Установка круиз-контроля
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
Идею подсмотрел здесь http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9274.
Для комплектации S80 (механика) с кнопками управления на руле.
Кнопки включения круиз контроля - 8602A008
Датчик педали тормоза - 8614A018
Датчик педали сцепления - MB435457
Кнопки ставятся на руль справа вместо заглушки, под ней 4-х контактный разъем. Меняем датчик педали тормоза. Ставим датчик педали сцепления вместо болта (не обязательно). Все. Поехали. :)
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
Re: Установка круиз-контроля
Сообщение ZYGARD »
Могу помочь с установкой круиза, есть 1 комплект в наличии на МКПП, кого заинтересовало - пишите в личку.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
M@xim
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Сообщение M@xim »
ZYGARD писал(а):Могу помочь с установкой круиза, есть 1 комплект в наличии на МКПП, кого заинтересовало - пишите в личку.
а каков примерный бюджет данного "удовольствия"?
sergey_58
Цены в Exist:
кнопки - 2 378,65р
датчик педали тормоза - 476,52р
датчик педали сцепления - 349,20р.
Работа - полчаса с двумя перекурами.
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim »
sergey_58 писал(а):Цены в Exist:
кнопки - 2 378,65р
да, это я уже посмотрел на экзисте.
вы считаете, что прошивка управления двигатель сразу уже сделана и под круиз-контроль и ничего не надо параметрировать/менять?
только поставить датчики и блок управления и система все сама "увидит"?
а примеры реализации есть?
sergey_58
M@xim писал(а): вы считаете, что прошивка управления двигатель сразу уже сделана и под круиз-контроль и ничего не надо параметрировать/менять?
Совершенно верно.
M@xim писал(а): а примеры реализации есть?
Проверено на себе. Три месяца катаюсь.
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim »
Совершенно верно.
супер!!
спасибо за информацию!!
Lyo
Сообщение Lyo »
Вчера тоже установил Круиз на S80. Все работает отлично. Спасибо ZYGARD! Без него никогда бы не нашел фишки на датчики.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 5МТ S80+ Т54
Благодарил (а): 305 раз
Сообщение G.A.P »
Во время установки надо клеммы скидывать с аккумов, или можно просто всё подсоединить просто при вытащенном ключе?
И ещё вопрос:
sergey_58 писал(а): Датчик педали тормоза - 8614A018
По эксисту эти две детали называются одинаково, так и должно быть? :)
Lyo
Сообщение Lyo »
Да я так понял, можно хоть на заведенной машине ставить... По крайней мере, кнопки точно втыкали при заведенной. Ставил все ZYGARD. Я лишь стоял рядом, смотрел и мерз.
Датчики разные. Как называются в экзисте - не в курсе... :)
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Вчера ставил себе круиз на комплектацию S80 :)
Вот решил написать подробную инструкцию с фотками, для любителей самостоятельного ковыряния в своей машине ;)
И так, начнём. Вот так выглядит наша комплектация:
Для установки круиз-контроля нам понадобятся вот такие детальки которые нужно купить в экзисте или у дилера + отвёртка, ключ рожковый на 14, головка на 14 с карданчиком и удлинителем, фонарик:
Я начал с самого простого - снял заглушку с руля и поставил блок с кнопками круиза, заглушка снимается легко, нужно открутить один саморез с тыльной стороны руля, блок подушки водителя снимать не надо:
Потом снимаем чёрную обшивку над педалями(она на двух саморезах и одном пистоне) и панель на которой стоят кнопки регулировки зеркал(откручиваем два самореза по бокам и 4 самореза для того что бы снять ручки открывания капота и бака, потом аккуратно сдёргиваем панель с пистонов и отсоединяем разъёмы кнопок), - вот так они выглядят с внутренней стороны:
Вот общий вид того что находится за этими панелями:
Меняем датчик педали тормоза, он стоит двухконтактный, мы поставим четырех контактный(разумеется разъём подходит, не забудьте его одеть после установки нового датчика), для этого поворачиваем датчик против часовой стрелки на четверть оборота и он легко снимается, по-аналогии ставим новый датчик, ничего регулировать там не надо. На фото его посадочное место чуть выше и левее рулевого кардана, такая голубая шайба - вот туда он и вставляется:
Теперь чуть сложнее операция - установка датчика сцепления. Сейчас на месте датчика вкручен болт который контрится гайкой. Смотрим на сколько витков хвост болта торчит с обратной стороны кронштейна в который он вкручен. Потом ключем на 14 чуть-чуть ослабляем гайку и выкручиваем болт. Прикладываем наш датчик и снимаем размер на сколько надо закрутить гайку по резьбе. Вкручиваем датчик на место болта и контрим его гайкой, проверяем что бы количество ниток резьбы с другой стороны кронштейна было таким же как при установленном болтике. Разъём который надо подключить к этому датчику спрятан над этим кронштейном, его может быть не видно так как его закрывает блок предохранителей:
Вот установленный датчик педали сцепления, немного плохо видно, но суть понятна:
Собираем обшивки в обратном порядке, не забываем соединять разъёмы.
Вставляем ключ в замок зажигания, заводим мотор и нажимаем кнопочку на блоке круиз-контроля ON/OFF, и видим над тахометром зелёную надпись CRUISE:
После установки круиза у вас должны остаться три делали - болт с гайкой(от сцепления), датчик(от тормоза), и заглушка на руль:
P.S. Огромное спасибо sergey_58, за консультацию и советы по поводу датчиков педалей :)
Ничего сложного в установке нет вообще, я ковырялся чуть больше часа, но это не спеша с перерывами на бокальчик вина ;)
saway
Сообщение saway »
уточните плииз номера датчиков т.к. экзист выдает по разным маркировкам- выключатель сигнала торможения
NEW MPS 2008, черный, 3.2, механика. 17" был
MPS 2019, белый жемчуг, 2.4 DID, автомат, 18"
capt
Сообщение capt »
так на фото все видно? А комментариям на экзисте доверять надо не всегда
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, ГП 4.3 на 33",бодик,подвеска, лебедь, немного железа,
П4 4М41 V98 200кобыл почти сток,
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&KTM990&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 850R ETec
saway
Сообщение saway »
сорри, смотрел на работе- там фото были очень низкого разрешения, щас все видно... А то достало каждый день по 100км тапку давить..
saway
Сообщение saway »
пытаюсь самостоятельно инсталировать круиз, ненашел разъем к датчику сцепления, подскажите откуда он идет?
G.A.P
Сообщение G.A.P »
saway писал(а):пытаюсь самостоятельно инсталлировать круиз, не нашел разъем к датчику сцепления, подскажите откуда он идет?
G.A.P писал(а):...Разъём который надо подключить к этому датчику спрятан над этим кронштейном, его может быть не видно так как его закрывает блок предохранителей...
Вроде всё доступно описано ;) Он там изолентой вроде бы к кронштейну(в который датчик вкручиваешь) примотан... Или к какой то железяке за блоком предохранителей, над этим датчиком :)
saway
Сообщение saway »
Спасибо, нашел, он был в косичке изолентой замотан сзади и сверху коробки предохранителей, изоленту пришлось рассечь, а то длины не хватало
Lexa90
Сообщение Lexa90 »
интересно если кнопок управления аудиосистемой нету их тоже можно так поставить?
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Не знаю... У меня они были :) Попробуй - расскажешь ;)
sergey_58
Lexa90 писал(а):интересно если кнопок управления аудиосистемой нету их тоже можно так поставить?
Руль у нас как на Лансере и Аутлендере. По аналогии вроде как можно, только нужно еще и проводку ставить. Кат. номер - 4400A216. Для прокладки жгута необходимо снять подушку безопасности. Блок кнопок управления аудио - Кат номер - 8701A087, инфа отсюда http://www.out-club.ru/board/showthread ... 74&page=38. У жены Аут, вот и бываю иногда на их форуме. С учетом унификации общего у нас не так уж и мало, по круизу пока все один в один :;-):
