О ремне балансиров
Chief
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Благодарил (а): 22 раза
Re: О ремне балансиров
Сообщение Chief »
belyak80 писал(а): До этого менял в сервисе, запчасти все сервиса
Все вроде как оригинал, ездил от знакомых
Даты не знаю не смотрел
Т.е. на фото, который порвался - оригинал. Ясно. На форуме это уже не первый случай, будем обходить стороной. :]:-O:
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
юрий юрикович писал(а):АлександрК , на 3 и выше передачах я не езжу менее 1200-1300 оборотов. на 5 ой -от 1400 ( так как нагрузка на двигатель на 5 бОльше. разве что, когда явный уклон и газ даю очень понемногу. на 2 в основном не по асфальту бывает и с 900 об. остаюсь на 2 и ускоряюсь
Как 1200 то??? 40км/ч?Изображение
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
belyak80
Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Сообщение belyak80 »
5 минут, и все на месте, вал снимать на надо
Благодарил (а): 967 раз
Запустил, и???
belyak80
Да запустил, теперь сборка
Работает то как? Не троит?
belyak80
Все работает, не торит, посторонних звуков нет
При первом пуске, долго крутил не схватывал, видимо воздух был в трубках, после завёлся и ровно 4 раза сам глох сам по себе, после 5 того пуска, работал нормально
На дорогу ещё не выезжал
Итог 4 рокера выпускных по 1300
Прокладка клапанной оригинал 1000
Герметик 450
Предстоит купить
Крышку грм верхнюю (треснула от разрыва ремня)
Антифриз
Балансирный не ставил, ну его на... и в рот тому ноги кто придумал такую хрень
На мой взгляд, были установлены не качественные запчасти.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
что Вы хотите сказать своей фразой? у Вас на фото вроде как 5 передача включена ( я веду речь о МКПП)
belyak80
Сегодня проехал 20км, нареканий нет
Всем спасибо за помощь
Последний раз редактировалось belyak80 12 авг 2017, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
А что с температурой двигателя? У меня стрелка температуры всегда немного не доходит до третьей риски.
Руслан
Chief
Сообщение Chief »
Russo81 писал(а):А что с температурой двигателя? У меня стрелка температуры всегда немного не доходит до третьей риски.
У меня так же, но кому она нужна? показывает температуру на луне наверно. Multitronic наше всё!
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Термостат 76.5 гралусов
Chief
Сообщение Chief »
sem_tom писал(а):Термостат 76.5 гралусов
Это к чему?
Fors754
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi NPS
Сообщение Fors754 »
Добого времени суток. Вот и меня постигла эта участь, ехал себе неспешно 60кмч, резкий звук (как подкрылок об протектор) двигатель заглох. В принцепе сразу понял что случилось, но верить в это не хотелось). Сейчас пробег 123000, замена была на 70000. В итоге порвался ремень балансиров и попал под грм который не порвался, добравшись до ремней, выбросил лишнее, выставил по меткам грм, в ручную прокрутил двигатель. посторонних звуков небыло и сопротивления никакого не встретил. А теперь вопрос- получится ли произвести дефектовку не снимая голову? Как понять не погнуты ли клапана? Во многих отчетах вижу что ремонт сводится к вскрытию клапанной крышки и замене рокеров, крышек р.валов и тд.
Измеряется выступание клапанов. Гнутый клапан выступает значительно меньше.
Fors754
Сообщение Fors754 »
Спасибо
belyak80
Fors754 писал(а):Добого времени суток. Вот и меня постигла эта участь, ехал себе неспешно 60кмч, резкий звук (как подкрылок об протектор) двигатель заглох. В принцепе сразу понял что случилось, но верить в это не хотелось). Сейчас пробег 123000, замена была на 70000. В итоге порвался ремень балансиров и попал под грм который не порвался, добравшись до ремней, выбросил лишнее, выставил по меткам грм, в ручную прокрутил двигатель. посторонних звуков небыло и сопротивления никакого не встретил. А теперь вопрос- получится ли произвести дефектовку не снимая голову? Как понять не погнуты ли клапана? Во многих отчетах вижу что ремонт сводится к вскрытию клапанной крышки и замене рокеров, крышек р.валов и тд.
Привет
Что тебе мешает завести и ты сразу поймёшь, случилось чудо или пришла беда
Клапана не гнёт, по крайней мере я инфы не нашёл что у кого то загнуло
Сам процесс снятия клапанной крышки не сложен, слегка пугает количество проводов, болтов, и снятие впускного коллектора, на самом деле делов не так уж много, больше возьни с регулировкой клапанов
Fors754
Сообщение Fors754 »
Пробовал, не схватывает
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Это к чему?
К постам выше сообщения.. на вопрос что с температурой ;)
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Chief
Сообщение Chief »
Это к чему?
Так я и говорю, причем здесь термос? У меня 82 с рождения, а стрелка также.
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
