Вибрация и гул на скорости 80-100 км/ч. Вроде решил!
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
Сразу извинюсь если хреново искал и не нашел разжёванную тему.
Собственно вопрос в названии темы.
Крестовины сегодня поменял, не помогло ни капли.
Что ещё можно сделать?
Последний раз редактировалось Dapoh 08 мар 2022, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
На каком приводе? Меняется ли характер на 2 или 4 вд?
В резине и дисках уверены?
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
На обоих приводах пробовал, ни чего не меняется. В резине и дисках уверен.
На прошлом внедорожника у меня было похожее. Один раз вылечил заменой крестовин заднего кардана. Второй раз оказалась мертвая опора коробки.
Опоры все сегодня посмотрел. Опора АКПП нормальная. Опоры ДВС вроде на вид неплохие. Крестовины поменял обе стороны на заднем кардане, вообще ничего не поменялось.
Последний раз редактировалось Dapoh 25 сен 2021, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Резина стоит АТ данлоп кажись, износ 50 процентов. Руук делали после установки пружин и амортов Риф. Не думаю что причина гула-вибрации здесь.lesnik5000 писал(а): ↑ Резину шоссейную поставить Сход, развал отрегулировать.
После чего появилась вибрация?
на спорте с 4m41 и АКПП короткий задний кардан вибрация появляется даже небольшом "лифте", вибрация идет на ~40-45 км.ч далее на ~80-100, есть абсолютно у всех с двигателем 3.2 и АКПП(кто-то чувствует кто-то нет) при "лифте", появлется если жопа задрана и расстояние от центра колеса до арки больше ~59-60 см, начинает пропадать если примерно 58 см.
Попробуй нагрузить багажаник чтоб жопа просела до 56-58 см и проехать
Так же может криво стоят крестовины, часто гнут уши когда их пытаются выбить молотком
Еще был опыт с фирмой japanparts, попалась крестовина с браком после замены на GMB вибрация пропала.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
DenisR,
Спасибо за развернутый ответ!
Купил машину уже с вибрацией. Машина лифтована пружинами риф. У меня была мысль, нагрузить жопу и попробовать. Так и сделаю в ближайший выходной.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Померил, от середины ступицы до крыла ровно 60 см. Надеюсь причина в этом.
еще может быть кардан гнутый, я свой где-то в говнах погнул менял на б.у. с разборки
то что кардан кривой было видно когда вывешивал задние колеса и смотрел на крутящийся кардан
ну и на крайняк отвезти на балансировку
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
У меня ат шная. Hankook Dynapro AT, - 80, 100, 120 вибрация есть. При езде накатом тоже. Когда прогревается резина вибрация меньше. Давлением ещё можно поиграться. Но полностью не уходит. Карданы балансированы.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Начну с подвески. Где бы за недорого сток раздобыть?
Может проще взять попробовать резину шлоссейную?,Если есть возможность. У меня была шоссейка, вообще никаких проблем, а эту как ни балансируй, все равно вибрация есть.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Вибрация может быть если резина кривая по окружности,ее хоть убалансируйся,толку нет.Я с новой так попал.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
я уже думаю на всякий случай стоковые пружины и проставки нужной высоты.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
А еще нужно с пристрастием осмотреть хвостовик раздатки, куда задний кардан вставляется. В нем со временем вырабатывается втулка и тоже начинает вибрировать. У меня хвостовик приехал где то на пробеге 170 000 километров.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Такая же резина гудела с износом около 50%, все излазили, в том числе ступицы и ни чего не нашли. Поставил зимнюю с шипами и о чудо, тишина.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
И у меня такая же резина.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
В общем загрузил сегодня машину около 350 кг. Просела до 54-55 см. Прокатился, вибрация еле заметная.
Поставил стоковые пружины. Теперь зад 55см, перед 54см. Стало намного лучше, но на 90-95км/ч вибрация все таки ощущается. А на скорости 120 км/ч появился как бы пульсирующий гул. Может правда из-за резины?
