Печка на холостых оборотах двигателя дует холодом
Добавлено: 27 ноя 2019, 23:57
Иван Ш
Печка на Паджеро 2 1995 года дует холодным воздухом на холостых оборотах,двигатель 6G74.Температура в норме, система герметична.
Добавлено: 28 ноя 2019, 06:59
Снимать и чистить радиатор печки( в нутри) распаивать и шомполить
Добавлено: 28 ноя 2019, 14:15
Иван Ш
Чистый радиатор,на ходу или на оборотах жара руку жгет. Хочу поставить дополнительную помпу.
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:28
AVA
Уровень антифриза в норме?
Добавлено: 29 ноя 2019, 05:32
Иван Ш
Антифриз в норме,поменял крышку радиатора не было давления в системе. Выгнали весь воздух.
Добавлено: 29 ноя 2019, 08:10
Chumahod
У мну на Спорте так же, но только если педаль газа совсем не трогать после запуска. И только в мороз ниже 12-15 гр. После начала движения работает без нареканий в любых режимах
Добавлено: 30 ноя 2019, 04:12
Иван Ш
Добавлено: 30 ноя 2019, 20:20
И ремень при этом не проскочил???
Добавлено: 30 ноя 2019, 20:58
Иван Ш
Нет не проскочил,его одели изначально не правильно.
Добавлено: 01 дек 2019, 08:15
Смайлик
Я не понял, что на видео не так???
Добавлено: 01 дек 2019, 08:42
Смайлик писал(а): ↑
Ремень не натянут, натяжитель не отстрельнул, помпа крутится в ручную
Добавлено: 01 дек 2019, 11:08
Смайлик
Проверни двигатель и выстави метки....для начала.
Добавлено: 01 дек 2019, 11:09
Смайлик
Лёх, у ГРМ бывают такие положения когда ремень прослабляется, для этого у нас и стоит натяжитель-компенсатор.
Добавлено: 01 дек 2019, 12:41
Ну не настока ж
его походу ваще не натянули
Добавлено: 01 дек 2019, 13:31
Иван Ш
Метки на одном распредвала не правильно поставили,на зуб ошиблись и помпа прослабла
Добавлено: 01 дек 2019, 15:11
Смайлик писал(а): ↑
Причём они только когда крутишь вручную. Если натяжитель не работает то такое возможно.
Добавлено: 03 мар 2023, 19:45
Zond
Может кто подскажет? Поджеро пинин 2002г радиатор кипяток, а дует холодом, оборвал тросик регулятора температуры в салоне. Рукой завести с левой стороны, заслонку поднимаю, опускаю, толку ноль. Может ли там что-то загадать, или отвалится? Не охота тарпедо снимать.
Добавлено: 03 мар 2023, 19:47
Zond
Прошу прощения за ошибки. Западать, а не загадать.
Добавлено: 03 мар 2023, 19:52
Патрубки на печку какие, греются. Есть разница?
