Вытащить реле "REAR FOG LAMP RELAY" (смотрите номер реле в инструкции или на крышке ETACS, в мануале номер реле не написан...) и проверить есть ли разрыв контактов 3 и 4, может залипло (хотя вряд ли). Если маломощная лампа, подключенная одним выводом на + а вторым выводом на второй контакт в панели (для данного реле), загорится, то идти чинить ETACS (это значит что выгорел ключ в ETACS-е).Russo81 писал(а):Доброе утро. Столкнулся со следующей неприятностью - постоянно горит задняя противотуманка, даже при выключенном зажигании. Проявилось внезапно - пришел, сел в машину, обратил внимание на горящий значок задней ПТФ на панели приборов - вышел, убедился, действительно горит ПТФ:( Включение/выключение габаритов/ближнего/переднихПТФ/заднейПТФ/стуки рукой по ПТФ ни к чему не привели. Пока просто выдернул предохранитель, но хотелось бы понять, где искать причину неполадки. Заранее спасибо.
PS: При замене лампочек (кхм, а там уже светодиоды?) полезно скидывать минус с обоих аккумуляторов, случаи были, не раз.
