Я так и знал! Просто я сам всё через это прошел и Вас предупреждал в этой же теме!Chezgan писал(а):Проблему с температурой решил. Сдергивал шланг перед термостатом. вчера за день проехал по трассе 600км. Температура стабильно держится 87-89 .
Рабочая температура двигателя
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Рабочая температура двигателя
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Воскрешу труп в очередной раз, подниму тему) Авось пригодится кому. Кто следил за темой, тот помнит мою лютую и безуспешную борьбу с температурой. Так вот. Сегодня все решилось. Если коротко...
Вчера поехал на дачу. 33 за бортом. 100 кмч, 5-я передача, кондей. Температура ОЖ 98... Что какбы жопонька. Башку ломал весь день. Сегодня поехал обратно. 100 км/ч, 5-я передача, кондей, за бортом 29. Темп. ОЖ 95. Встал на обочинке, снял фишку с ЕГРа. Вуаля. 86 максимум. Все. В понедельник заглушу гадину к еб*не матери)))) Победа
П.С, А ведь новый клапан-то.... Вот гнида...
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
... ой ли!??? У меня программно отключен ЕГР. Сегодня местами +35 за бортом. При разгоне от 70 до 130 км/ч температура вылетала до 96. Это при чистых радиаторах. Мыл неделю назад своими руками до прозрачного состояния. Далее при движении с постоянной 125 км/ч температура не опускается ниже 95. Я грешу на форсунки. КМК, в CRD, перелив после того, когда не надо лить ведет к уменьшению общей мощности, повышению температуры двигателя и перерасходу топлива.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- LightWriter
В моем случае 100% ЕГР. Поменяно все. То есть вообще все. Помпа, термомуфта карлона, толстый радиатор стоит, термостат дырявыйот тойоты на 76 градусов, новые форсунки, да проще перечислить, что там не новое в этом крокодиле осталось.... Чудес не бывает. Виной всему егр.Hidemon писал(а):... ой ли!??? У меня программно отключен ЕГР. Сегодня местами +35 за бортом. При разгоне от 70 до 130 км/ч температура вылетала до 96. Это при чистых радиаторах. Мыл неделю назад своими руками до прозрачного состояния. Далее при движении с постоянной 125 км/ч температура не опускается ниже 95. Я грешу на форсунки. КМК, в CRD, перелив после того, когда не надо лить ведет к уменьшению общей мощности, повышению температуры двигателя и перерасходу топлива.
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
А у меня чудеса да и только.....
Зимой на трассе 92-95
Летом 88-90
Летом 88-90
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
в пробке днем при 32С поползла температура на приборке.
ехал в пробке с кондеем на максимум.
выключил кондей, поехал 60км/ч и температура упала сразу.
крышка на радиаторе стоит новая, большего давления (по сервисной программе)
решил, что дело в забитости радиаторов.
помыл радиаторы, основной без съема, кондерный снимали.
по приборке температура не росла больше.
а тут вспомнил про ELM. воткнул, выбрал параметр температура ож
и офигел.. температура держится у 95гр. при надавливании газа с 90- до 120
температура повышается до 105С, так же динамично, как газ нажимаешь
при этом стрелка на приборке стоит.
стрелка на приборке от положения "рабочая температура" при какой температуре начинает идти в верх?
неправильно показывает Торк?
или все хуже может быть? а послезавтра собрался на дальняк поехать...
update
сейчас на остывшей (стрелка на приборке лежит)
за бортом 31С
АКПП 34
Т двигателя 40
как выглядит PID для температуры двигателя?
заранее спасибо
update
за бортом 31С
АКПП 34
Т двигателя 40
заранее спасибо
Последний раз редактировалось Mыkol@ 30 июл 2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
- Армеец
Ставь термостат на 76 град.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Это из книжки Остера про вредные советы?Армеец писал(а): Ставь термостат на 76 град.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Стрелка на приборке показывает все что угодно, только не реальную температуру ОЖ!Mыkol@ писал(а):в пробке днем при 32С поползла температура на приборке.
Ползти начинает после 100 градусов
значит твоя машинка в сервисной программе!Mыkol@ писал(а):крышка на радиаторе стоит новая, большего давления (по сервисной программе)
Авантюра - я бы не рисковал!Mыkol@ писал(а):или все хуже может быть? а послезавтра собрался на дальняк поехать...
Главное - следи за уровнем ОЖ!!!Mыkol@ писал(а):сейчас на остывшей (стрелка на приборке лежит)
Рад был бы ошибиться, но по-видимому твой движок из тех самых - калечных!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Керчанин
Мертвому припарки!!!Армеец писал(а): Ставь термостат на 76 град.
- Керчанин
Аналогичное мнение!sn1 писал(а):Это из книжки Остера про вредные советы?Армеец писал(а): Ставь термостат на 76 град.
Если не термостат, патрубки все горячие и радиатор тоже,
то в чем причина может быть?
И что за серия движков?
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Остряки все такие! Дельного совета, в чем может быть причина, никто не дал.Керчанин писал(а):Мертвому припарки!!!Армеец писал(а): Ставь термостат на 76 град.
У меня пока 89-91, стоит RC-700, просто тему отслеживаю...
- Керчанин
Если меняли крышку радиатора, то твой движок в списке Сервисной (отзывной) кампании по перегреву двигателя, где первый шаг мероприятий - замена крышки радиатора, а последний - замена двигателя в сборе!Mыkol@ писал(а):Если не термостат, патрубки все горячие и радиатор тоже,
Почитай всю тему!
- Керчанин
Главное - следить за уровнем ОЖ!Chief писал(а):Остряки все такие! Дельного совета, в чем может быть причина, никто не дал.Керчанин писал(а):Мертвому припарки!!!Армеец писал(а): Ставь термостат на 76 град.
Дельный совет - перечитать тему!
- Армеец
Ну а что сказать если тут все стописят раз написано и разжеваноsn1 писал(а):Это из книжки Остера про вредные советы?Армеец писал(а): Ставь термостат на 76 град.
Я с такой температурой (95) по трассе езжу круглогодично восьмой год, крышку по сервисной не менял, т.к. прошит.....
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
А при чем тут "прошит"?Армеец писал(а):Ну а что сказать если тут все стописят раз написано и разжеваноsn1 писал(а):Это из книжки Остера про вредные советы?Армеец писал(а): Ставь термостат на 76 град.
Как это связано с заменой крышки?
- Керчанин
При замене крышки перепрограммируют мозги!!!krokodil594 писал(а):А при чем тут "прошит"?Армеец писал(а):Ну а что сказать если тут все стописят раз написано и разжеваноsn1 писал(а): Это из книжки Остера про вредные советы?
Двигатель как раз менял уже по гарантии...Керчанин писал(а):Если меняли крышку радиатора, то твой движок в списке Сервисной (отзывной) кампании по перегреву двигателя, где первый шаг мероприятий - замена крышки радиатора, а последний - замена двигателя в сборе!Mыkol@ писал(а):Если не термостат, патрубки все горячие и радиатор тоже,
Почитай всю тему!
Но тогда газы шли и бачек ож переполнялся.
Щас такого нет.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Само собой, и что с того? Кто мешает потом снова прошиться?Керчанин писал(а):При замене крышки перепрограммируют мозги!!!krokodil594 писал(а): А при чем тут "прошит"?
