Долго нагревается салон MONTERO SR 95г.
Добавлено: 20 ноя 2011, 19:47
MONTERO SR 42
Всем ПРИВЕТ. У меня MONTERO SR Канадец владею первый год, при входе в зиму заметил что печка греет х..во что может быть? У знакомых PAJERO тоже с левым рулем, так в салоне АФРИКА. Подскажите что делать? Заранее спасибо
Re: Долго нагревается салон MONTERO SR 95г.
Добавлено: 24 ноя 2011, 16:40
damir-nv
Проверить сперва уровень антифриза.
Почистить радиатор печки снаружи и если не помогло, промыть или поменять-есть вероятность что забился.
Термостат, надеюсь, рабочий?
Добавлено: 24 ноя 2011, 18:36
MONTERO SR 42
Да термос рабочий, радиатор печки тоже нормуль, только походу с Канадцем также как и с Сингапуром радиатор печки тонковатый. Как вы думаете? У кого есть какие предложения?
Добавлено: 24 ноя 2011, 19:30
Sedoy
Тут настолько все просто..
Варианты:
- печка не нагревается, т.е. туда не поступает антифриз, что легко проверить
- через печку не продувается воздух, т.к. она забита грязью напрочь и кулер подсасывает воздух через щели, тоже легко проверить
- термостат все время открыт, тоже проверить не проблема, щупай рукой и делов
- салон как решето и продувается через щели и дверные уплотнители
Добавлено: 24 ноя 2011, 20:34
Терик
Не важно сколько рядов в радиаторе. Если он чистый и через него фигачит горячий тосол- в салоне африка
/за "решето" не говорю, - мы вроде "за машины" обсуждаем )
Добавлено: 24 ноя 2011, 20:52
MONTERO SR 42
Радиатор в нутрях чистый уплотнители живые, а по поводу радиатора отопителя пример Nissan Bluebird Sylphy 2002г (тепло), Nissan Sunny 2002г кузов тотже Сингапур (холодно).
Добавлено: 24 ноя 2011, 22:11
Терик
MONTERO SR 42 писал(а):Радиатор в нутрях чистый
Откуда такая уверенность? температура ОЖ на входе/выходе?
Добавлено: 25 ноя 2011, 07:08
damir-nv
MONTERO SR 42 писал(а):Да термос рабочий, радиатор печки тоже нормуль, только походу с Канадцем также как и с Сингапуром радиатор печки тонковатый. Как вы думаете? У кого есть какие предложения?
Поменяй на толстоватый))).
Тебе же говорят, потрогай шланг подачи и обратки на печке, разница в температуре должна быть, шланг подачи должен быть горячим, как-никак больше 80 градусов антифриз.
Уровень антифриза низкий-не будет циркуляции. Завоздушиться радиатор-не будет циркуляции.
Короче надо убедиться что антифриз через радиатор печки течет так, как надо, что он не забит.
Толстый или тонкий радиатор-все равно, воздух должен быть теплым, на улице не -30.
Иначе поможет только замена, либо промывка.
И поток воздуха через радиатор печки должен быть свободным и без подсоса холодного (может шторку заклинило).
Проверяй все, надо будет, напишу как я промывал радиатор печки-может поможет.
Добавлено: 25 ноя 2011, 08:43
Ferdipux
Да вроде уже есть тема
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=84142, или есть еще секреты?
Добавлено: 25 ноя 2011, 15:42
damir-nv
Я не видел эту тему!
Секреты может в деталях, в общем-то нет.
Вот в ней все и распишу, благо повод есть.
Добавлено: 25 ноя 2011, 20:01
MONTERO SR 42
А может кто посоветует что с воздухом в радиаторе печки делать, как его выгнать от туда??? А то и боком и к низу задом не выходит, газуеш журчит и (дует после чистки теплее) а на холостых несправляется.
Добавлено: 18 дек 2017, 21:32
Александр крым
MONTERO SR 42 писал(а):Всем ПРИВЕТ. У меня MONTERO SR Канадец владею первый год, при входе в зиму заметил что печка греет х..во что может быть? У знакомых PAJERO тоже с левым рулем, так в салоне АФРИКА. Подскажите что делать? Заранее спасибо
Доброго дня.У моего сына таже проблемма-выяснилось что не работал термостат.Проверьте уровень антифриза и работу термостата.Забитая печка всё равно немного но греет-а в данном случае дует холодный воздух.УДАЧИ вам
Добавлено: 18 дек 2017, 21:50
Chumahod
Александр крым писал(а):MONTERO SR 42 писал(а):Всем ПРИВЕТ. У меня MONTERO SR Канадец владею первый год, при входе в зиму заметил что печка греет х..во что может быть? У знакомых PAJERO тоже с левым рулем, так в салоне АФРИКА. Подскажите что делать? Заранее спасибо
Думаю, что после 5-и лет отсутствия на форуме, Ваш ответ ТСу уже не актуален...
Добавлено: 18 дек 2017, 21:55
Александр крым
Chumahod писал(а):Александр крым писал(а):MONTERO SR 42 писал(а):Всем ПРИВЕТ. У меня MONTERO SR Канадец владею первый год, при входе в зиму заметил что печка греет х..во что может быть? У знакомых PAJERO тоже с левым рулем, так в салоне АФРИКА. Подскажите что делать? Заранее спасибо
Блин я на число то и год не посмотрел...и чирикую тут ответ....
Бывает))))))
Добавлено: 18 дек 2017, 22:17
Chumahod
Бывает))))))
Бывает
