molvinets писал(а): ↑
Мазафака, какой знаток электроники
о я ждал этого)))
Где ему брать доп напряжение для этого класса?
через схему удвоения напряжения питания, через конденсатор в этой схеме котрый накапливает заряд, накопление заряда идет при низком входном сигнале.
музыкальный сигнал не является синусом в чистом виде, это если его апроксими́ровать он его напоминает. а так он пикообразную структуру имеет, на пиках кондесатор разряжается и удваивает тем самым напряжение кратковременно.
Во внешних усилителях используется повышающий блок питания. И обычно там используется класс АВ или D. Почитай обзоры.
не съезжай с темы, мы про голову говорим.
Если есть 50 тыр лишних для аутентичности, можно на них купить приличный внешний усил и набор динамиков, с которыми никакой рокфорд не сравнится.
да не собираюсь я его ставить, я добавил лишь USB и то по тому что езжу иногда на дольняк, а радио ловит только в близи крупных городов.
