А если бы поставил на потолочную панель, то эффективность микрофона увеличилась бы. Проверено.Евгеньич писал(а):Я вот так с микрофоном поступил )) С обратной стороны накладки на стойку приклеил его термопистолетом, решетку взял от старого наушника.
Штатный USB+BT в MPS II 2010-2013 Ultimate. (R-03 и USB)
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Re: Штатный USB+BT в NMPS 2010-2013 Ultimate
10.05.2011
10.05.2011
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Залез таки, нашел время.
Вот MPSII 2011гв
PS. Если кому нужен кронштейн - в лс
Вот L200 2013гвexellent13 писал(а):по поводу крепления блока. на трубе где крепится выключатель пассажирской подушки безопасности прям за ним приварена планка с двумя отверстиями как раз под этот кронштейн. у меня 2012 год этот крепеж есть
Планка есть
Планки нет
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вы сейчас вот это обсуждаете? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=62017
Если да, то давайте объединим что ли...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Тема то одна... Только в одном случае глубокоуважаемый ZYGARD предлагает свои услуги, а во втором - не менее глубокоуважаемый Stork делится бесценным опытом! )))
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Добрый день! Ребята подскажите плиз как подключить неродной шнур USB не имея штекера к блоку блюпупа? Можно пинами подоткнуться?Какая распиновка? Заранее спасибо!
- Stork
Второе сообщение темы - фото распайки шнурка к блоку.
Мне проще пинами подоткнуть,не разбирая блок. Боюсь соплей пайкой по навешать на плату) Если есть распиновка у кого, выложите пжл!
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
под рукой нет, поэтому смогу выложить чуть позже, но если невтерпеж, тогда можно и так подключить по следующей проверенной методике:mysell писал(а):Мне проще пинами подоткнуть,не разбирая блок. Боюсь соплей пайкой по навешать на плату) Если есть распиновка у кого, выложите пжл!
-- в разъеме 4 контакта и экран и в кабеле 4 контакта и экран, поэтому экраны соединяем между собой;
-- в разъеме питание на крайних контактах, поэтому включаем блок и меряем напряжение между крайними контактами, должно быть порядка 5В, в результате определяем полярность + и -, которые подключаем к соответствующим проводам кабеля;
-- остаются два сигнальных контакта посредине D+ и D-, которые при наличии осциллографа определяются визуально, но при его отсутствии можно подключить методом тыка, поскольку сигнал дифференциальный, то при правильном подключении все сразу заработает, а если не заработало, тогда их нужно просто поменять местами -- при этом ничего не сгорит, т.к. оба этих сигнала информационные и их уровни напряжений не превышают допустимых пределов...
Несколько раз так подключал японские магнитолы от праворуких Митсу без документации
Последний раз редактировалось swao 07 июн 2016, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день! 1 й пост. Спасибо автору за классный отчет. Вот ток у меня почему то 17 контакт пустой а 16 занят. И на массу модуля звонится именно 16 контакт. Может опечатка в тексте? По тексту так: 17 -> 25 земля,, 16 -> 104 (место свободно, только воткнуть пин). Или у меня разъем 144 от другого модуля? Сам модуль 076 у меня. Заранее спасибо
- Stork
Вроде не импровизировал с проводами, всё по схемам
Распиновка головы
PS. Номера контактов смотришь на разъемах блоков же, а не на штекерах, да?
Распиновка головы
Именно на штекере. Затупил.Не силен в этом. Получается вот так правильно если смотреть штекер?Stork писал(а):Вроде не импровизировал с проводами, всё по схемам
Распиновка головы
- Stork
Да, так правильно. Смотреть на блок.
Если правильно понял, в дальнейшем все номера надо смотреть именно с блоков. Левый верхний - 1. Левый нижний продолжение нумерации
- Stork
Да, номера читаются с блоков. Так же и на голове. Смотришь на нее, и определяешь по схеме номер контакта.
- Dimasia
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
День добрый!!
просьба помочь... хочу подключать флешку как AUX. как правильно вывести USB по минимальной пайке и всему сопутствующему...и куда лучше ??
всем спасибо кто откликнется)
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
http://www.brodyagi.3dn.ru
Да, в разъем с-08 ни один из имеющихся под рукой пинов не влез. Заколхозил так: Заголял провод на 2 см. Сложил пополам и срутил.Далее этот провод воткнул в нужный контакт разъема и с обратной стороны разъема зафиксировал кончиком спички. Понимаю что колхоз, просто не терпелось доделать скорее. Позже переделаю. (может быть))
- Alexey_77
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Ultimate [KH4]
Возможно, кому-нибудь пригодится:
На моем Спорте 2014 года (Ультимейт, двойной козырек, MMCS W-12) USB уже был в комплекте. AUX – отсутствует.
Проводка под микрофон и HandsFree - в наличии. Так что Bluetooth у себя получил, просто (за бардачком) заменив блок USB на блок HandsFree (8785A074). Теперь можно слушать через Bluetooth записи с телефона.
Там же висит свободный разъем парктроника. Только зачем он, если штатно установлена камера заднего вида…
В жгуте под сиденьем пассажира провода для AUX проложены (от разъема под подлокотником до разъема, который судя по схеме, у правого колена пассажира). Но проводов под AUX нет в жгуте под торпедой - нет контактов для AUX в разъеме магнитолы. Т.е. если уж делать, то будет проще вытянуть AUX напрямую от разъема магнитолы в бардачек (рядом с USB), чем восстанавливать проводку в подлокотник между сиденьями.
Под микрофон кабель проложен (разъем под потолочным светильником). Подключил туда микрофон 8761A002 от Лансера. В принципе, работает, но для нормального звука под микрофон нужна штатная или нештатная решетка в обивку потолка.
Руль (есть ли там проводка под кнопки HandsFree) не разбирал.
