Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Модератор: Romik
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
ТС все равно молчит на эту тему....
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Котел не новый, а привещенный из Германии и отревизированный. Новая свеча накала, новый дозирующий топливный насос, новая проводка и минитаймер. Котел был разобран, прочищен, хотя его наработки в Германии всего 71 час.
LR Discovery 4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Снупер! Снимаю шляпу!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Да ладно......Hidemon писал(а):Снупер! Снимаю шляпу!
Хотя, нужно было поспорить
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Ну поздравьте меня, спустя 2-3 месяца, я таки воткнул вебасту.
Termo Top C
Был догревателем, после прошивки стал полноценной автономкой.
Перебрал, сделал ревизию.
Докупил помпу Bosch безколлекторную. Как оказалось Вебасто ее "не видит". Спасибо Сергею oka859, вовремя подсказал как обойти данный глюк.
Место установки, как в инструкции, между фарой и аккумулятором.
Забор топлива из обратки двигателя.
Управление - 1. Кнопка на потолочной консоли 2. GSM реле, т.е. с телефона
Все морозы прошли, а я только поставил, ну как всегда
Termo Top C
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Сегодня решил проверить одну свою теорию.
Заключается она в том, что способна ли помпа вебасты, подключенной последовательно к теплообменнику печки, выполнять роль турботаймера.
После 15 мин работы вебасты открываю капот и щупаю трубку теплоносителя, идущую на турбину. Она таки горячая.
Получается, что если эл.помпа будет работать одну-две минуты после выключения зажигания, то она будет охлаждать турбину, как минимум.
А как максимум,- то что Митсубиси-моторз признало перегревом после остановки двигателя после (извиняюсь за повторяшки) большой нагрузки,- снимать тепловое напряжение на головке блока цилиндров. Бинго!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Привет! Тоже себе поставил Webasto Evo 5. Смущает такой момент: до 48-50 С греет довольно шустро. С - 10 где-то за 30 минут. А после этого температура не растет или растет очень медленно? Слышал что в режим поддержки температуры должна переходить при 70 С. Это какие-то настройки нужно менять чтобы нормально прогревал до 70?
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
- Свят
- Двигатель:: дизель
Чисто теоретически, водяное охлаждение турбы- это *вспомогательное* устройство.Hidemon писал(а):Сегодня решил проверить одну свою теорию.
Основную роль сьёма тепла играет масло. И именно масло контактирует с наиболее горячими пАрами.
Как раз там нужно масло проливать, а не ОЖ. Ибо зачем *турботаймер*?- исключить локальное пригорание масла.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
У вас должно быть цифровое управление сигналкой: до какой температуры передадут греть на той и перейдет в режим поддержки; копайте: можно ли с таймера эту температуру увеличить. Если управление аналоговое, то надо спецов спросить: вроде, мах. температуру можно в настройках (прошивке) поправить (на память не помню: два года как не запускал сервисное ПО вебасты).stnslv писал(а):Привет! Тоже себе поставил Webasto Evo 5. Смущает такой момент: до 48-50 С греет довольно шустро. С - 10 где-то за 30 минут. А после этого температура не растет или растет очень медленно? Слышал что в режим поддержки температуры должна переходить при 70 С. Это какие-то настройки нужно менять чтобы нормально прогревал до 70?
- Двигатель:: Дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 2011 г.в.
Добрый день!
Перед зимой решил себе поставить Webasto.
В сети пишут, что есть обновленный подогреватель - Webasto Thermo Top Comfort+. Дешевле, греет быстрее и кушает меньше... Сталкивался кто-то с этой моделью?
ЗЫ к ней можно подключить ПДУ Telestart T100 HTM или аналогичный с дисплеем?
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Я так понимаю, они их разделили.mrBoris23 писал(а):Добрый день!
Раньше был только один Webasto Thermo Top Evo, а теперь есть Webasto Thermo Top Evo Start (только для прогрева двигателя) и Webasto Thermo Top Evo Comfort+ (для прогрева двигателя и салона). А на самом деле, скорее всего, - чистый маркетинг.
Вот сравнение девайсов: http://www.webasto.msk.ru/sravnenie_pod ... _i_comfort
Различия только в комплектации и программном обеспечении.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Спасибо!
А как на счет пультика, можно что-то с дисплеем подключить?
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Так что же лучше выбрать в современных реалиях,что дольше ходит,более ремонтопригодно,и не выносит мозг?)Вебасту?эбер?или бинар?
- Panzer38
Каждый кулик свое болото хвалит (с)
Я - за Бинар 5s
Сейчас, когда Бинар снят (просто из-за того, что мешался при проведении других работ в подкапотке)... я его перебрал и заменил (превентивно!) камеру сгорания, т.к. при осмотре все сетки внутри уже почти рассыпались (это неизбежно).
А так, за 4 сезона Бинар никаких проблем не доставлял.
Я - за Бинар 5s
- Ruslan116
т.е ремонтируется просто?все детальки в наличии и меняются легко?
Может еще владельцы вебасты и эбершпрехерра отпишут опыт эксплуатации напишут)
