Печка на холостых оборотах двигателя дует холодом
Модератор: Romik
Иван Ш
Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Сообщение Иван Ш » 27 ноя 2019, 23:57
Печка на Паджеро 2 1995 года дует холодным воздухом на холостых оборотах,двигатель 6G74.Температура в норме, система герметична.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 28 ноя 2019, 06:59
Снимать и чистить радиатор печки( в нутри) распаивать и шомполить
Иван Ш
Сообщение Иван Ш » 28 ноя 2019, 14:15
Чистый радиатор,на ходу или на оборотах жара руку жгет. Хочу поставить дополнительную помпу.
AVA
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение AVA » 28 ноя 2019, 19:28
Уровень антифриза в норме?
Андрей
P-II wagon, 6G72, 12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 200 :roll:
Иван Ш
Сообщение Иван Ш » 29 ноя 2019, 05:32
Антифриз в норме,поменял крышку радиатора не было давления в системе. Выгнали весь воздух. :*DONT_KNOW*:
Chumahod
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение Chumahod » 29 ноя 2019, 08:10
У мну на Спорте так же, но только если педаль газа совсем не трогать после запуска. И только в мороз ниже 12-15 гр. После начала движения работает без нареканий в любых режимах
МКПП, 333ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Иван Ш
Сообщение Иван Ш » 30 ноя 2019, 04:12
Сообщение алексей - Маленький Мук » 30 ноя 2019, 20:20
И ремень при этом не проскочил??? :=-O: ::-D:
Иван Ш
Сообщение Иван Ш » 30 ноя 2019, 20:58
Нет не проскочил,его одели изначально не правильно.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение Смайлик » 01 дек 2019, 08:15
Я не понял, что на видео не так???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 01 дек 2019, 08:42
Смайлик писал(а): , что на видео не так???
Ремень не натянут, натяжитель не отстрельнул, помпа крутится в ручную ::-D:
Смайлик
Сообщение Смайлик » 01 дек 2019, 11:08
Проверни двигатель и выстави метки....для начала.
Смайлик
Сообщение Смайлик » 01 дек 2019, 11:09
Лёх, у ГРМ бывают такие положения когда ремень прослабляется, для этого у нас и стоит натяжитель-компенсатор.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 01 дек 2019, 12:41
Ну не настока ж ;) его походу ваще не натянули
Иван Ш
Сообщение Иван Ш » 01 дек 2019, 13:31
Метки на одном распредвала не правильно поставили,на зуб ошиблись и помпа прослабла :*DONT_KNOW*:
Благодарил (а): 740 раз
Сообщение SNOOPER » 01 дек 2019, 15:11
Смайлик писал(а): у ГРМ бывают такие положения когда ремень прослабляется, для этого у нас и стоит натяжитель-компенсатор.
Причём они только когда крутишь вручную. Если натяжитель не работает то такое возможно.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только...»
