Там указано период выпуска авто и какой клапан, так что не попутать.LightWriter писал(а): ↑ 2 типа ТНВД: 1460А057 и 1460А053
Suction control valve
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
А вот в разных каталогах по-разному. Каталог на zzap считает, что мне оба подходят, например, на 057 насос. А по факту у меня теперь есть лишний длинный клапан))))
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
нужно сомтреть по ASA там все правильно показываетLightWriter писал(а): ↑ что мне оба подходят
и если уж сдать в магазин не получится в природе есть переходники под длинный клапан
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Можно и прикупить. За вменяемые деньги.))LightWriter писал(а): ↑А вот в разных каталогах по-разному. Каталог на zzap считает, что мне оба подходят, например, на 057 насос. А по факту у меня теперь есть лишний длинный клапан))))
- Армеец
Беспокоят плавающие обороты на холодную и голубой /синий дым при запуске.
Проверил на утечку топлива - показания 160 - 161(разок проскочило162) мРа.
ни разу клапан не менял, пробег 356 т.км.
Стоит менять клапан?
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Так торком посмотри, текущее и целевое на холостом. Если отличается больше чем на 3 при перегазовке, то менять. По пробегу пора уж:)
- Армеец
Так ведь проверял. Правда двигатель был прогрет.
- Берш
- Двигатель:: 4М41, дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2
Всем доброго дня! Есть такая проблема:
во время движения, почему-то после левого, затяжного поворота, после выхода на прямую и нажатия на педаль газа появляется на 1 или 2 секунды провал в тяге. Двигатель не глохнет, а просто сбрасывает обороты до холостых, а потом едет как ни в чём не бывало. Может кто-то помочь советом? Ниже фигурирует какой-то датчик замедления, может в нём проблема? Правда в моей комплектации нет системы стабилизации. Может есть мнения!? За ранее всем благодарен!!!
И вот какие расшифровки нашёл:
1. Что означает код ошибки U1512 в автомобиле Mitsubishi?
Код ошибки U1512 в автомобиле Mitsubishi указывает на проблему с коммуникацией между системой управления двигателем и системой стабилизации транспортного средства (VSA). Эта ошибка может быть вызвана неисправностями в проводке, датчиках или модуле управления двигателем.
2. Какие могут быть причины ошибки U1512 в автомобиле Mitsubishi?
Причины ошибки U1512 могут быть различными:
Повреждения или коррозия проводки, приводящей к потере связи между системами;
Неисправности в модуле управления двигателем или системе стабилизации транспортного средства;
Датчики, которые не работают правильно или не дают правильные данные.
Или вот ещё:
Расшифровка ошибки U1512 у Mitsubishi: Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления:
Марка:
Мицубиси
Код:
U1512
Определение:
Описание:
Обнаружено одно из следующего: 1. Оба следующих условия продолжаются не менее 60 секунд. Автомобиль остановлен. Разница между GL1 и GL2 не опускается ниже 0,4 G при достижении 0,6 G или более. 2. Получен сигнал о неисправности данных от датчика ускорения.
Причина:
Калибровка нулевой точки отменена
Установка датчика
Датчик скорости рыскания и ускорения
ЭБУ системы противоскольжения
Или вот ещё:
Марка:
Мицубиси
Код:
U1512
Определение:
Описание:
Причина:
Установка датчика
