Штатный USB+BT в MPS II 2010-2013 Ultimate. (R-03 и USB)
- Astrals
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Re: Штатный USB+BT в NMPS 2010-2013 Ultimate
А ежели просто под обшивку потолка у леврй стойки бросить? Или там он не будет слышать?
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Я вот так делал - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2404227 . Слышно плохо. Планирую переносить.Astrals писал(а):А ежели просто под обшивку потолка у леврй стойки бросить? Или там он не будет слышать?
- Евгеньич
Вот так получилось! Слышимость отличная, да и внешне достойно по моему )
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Евгеньич
Микрофон стоит стрелкой назад и градусов на 30 наклонен в сторону водителя.Stork писал(а):Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
подскажите, пожалуйста, какой микрофон Вы установили -- мицубиси, БМВ или еще какой другой?Евгеньич писал(а):Микрофон стоит стрелкой назад и градусов на 30 наклонен в сторону водителя.Stork писал(а):Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
Заранее благодарю за ответ
- Евгеньич
Микрофон от Мицу, номер в первом посте темы, какой из 3-х не помню - разбирать не буду )). Решетка от БМВ.swao писал(а):подскажите, пожалуйста, какой микрофон Вы установили -- мицубиси, БМВ или еще какой другой?Евгеньич писал(а):Микрофон стоит стрелкой назад и градусов на 30 наклонен в сторону водителя.Stork писал(а):Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
разбирать не нужно, т.к. у Митсу всего два микрофона, причем отличаются только конструктивно, а электрически одинаковыеЕвгеньич писал(а): Микрофон от Мицу, номер в первом посте темы, какой из 3-х не помню - разбирать не буду
- Astrals
Пришла мне подсветка центральной консоли. Не знаю сюда ли писать.
Однако суть вопроса в том, куда ее подключать и сколько на нее должно приходить? 12в?
Есть ли у нас под потолком кабель с электричеством, появляющимся после включения габаритов?
- Двигатель:: 6B31 газ/бензин
Доброго всем дня.
Прежде всего хочу выразить благодарность "Stork" за исчерпывающее пояснение по внедрению системы ВТ в спорта.
Себе конечно же поставил, все получилось все работает, трудностей ни каких не возникло. Да решетка микрофона от BMW отлично вписывается в интерьер как раз за очечницей и слишимость хорошая.
Возник у меня вопрос: при импортировании телефонной книги в головное устройство не читаются имена, одни вопросительные знаки, т.е. кирилицу голова не распознает? так у всех???
PAJERO SPORT 2 ultimate.
Колеса - BFGoodrich TA KO2 265/70/17.
Пружины от Влада +1 дюйм.
ГБО - редуктор EMER, мозг DIGITRONIC .
Доп радиатор АКПП штатный + термостат.
Прошивка- "Ёжик Пых".
- Stork
Спасибо.
Телефонную книгу пока не победили, проблема в непонимании прошивкой ГУ UTF-8 при импорте. Так у всех, надеюсь что пока.
Для кириллических тегов в mp3 нужно их преобразовать в ISO 8859-5, например в MP3TagEditor, тогда отображается нормально.
Жаль конечно про телефонную книгу, удобно было бы пользоваться голосовым управлением. Я так понимаю как то можно создавать телефонный справочник в самом головном устройстве, кто пробовал? И еще не совсем понятно, во время разговора по громкой связи, нет возможности не прерывая разговора переключиться только на телефон?
- ЧИП
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: PJERO SPORT 2.5
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!
Время пришло и я озадачился установкой этих ,на мой взгляд, весьма полезных и нелишних опций.
С удовольствием пользую NMPS 2011 года рождения в комплектации ULTYMATE где установлена
Штатная голова MMCS с маркировкой в правом нижнем углу R-03.
Прочитав вышеизложенное вчера снял бардачек у вот что там обнаружил........
Клемная колодка на 24 пина.......
Крепления блока USB+BT на балке отсутствует.
Вопрос: что это за клемник? может как раз для подключения в блок USB
(после соответствующей переделки на 28 пин)
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ!!!!
уж извините я в электрике -1
"Если в жизни нельзя потерять больше, чем жизнь, которую в конечном итоге все равно потеряешь, - так зачем вообще о чем-то волноваться?..."
- Евгеньич
Штатной проводки у тебя нет, не парься. Все жгуты придется делать самому. Кроме проводки в руль, которую следует прикупить.
я когда себе делал, тоже вначале обрадовался увидив этот разъем. Это разъем к штатному парктронику.
по поводу крепления на балке, можно даже не заморачиваться, блок USB отлично крепиться. Можно сверху прямо на магнитолу (под козырек). Я прикрепил его двусторонним скотчем к какому то блоку, он у тебя виден на фотографии сразу за разъемом.
- Мой автомобиль(и):: MPS2 2014
А к магнитоле с одной крутилкой в комплектации instyle 2014 можно добавить BT?
USB в бардачке есть... Я так понимаю что поменять блок на блютусный и микрофон протянуть и все?
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Добавить Bluetooth можно, скорее всего у тебя под него уже проводка есть. А блока USB у тебя нет, USB шнурок идет напрямую в магнитолу.
да сегодня снял магнитолу и бардачок и проследил что кабель идет напрямую....exellent13 писал(а):Добавить Bluetooth можно, скорее всего у тебя под него уже проводка есть. А блока USB у тебя нет, USB шнурок идет напрямую в магнитолу.
куда крепится модуль юсб/бт так и не понял... соответсвенно и проводку не обнаружил пока...
Очень нужна громкая связь и очень не хочется ради этого покупать андроид магнитолу за 17+ тысяч
