по счастию, пока мало "чеков" имел и потому "примету" высказал. хотя, по большому счету, при подобной схемотехнике можно предположить отсутствие показаний и спидометра при "чеке"SNOOPER писал(а):[
Юра, ты КЭП.
Бортовик отрубается при любом чеке, пока он актуальный.
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
А что со схемотехникой не так?юрий юрикович писал(а):по счастию, пока мало "чеков" имел и потому "примету" высказал. хотя, по большому счету, при подобной схемотехнике можно предположить отсутствие показаний и спидометра при "чеке"SNOOPER писал(а):[
Юра, ты КЭП.
БК берёт данные с кана, а вот спидометр по старинке, так что будет показывать)
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
здравствуйте.хочу покрасить авто в титан.может кто красил.может кто чего посоветует.где нормально покрасят без косяков.лучше в москве и области.
Для Вас же стараются...... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51vladimirr писал(а):здравствуйте.хочу покрасить авто в титан.может кто красил.может кто чего посоветует.где нормально покрасят без косяков.лучше в москве и области.
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Парни привет, вчера менял крестовину и на шрусе кардана увидел, что начал рваться пыльник, немного до 1 см., но начал...
всё? звезда ему?
Как быть?
... вот нашел пыльник http://www.polyurethan.ru/product/pylni ... 05-013-71/
ну или от Febesta? но последний пугает названием.
всё? звезда ему?
Как быть?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Я замотал пищевой пленкой и пластиковыми стяжками закрепил. Года 2 так езжу, осенью перебирал, пленка истрепалась, в шрусе всё чисто. Замотал опять пленкой.Mad Fisherman писал(а):Парни привет, вчера менял крестовину и на шрусе кардана увидел, что начал рваться пыльник, немного до 1 см., но начал...
всё? звезда ему?
Как быть?
- Mad Fisherman
Тоже мысль была пленкой через проволочный хомут.
Наткнулся на на изделие Полируретана в каталоге, есть у кого инфа про него? стоит ставить...
на прежних авто в похожих случаях мотал пленку в направлении противоположном вращению колеса, чтоб уменьшить вероятность размотки. мотал пленку сдвигая края полоски пленки по ширине во внутрь полосы ( чтобы имелся запас при повороте ) крепил пластиковыми хомутами. хотя вполне возможно крепить обычными металлическими хомутами с резьбовой стяжкой. хотя предложил бы сейчас не полиэтиленовую пленку, а плотную ткань типа болоньи или чего то подобного как бы водонепропускающего. ткань имхо менее подвержена излому, особо на морозе, да и укладывается легче и меньше скользит.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Хде? кинь ссылку пжлст.Mad Fisherman писал(а):Тоже мысль была пленкой через проволочный хомут.
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Он кидалlesnik5000 писал(а):Хде? кинь ссылку пжлст.Mad Fisherman писал(а):Тоже мысль была пленкой через проволочный хомут.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Его поверх натягивать или в железку как-то всовывать?
- Mad Fisherman
Скорее всего поверху.
Заказал, поставлю, отпишусь как получится. Один черт кардан пока лежит, сделаю все по месту.
- Mark69
Червячный хомут не ставь, дисбаланс, обороты на кардане высокие в отличии приводовMad Fisherman писал(а):Скорее всего поверху.
На раме два разъёма многопиновых (коробочный и электрика на корму) как раз на против шруса , хомутом их в хлам разбило
зима бридж 7000 285х65х17
- Mad Fisherman
Я себе моднячие клещи под ленточные хомуты взял, все на них...
Ленточные хомуты с застежкой имеют малый диапазон установочного диаметра, трудно подгонять на не жесткое основание. Марк 69 прав ( я то на карданы не ставил) лучше пластиковые хомуты.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Периодически после длительной стоянки стал сжиматься шланг обратки на бачке ГУРа, толстый который, в результате насос аж звенит, после перезаводки все нормально. Жидкость свежая (петроканада, её же в акпп лью), уровень в норме, посередине бачка. Что это насос или шланг?
Даже при работающем двигателе, чуть сожмешь шланг, он сразу сжимается и насос перестаёт нормально работать, звенит, шумит... Перезаведешь и все нормально.
Как варианторчанин писал(а):Периодически после длительной стоянки стал сжиматься шланг обратки на бачке ГУРа, толстый который, в результате насос аж звенит, после перезаводки все нормально. Жидкость свежая (петроканада, её же в акпп лью), уровень в норме, посередине бачка. Что это насос или шланг?
Крышку посмотри.
Там резинка наверное дурит. Нет связи с атмосферой.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
Посмотрел, визуально все целое, колечко на месте,
