Вопрос по вебасте, которая 6 лет не запускалась
Модератор: Romik
- Fomins
- Двигатель:: 4М41, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Уважаемые одноклубники.
Имеется 6-летний дизельный П3
Брал я его немного б/у и при покупке предыдущий хозяин очень рекомендовал мне пользоваться вебастой, которую он в свое время установил в рольфе при покупке машины.
Но сразу сказал, что ни разу не включал т.к. у него отапливаемый гараж
у меня тоже теплый гараж, там даже сегодня(в -30) -1 было, а обычно вобще 0+3
и как то до вебасты дело так и не дошло
а щас на машине ездит папа, у него гараж холодный и сегодня в -30 ему как то некомфортно было заводиться (
я ему говорю - папа - вебаста же есть
а он - вебаста то есть, но нет описания и нет модели этой вебасты, что бы это описание найти
все что мне удалось узнать в рольфе это номер котла 89244а
другой инфы у них нет, кроме той что можно на таймере просто свечку нажать и она отработает по той программе которая на ней заложена
поискал в нете - по номеру 89244а ничего не находится
нашел какую то общую(буквально на пол страницы), таймер - похожий, думаю подойдет
но вот вопрос, она там за 6 лет не померла уже от старости если ее ни разу даже не запустили ??? в описании которое я нашел написано что обязательно раз в месяц запускать ее надо (
и еще мне в рольфе сказали что работает она одновременно и от соляры из бачка и от АКБ - это вобще как ?
если она работает от АКБ, то зачем тогда соляра и наоборот?
и еще, вдруг у кого в Москве такой же агрегат стоит, я бы подъехал полную инструкцию ксеранул... если можно
Ну... как то так
Заранее всем спасибо
Ну... как то так
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: Вопрос по вебасте, которая 6 лет не запускалась
Ты ее включи с пультика , что в салоне установлен (бывает прямоугольный или овальный)
Только включай на холодную. Печка посвистит с минуту - значит повезло и будет стучать подкачивающий насос (это нормально), и если заработает через минуту - значит дважды повезло!
Возможно будет дым ...ну сам понимаешь - 6 лет не работала ))
Могу предположить что если печку не обслуживали она не будет сразу работать.Попробуй сделать как я сказал выше.
- Fomins
пасип
т.е. если она вдруг не заработает, то ничего страшного не произойдет, я правильно понял ?
тогда след вопрос
а если она включится(ну или не включится, это не важно) то как ее потом отключить? или она какое то время поработает и сама отключится? это вопрос на тот случай если где то что то потечет?
тогда след вопрос
- gary_tmp
Нажмешь на ту же кнопку еще раз, и она выключиться (опять же с продувкой , около минуты).
Инфа по вебасто тут http://kavr.ru/car/081109/
и тут http://carhelp.info/forums/
Последний - очень познавательный форум. Много документации и пр.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Если запустится то отработает 30 минут. Так забито в таймере "по умолчанию". Если есть необходимость остановить раньше. Нажать на кнопку ещё раз.
У неё "по умолчанию" три попытки запуска. Но не обольщайтесь на той соляре что в трубке сейчас с первого раза может и не запустится. Но пробовать надо. И ещё запустите посмотрите всё ли цело. Особенно выпуск газов, чтоб не дай бог не загорелась.
- Fomins
т.е. если не запустится - через пару минут нажать еще раз ? так?SNOOPER писал(а):У неё "по умолчанию" три попытки запуска. Но не обольщайтесь на той соляре что в трубке сейчас с первого раза может и не запустится. Но пробовать надо.
О как! А это где смотреть ?SNOOPER писал(а):И ещё запустите посмотрите всё ли цело. Особенно выпуск газов, чтоб не дай бог не загорелась.
сорри за кучу дурацких вопросов, посмотрел бы все уже давно сам, но я не дома, с ноута через мобилу в инет лезу, а тут скорость меньше нуля (
Еще раз ВСЕМ спасибо
Fomins, ничего не включай сходу! Пр некоторых проблемах вебаста может наглухо заблокироваться, и тогда поможет либо сервис, либо придется подтаскивать свой ноут с сервисной программой
1. Вынь котел, разбери, отдефектуй кишки- сеточку и элемент накаливания. Может там все забито грязью и пылью
2. Тщательно прочисти и проверь на засоренность тракт подачи воздуха
3. Открой плату, аккуратнейше осмотри ее со всех сторон, вынь и вставь разъемы- у компонентов и разъемов не должно быть окисленных и отгнивших концов. Проверь пайку ключа в плату
4. Проверь на отгнивание подводку к насосу топлива
5. Проверь тракт подачи солярки от бака к насосу вебасты и от насоса к котлу- может топливоотборник сгнил давно.
MPS 2,5t 4D56 116 л.с., БК- RIF 500, SEPAR 2000, Webasto TTC Russland- продан
Штатовский форум: задал вопрос — получил ответ.
Еврейский форум: задал вопрос - получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос - и потом долго выслушиваешь, какой ты *удак
- Fomins
Парни!
Огромное спасибо всем за советы.
Щас добрался до компа - учу матчасть.
Честно говоря - живя в Мск - сходу бы попробовал и... если что поперся бы в сервис. Точнее отогнал бы в сервис и рядом с ним попробовал )
Но там где до ближайшего сервиса 2 недели на оленях... скажу прямо - Sedoy напугал, так что решили все потихонечку... Начали со съема теплого гаража )
- SNOOPER
Ты его больше слушай, комп и тд...............так и морозы пройдут.Fomins писал(а):Парни!
Жми кнопку.
Заблокируется разблокируем на раз........
- Fomins
я б нажал... да кнопка уж в 100 километрах от меня, не достать (SNOOPER писал(а): Ты его больше слушай, комп и тд...............так и морозы пройдут.
Жми кнопку.
теперь на моем П3 папа ездит - не нарадуется, а я за него об стенку переживаю
- Fomins
Я вот к Вам в гости лучше приеду летом... за суперселектом )SNOOPER писал(а):Так есть повод съездить в гости
На недельке съезжу к родителям, там посмотрим.
Вот еще вопрос. А если я ее включил а она не включилась, заблокировалась, ну или еще чего то там произошло - машина то не встанет ?
- SNOOPER
Она не выключится не может. Может только не включится
- Fomins
понял - 9,8,7,6,5,4,3,2,1... старт !!! Еду в Дубну на выхи )
Я предлагаю гарантированный вариант..а Снупер предлагает лотерею. Вот и фобос грунт также запускали - ..на авось )))
- SNOOPER
Всё зависит от того мы покупаем или продаём.Sedoy писал(а):Я предлагаю гарантированный вариант..а Снупер предлагает лотерею. Вот и фобос грунт также запускали - ..на авось )))
Твой вариант хорош, но смысла нет лезть в дебри не проверив
- SergeyVT
бгг...че тут думать то? кнопку на запуск...давно б уже испробовал...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
