У меня так же, но кому она нужна? показывает температуру на луне наверно. Multitronic наше всё!Russo81 писал(а):А что с температурой двигателя? У меня стрелка температуры всегда немного не доходит до третьей риски.
О ремне балансиров
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Re: О ремне балансиров
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Термостат 76.5 гралусов
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
NMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
- Chief
Это к чему?sem_tom писал(а):Термостат 76.5 гралусов
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi NPS
Добого времени суток. Вот и меня постигла эта участь, ехал себе неспешно 60кмч, резкий звук (как подкрылок об протектор) двигатель заглох. В принцепе сразу понял что случилось, но верить в это не хотелось). Сейчас пробег 123000, замена была на 70000. В итоге порвался ремень балансиров и попал под грм который не порвался, добравшись до ремней, выбросил лишнее, выставил по меткам грм, в ручную прокрутил двигатель. посторонних звуков небыло и сопротивления никакого не встретил. А теперь вопрос- получится ли произвести дефектовку не снимая голову? Как понять не погнуты ли клапана? Во многих отчетах вижу что ремонт сводится к вскрытию клапанной крышки и замене рокеров, крышек р.валов и тд.
- Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
ПриветFors754 писал(а):Добого времени суток. Вот и меня постигла эта участь, ехал себе неспешно 60кмч, резкий звук (как подкрылок об протектор) двигатель заглох. В принцепе сразу понял что случилось, но верить в это не хотелось). Сейчас пробег 123000, замена была на 70000. В итоге порвался ремень балансиров и попал под грм который не порвался, добравшись до ремней, выбросил лишнее, выставил по меткам грм, в ручную прокрутил двигатель. посторонних звуков небыло и сопротивления никакого не встретил. А теперь вопрос- получится ли произвести дефектовку не снимая голову? Как понять не погнуты ли клапана? Во многих отчетах вижу что ремонт сводится к вскрытию клапанной крышки и замене рокеров, крышек р.валов и тд.
Что тебе мешает завести и ты сразу поймёшь, случилось чудо или пришла беда
Клапана не гнёт, по крайней мере я инфы не нашёл что у кого то загнуло
Сам процесс снятия клапанной крышки не сложен, слегка пугает количество проводов, болтов, и снятие впускного коллектора, на самом деле делов не так уж много, больше возьни с регулировкой клапанов
- sem_tom
К постам выше сообщения.. на вопрос что с температуройChief писал(а):Это к чему?sem_tom писал(а):Термостат 76.5 гралусов
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
- Chief
Так я и говорю, причем здесь термос? У меня 82 с рождения, а стрелка также.sem_tom писал(а):К постам выше сообщения.. на вопрос что с температуройChief писал(а):Это к чему?sem_tom писал(а):Термостат 76.5 гралусов
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Если Вам повезло, это не означает что и у всех так.belyak80 писал(а): Привет
Клапана гнёт на раз. Их не может не гнуть так как они расположены под небольшим углом к поршню.
Опять же. То как Вы делали, ставили просто ремень и пытались завести...... Мягко сказать не умно.
Допустим обломок рокера мог попасть под распред и поднять его.
В данном случае нужно снимать клапанную крышку и смотреть что там сломано.
И никак иначе, если не хотите усугубить.
Вы правыSNOOPER писал(а):Если Вам повезло, это не означает что и у всех так.belyak80 писал(а): Привет
- Свят
- Двигатель:: дизель
Яб сказал- качелькаGornocop писал(а):Непредсказуемая тележка.
У Макса Маверика намедни ремень рванул. Это пусть не нонсенс- но кули говорить о качестве......
Если уже на Олде народ напрягаецо.
На Нью-мес назад обрыв оригинального ГРМ-пробег 5/6 тыщ (Балансир как огурчик)
Меняйте с гарантией под ключ
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- matalm
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport '14
Доброго дня! Отчитаюсь
Пробег 66,5 тыс км
Вчера по дороге домой пошла сильная вибрация и шварканье из под капота, сразу подумал на ремень балансиров.
Инструмента с собой не было - рискнул доехать до дома километра 3, оказалось срезало все зубья, ремень не порвался. Срезал, точнее порвал медицинским зажимом
Пробег 66,5 тыс км
Вскрыл сегодня крышку, 7 рокеров поломало крышки р-валов кажется целые. У нас рокера впуск-выпуск одинаковые? нашел только этот номер 1025A091
- SNOOPER
Да рокера одинаковы.
Измерьте на сколько клапана из гбц выступают в сравнении с не сломанными.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Проехал без РБВ 12тыс., полет нормальный, напрягает только вибрация на 900-1000 об., подумываю о возможности снизить вибрацию
Veni vidi vici
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Поставь его обратно, без вариантовgoodfritzz писал(а):подумываю о возможности снизить вибрацию
- Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Вчера решил тоже посмотреть на состояние ремней, пробег 36000, снял крышку, визуально на тех участках которые видны ни изнутри ни снаружи трещин и видимых следов износа не увидел. Внутренняя часть крышки покрыта тонким слоем черной угольной пыли, без крупных частиц.
Двигатель иногда кручу до 4000 оборотов, при обгонах. Масло до 20000 км менял раз в 5000 км, после- раз в 7,5 тысяч. Дальше планирую также. Оба ремня думаю поменять на 50-55 тыс. км. Как раз в следующем году машине будет три года, и пробег летом будет около того.
