- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
кардан как проверить? шприцуются каждую смену маслаlesnik5000 писал(а):Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Самостоятельно только снять (пометить положение сначала) , проверить чистоту (может на нем сантиметр атикора и ещё сантиметр грязи) осмотреть на предмет внешних повреждений, не оторвались ли балансировочные грузики (они на точечной сварке), пошевелить крестовины рукой, не закусывают ли, прошприцевать контролируя чтоб смазка полезла со всех сторон. На шрусе посмотреть целостность пыльника (скорее всего уже с дырами) и прям в дырочку заглянуть, нет ли грязи внутри (скроее всего грязи нет) а сколько там смазки, не помню. Балансир на заднем мосту не помят, так чтоб груз задевал за крепление?Mыkol@ писал(а):кардан как проверить? шприцуются каждую смену маслаlesnik5000 писал(а):Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
- Борис71
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Могу в субботу сфотать крышку со всех сторон и на вайбер отправить, 0969541643destructor писал(а):Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
а чего ее фоткать, все давно уже в интернетах есть https://www.drive2.ru/l/6416941/Борис71 писал(а):Могу в субботу сфотать крышку со всех сторон и на вайбер отправить, 0969541643destructor писал(а):Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
Номер новой крышки — 1350A920destructor писал(а):Как бы узнать партнамбер крышки новой? Может кто подсказать?Борис71 писал(а):У нас просто крышку сменили и усе никакой прошивки не трогали
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Мучился,искал,менял,потратил много времени и средств,карданы снимайте по очереди и катайтесь,на хвостовик раздатки заднего кардана изолентой прикручивали резиновую перчатку,что бы масло не вытекло,с передним проще,начните с заднего,без заднего кардана едет при включении межосевой блокировки,у меня был разбалансирован задний кардан,хотя не ударял,почти пузом не тёрся,к 100000-115000 по моему началось,поиском можете поискать,сколько копьев сломал,но может быть причина,совершенно в другом!Mыkol@ писал(а):кардан как проверить? шприцуются каждую смену маслаlesnik5000 писал(а):Может ваще кардан? Крестовины прошприцованы? Пыльник шруса кардана целый?
- nubrik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Доброго времени суток, господа!
Подскажите пожалуйста, должна ли гореть подсветка кнопок БЗД и ESP? Сегодня заметил, что у меня не подсвечиваются.
Если должна, может кто сталкивался с решением подобной проблемы.
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Да, должна.nubrik писал(а):Доброго времени суток, господа!
Руслан
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Недавно читал как менять:nubrik писал(а):Подскажите пожалуйста, должна ли гореть подсветка кнопок БЗД и ESP?
https://www.drive2.ru/l/494464123979956246/
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- nubrik
Спасибо за информацию, буду менять лампы
- Двигатель:: дизель, 2.5
- Мой автомобиль(и):: были НИВА 21213, Гравитара 2002 г., сейчас MPS 2,5 л. 2013
Доброго дня!
Подскажите чайнику пожалуйста. В АКБ низкий уровень электролита. Как быть? Воду доливать?
Спорт 2013 года
Спорт 2013 года
- Ouzo
Долить дистиллированной воды до уровня, я сечу фонариком на противоположную стенку или в заливную горловину.
СпасибоOuzo писал(а):Долить дистиллированной воды до уровня, я сечу фонариком на противоположную стенку или в заливную горловину.
- Unklown
надо чёб акк тёплый был иначе вода тупо замерзнет сверху,Mikhaik писал(а):СпасибоOuzo писал(а):Долить дистиллированной воды до уровня, я сечу фонариком на противоположную стенку или в заливную горловину.
и после доливки поездить надо чёб перебулькалось.
нуи всетаки сначала надо убедица , что именно воды не хватает.
плотность померить надо.
я б в сервис обратился, не такуш и дорого это стоит.
- Армеец
Unklown писал(а):надо чёб акк тёплый был иначе вода тупо замерзнет сверху,Mikhaik писал(а):СпасибоOuzo писал(а):Долить дистиллированной воды до уровня, я сечу фонариком на противоположную стенку или в заливную горловину.
Чтобы плотность была в норме - после доливки зарядить. И только потом плотность измерять
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Unklown
втом и дело надо СНАЧАЛА выяснить чо лить
воду иль электролит
Стесняюсь спросить: А куда может электролит деться если машину не переворачивали?Unklown писал(а):а если там норм плотность? нах воду лить?Армеец писал(а):
воду иль электролит
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
УипылиSNOOPER писал(а):Стесняюсь спросить: А куда может электролит деться если машину не переворачивали?Unklown писал(а):а если там норм плотность? нах воду лить?Армеец писал(а):
воду иль электролит
