Suction control valve
Благодарил (а): 967 раз
Re: Suction control valve
Алекс159 писал(а):Обороты плавают при включенном кондиционере. Ошибка или норма(?) - официал сказали: норма. Что-то не очень верится!
"Плаванье" должно сочетаться с включением муфты.
Муфта включилась, обороты поднялись.
Выключилась, опустились.
Но это не плаванье, а цикличное изменение величины.
А вот если реально плавают, то ето не правильно.
Mden
Мой автомобиль(и):: New pajero sport(2012)
Сообщение Mden »
Добрый день!
Наконец то разобрался, в итоге у меня накрылся клапан. Сегодня заказал новый, оригинал.
Подскажите пожалуйста что нужно сделать программно после замены клапана на новый:
Инициализация клапана и обучение малому впрыску?
Или еще что-то нужно делать?
Спасибо!
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
"Обучать" не нужно, а вот чистота да, нужна.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Константин_Влад
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Сообщение Константин_Влад »
Mden писал(а):Добрый день!
Спасибо!
я обучил малому впрыску, это не обязательная процедура, но после нее мне кажется движок стал работать получше
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Пора менять?
Руслан
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Всем привет,подскажите иногда проявлятся странная хрень с машиной,при трогании машина больше 1500 оборотов не набирает стрелка тахометра скачит от 1000-1500и не едит на нажатие полного газа реакция такая же.... потом как бы просирается и машина снава едет как ни в чем не бывало,куда смотреть подскажите????
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Уважаемые знатоки, прдскажите пожалуйста, работа scv на скриншотах нормальная или нет?
Автомобиль прогрет до рабочей температуры, все потребители выключены, холостой ход. Требуемое давление стоит 30 мпа, фактическое плавает 29-31 мпа. Летом ЕМНИП график был ровный.
С наступлением холодов двигатель стал не очень ровно работать на хх, особенно на холодную. Хотя обороты по ланчу идут ровно...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Нормально все с клапаном.
Gornocop
Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по вину бьет 1460а56?????!!
Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по вину бьет 1460а56?????!!
Посмотрите на клапан. Если разъем на клапане розовый то 37. Если сине-зеленый то 56
Orione
Сообщение Orione »
В общем вот такая порнуха после ночной стоянки. Температура за бортом +4, двигатель потрагивает ощутимо....
Gornocop
а прокладки нужны к нему?
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
входят в комплект клапана. Картинки по номеру артикула загуглите - там видно.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Gornocop
Я так понимаю у меня белый разьем??
Белый на проводке. На клапане тёмно-синий.
Спроси у Гугла по номерам, все увидишь.
barleks
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Шустрик
Сообщение barleks »
в ASA еще проверьте, я по нему заказывал, тож 2010г, у меня 37
Фиолетово. НМПС 2010, 4D56, АКПП.
Gornocop
По 1456 разные цвета выдаёт я так понимаю у меня он и стоит?37 точно смымла нету ставить?какая между ними разница будет?
Последний раз редактировалось Gornocop 29 окт 2017, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Gornocop
а у вас цвет клапана какой был не помните?
barleks
Сообщение barleks »
все что знаю тут)
https://www.drive2.ru/l/473998914052162083/
10-й, 10-му рознь.
10-й модельный (выпуск до 05.10г) стоит 37-й
11-й модельный (выпуск с 06.10г) стоит 56-й
