- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Дичь какая-то. Менял тормозуху один, без ямы, ЧЯДНТ?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Армеец
Не надо никуда бегать и прыгать. Воздух сам выйдет - тормозуха самотеком все выдавит. Надо просто после сборки суппорта открыть клапан - пусть прокапает, заодно частичная замены жидкости будет.юрий юрикович писал(а):славное занятие: прокачать педаль, расчитать то, чем упереть ее в сиденье (да еще и педаль в процессе придется фиксировать в разных положениях ) вылезти из авто, спуститься в яму, открутить-закрутить клапан в суппорте, вычлезти из ямы, залезть в авто и опять качать, опять лезть в яму к этому клапану... затем к остальным еще трем
Куда воздух выйдет, каким образом?Армеец писал(а):Не надо никуда бегать и прыгать. Воздух сам выйдет - тормозуха самотеком все выдавит. Надо просто после сборки суппорта открыть клапан - пусть прокапает, заодно частичная замены жидкости будет.юрий юрикович писал(а):славное занятие: прокачать педаль, расчитать то, чем упереть ее в сиденье (да еще и педаль в процессе придется фиксировать в разных положениях ) вылезти из авто, спуститься в яму, открутить-закрутить клапан в суппорте, вычлезти из ямы, залезть в авто и опять качать, опять лезть в яму к этому клапану... затем к остальным еще трем
- Армеец
По идее его и не должно быть в самой системе - только в цилиндре где поршень, это низшая точка, так что просто заполница цилиндр тормозухой и не будет там воздуха.SNOOPER писал(а): Куда воздух выйдет, каким образом?
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
По идее да ,так и делал ,но по факту правое переднее прокачал только с напарником.Армеец писал(а):По идее его и не должно быть в самой системе - только в цилиндре где поршень, это низшая точка, так что просто заполница цилиндр тормозухой и не будет там воздуха.SNOOPER писал(а): Куда воздух выйдет, каким образом?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Армеец
Я не агитирую так делать ни в коем случае, но суппорта обслуживаю раз в полгода независимо от замены колодок.avstr писал(а):По идее да ,так и делал ,но по факту правое переднее прокачал только с напарником.
Никаких проблем с тормозами никогда не было. ттт.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Как снять спойлер задней двери с наименьшими потерями??
Надо снять, просверлить в нем несколько отверстий и поставить обратно.
Он вообще, как крепится? - по всему периметру на двустороннем скотче и двух шпильках по верхним углам?
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Так это вопрос к тому кто ставил.Panzer38 писал(а):Как снять спойлер задней двери с наименьшими потерями??
Вещь колхозная, цены не малой.
Как там крепится, одному установщику известно.
- Stork
Крепится на пару болтиков по углам и двусторонний скотч по периметру. Это если "штатно", свой вместо скотча крепил пу-герметиком по всей площади.
- Panzer38
Срезать лучше леской?Stork писал(а):Крепится на пару болтиков по углам и двусторонний скотч по периметру. Это если "штатно", свой вместо скотча крепил пу-герметиком по всей площади.
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
так можно и раздатку с коробкой снять на земле одному,только нужно хоть не олимпийцем, но кем то похожим быть среди штангистов. а почему дичь? цивилизованный ремонт снизу - либо подъемник, либо яма в гараже. подъемник лучше, но не у всякого в гараже он есть - место занимает, ибо стойки нужно вдоль стен пустить- все равно с выступом внутрь гаража и вывести высокую крышу. у нас такие есть - удобно работать, но не практично повседневно: часть пола занята и возня с постановкой машиныStork писал(а):Дичь какая-то. Менял тормозуху один, без ямы, ЧЯДНТ?
- Stork
Леской, плетёнкой, Уайт-спиритом.Panzer38 писал(а): Срезать лучше леской?
- skorsez
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 DiD
Не стал создавать новую тему, глупо было бы. Стал глобальный вопрос, чиповать или нет? (гарантия закончилась) Если да, то какой прошивкой ? Живу в Харькове, доступна из известных вам только от Адакт (и то не факт что последняя версия), остальное какая то отсебятина.
1. Езжу спокойно, хочу получить от чипа запас тяги на обгон. Хочу немного сгладить турбо яму (убрать если возможно),
2. Меняю масло раз 6-7 тыс. Механически ЕГР не глушил, ибо не изучил вопрос еще. Только вникаю. На гарантии не задавался этими вопросами.
3. Машина на стандартных колесах, коробка автомат. 178 л.с. Стоит невнятный чип бокс, который ставили официалы. Хочу избавиться от него.
4. Какие минусы дает чиповка мотора?
Админ, если можно в отдельную тему? Если нет пусть тут висит...
Спасибо.
p.s. нет тут харьковчан?
p.s. тему "прошивка 4d56" читаю, среди потока информации архи сложно что то усвоить важное...
Спасибо.
Пытай Игоря http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=28809skorsez писал(а):Не стал создавать новую тему, глупо было бы. Стал глобальный вопрос, чиповать или нет? (гарантия закончилась) Если да, то какой прошивкой ? Живу в Харькове, доступна из известных вам только от Адакт (и то не факт что последняя версия), остальное какая то отсебятина.
Спасибо.
Он подскажет кто и где.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Таки да, Игорь FGC из Одессы - это само то!!!SNOOPER писал(а):Пытай Игоря http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=28809skorsez писал(а):Не стал создавать новую тему, глупо было бы. Стал глобальный вопрос, чиповать или нет? (гарантия закончилась) Если да, то какой прошивкой ? Живу в Харькове, доступна из известных вам только от Адакт (и то не факт что последняя версия), остальное какая то отсебятина.
Спасибо.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Керчанин
Официалы таки поставили блок VI-tech, красный, тобишь Power box?skorsez писал(а):Не стал создавать новую тему, глупо было бы. Стал глобальный вопрос, чиповать или нет? (гарантия закончилась) Если да, то какой прошивкой ? Живу в Харькове, доступна из известных вам только от Адакт (и то не факт что последняя версия), остальное какая то отсебятина.
Спасибо.
У меня он уже таки более семи лет!
И чем он не нравится?
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Добрый день, считаю, что тему "прошивка" надо продолжить, а вдруг какая то новенькая прошивка родится, кто "ЗА" прошу голосовать.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Вдруг она не родится. Это надо ручками и головой делать.Рязанец писал(а):Добрый день, считаю, что тему "прошивка" надо продолжить, а вдруг какая то новенькая прошивка родится, кто "ЗА" прошу голосовать.
- Армеец
Napic в творческом отпуске, а кроме него никто, как показывают события, ничего нового не придумает.
- Двигатель:: 6b31, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2010
На днях давал брату машину, по итогу обнаружил неприятность- оборвался какой то кабель, находится с водительской стороны, по середине кузова. Чек никакой не появился, каких либо неполадок пока не обнаружил. Что это может быть? В сервис поеду на днях, к чему готовиться))
