц, на какой резине?Керчанин писал(а):А по сути вопроса?Санчес75 писал(а):До европы еще доехать нужно.
- Керчанин
Об этом таки я писал ранее!Санчес75 писал(а):Европа большая, какие страны?,когда точный месяц, на какой резине?Керчанин писал(а):А по сути вопроса?Санчес75 писал(а):До европы еще доехать нужно.
А мой последний вопрос таки касался вообще-то обвеса!Керчанин писал(а):Осенью еду в Европу, когда буду выезжать, будет еще тепло, а потом возможно буду ездить и до зимы, а может и до весны.
В Европе очень серьезно относятся к сезонности резины.
Менять колеса могу только в Керчи, поэтому решил прикупить универсальную всесезонную резину.
На маркировке Yokohama Geolandar A/T G015 - присутствует снежинка на фоне гор, то-есть вопросов по сезонности не будет.
Зимы в Европе, как правило мягкие, дороги правильные, поэтому и задаю обчеству на первый взгляд глупые вопросы!
Последний раз редактировалось Керчанин 22 авг 2017, 11:51, всего редактировалось 2 раза.
