Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Несколько вопросов. Неудачно поворачивал на парковке и задел край мет отбойника правым силовым порогом( тот на который встают ногами) я точно не знаю как он называется. Фотку сейчас лень выкладывать. Достаточно сильно его загнул. Как думаете, что проще? Бэу поискать или попробывать выпрямить? Кто нибудь сталкивался? Я думаю если б не он, я бы себе всю бочину пропорол бы.
Ещё вопрос, кто нибудь менял боковое переднее на неоригинал? нормально держится? я заколебался переклеивать. Советуют именно родное ставить.
Ещё вопрос про масло в дизель. До этого лил Ени покупал на Ленинградке, норм масло, оригинал главное. Сейчас что кто что проверенное льёт? Где покупать?
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Я менял. Распиновка на 7-pin тут http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 300ENG.HTM (механизм складывания и регулировки) и тут http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 500ENG.HTM (подогрев) - смотри разъемы E-08 и E-13drozd272 писал(а): ↑ кто нибудь менял зеркала от нового рестайлинг паджеро спорт которые с поворотами.
На Али заказал такие, продаван уверял что без разницы подойдут, а вышло так что фишки разные.
В общем ворос, может есть распиновка фишек, чтобы переподсоеденить новые зеркала к старой фишке.
Зеркала со всеми функциями, цена просто за фулл зеркало 6.120 была и там доставка копейки, оба обошлись 14.300 помоему, вот и купил
Распиновка на 16 pin тут http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 100ENG.HTM и тут http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 600ENG.HTM - см. разъемы E-26 и E-27
P.S. Можно еще повторитель поворта (если он на зеркале есть) протянуть и подключить, но я с этим возиться не стал.
P.P.S. Треугольные вкладыши в дверь, которые идут в комплекте с зеркалом и прочие съемные элементы лучше от старого зеркала оставить - там качество материала получше, чем у китайской реплики.
New Pajero Sport 2.5 АКПП
Тут товарищи сошлись во мнении что для 4D56 принципиальной разницы в производителе нет - он его все равно быстро "уработает". Так что если масло соответствует допускам - важнее менять его раз в 7-8 тыс. км. или 2 раза в год. Себе в последние годы лью Lukoil. На ближайшее ТО купил Lukoil Genesis Armortech FD 5W30
Добрый день. Встал вопрос замены передней правой двери. Оригинал дороговат. Подскажите, может есть какой-нибудь путные аналоги? А то товарищ ставил китайскую, так там окно не открывается, косо закрывается
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
St.alexiy,
Бери только оригинал. Можно ведь и другого цвета взять, перекрасить и готово.
Да если б было у нас. А заказывать по Avito, не глядя, рискованоSt.alexiy,
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Он еще не ржавый был разве? бу не найти. Все гниют в ускоренном темпе. Есть замены из дюраля, я себе поставил, задолбался со ржакой на родных.
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Лет пять назад снял, отпескоструил, покрыл эпоксидным грунтом, покрасил. Пластиковые накладки посадил на шовный клей-герметик. Все нормально, нет и намека на ржу. Ржа в основном шла из-под пластиковых накладок, т.к. песок который под ними копился как наждачка работала.
По мне проще 12 круб отдать было за новые дюралевые:) Если отдавать в пескоструй да покраску выйдет так же если не дороже. Да и красивше по моему вынлядят. Я думаю наверняка у кого то валяются родные сгнившие в гараже. За пиво отдадут:))
- drozd272
uralhi, Спасибо большое, пока ждал ответа мне электрик за час и 1000 ₽ всё подключил.
А у китайца продавца, я с каждого зеркала в споре за доп. расходы забрал по 750₽, так что ещё в плюсе остался и ценник за два зеркала 14 тыщ, тоже норм.
У меня с поворотами они, там отдельно ещё два провода на них жёлтый и чёрный
- drozd272
Я сделал ещё проще, сразу их снял и продал, а себе тут заказал силовые пороги, можно если есть хайджек прямо за порог поднимать, там есть для него места специальные.Ну или другим домкратом поднимать, чтобы под мост и остальные места не лазить и не мараться
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Подскажите, пожалуйста, является ли стекло 5706A976 полностью идентичным MN117598? Имею ввиду оттенок
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT II
осталось новую раму заказать теперь, эта скоро может лопнуть
А ccc mark и sni mark, это я так понимаю метка китайской и ещё какой-то сертификации?
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Товарищи, может, ещё кто подскажет, где лучше в Москве сделать антикор днища? Поглядываю на антикор.рф, может, кто подскажет ещё какие места посмотреть?
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Корстоп.рф - примерно то же самое, но было немного дешевле, я делал там - близко от дома.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ошибка P2138 вылетела на ходу внезапно. На педаль не реагирует, связь мотора с АКПП разомкнулась, обороты 1400, и кажется тормоза обмякли (но не уверен, может это я обмяк от неожиданности ) . Заглушил - завёл, всё нормально, через пять минут опять то же самое.
Яндекс выдал такую ошибку только на бензинках.
Кто сталкивался с такой проблемой? Это проводка виновата?
- SNOOPER
Как же ей реагировать если она, педаль, отвалилась....)lesnik5000 писал(а): ↑ Ошибка P2138 вылетела на ходу внезапно. На педаль не реагирует, связь мотора с АКПП разомкнулась, обороты 1400, и кажется тормоза обмякли (но не уверен, может это я обмяк от неожиданности ) . Заглушил - завёл, всё нормально, через пять минут опять то же самое.
Смотри проводку, разъём на педали, и на блоке моторном.
Попробовать подкинуть педаль с другой машины.
