Свой сарайчик утеплил :)
Модератор: Romik
Romik
Administrator
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение Romik » 14 дек 2018, 16:46
8 963 645 51 32 Romik
lesnik5000
Благодарил (а): 214 раз
Re: Свой сарайчик утеплил :)
Сообщение lesnik5000 » 14 дек 2018, 17:41
Дизельная или бензиновая? где стоять будет?
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Fox414 » 14 дек 2018, 23:05
Да да поподробнее Батюшко!
MPS 2008,4D56 EFI матьети, железо МШУ по кругу в позолоте, бодик 4 см., Comeup DV9.0i пружины RD 5965 П2 3дв , перед аммо.токико , зад. токико от Хайлюкс , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 14 дек 2018, 23:47
lesnik5000 писал(а):Дизельная или бензиновая? где стоять будет?
дизель, напишу
maranduk
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение maranduk » 18 окт 2019, 17:15
Тема так и осталась не раскрытой, а было бы интересно узнать подробности)
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 18 окт 2019, 21:47
maranduk писал(а): Тема так и осталась не раскрытой, а было бы интересно узнать подробности)
Ок. В понедельник.
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 24 окт 2019, 14:05
В принципе все просто. Берете воздушный обогреватель, (например eberspacher) монтируете его на платформе.
Бачок взял от двигателя от мотоблока (можно купить отдельно). Питание 12 вольт - у меня блок питания 25 ампер.
Ток старта не мерил, но он точно большой, так как на старте транзисторы греются очень даже не плохо. Можно питать от аккумулятора.
Делаем отверстие в сарае - туда вводим воздуховод исходящего теплого воздуха, вот и все. Я вообщем это все собирал для того чтобы
обогревать палатку. Но оказалось что это очень плохо, так как когда эту штуку выключаешь, после этого весь конденсат на палатке замерзает и
палатка представляет собой ледяную пещеру. :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 24 окт 2019, 14:08
Минусы: Шумит очень сильно :)
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 312 раз
Сообщение eddik » 24 окт 2019, 14:34
Привет. Думаю как палатку или авто обгревать в холода.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 24 окт 2019, 14:39
eddik писал(а): Привет. Думаю как палатку или авто обгревать в холода.
Вот тема. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=172319
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Благодарил (а): 710 раз
Сообщение Тимурыч » 24 окт 2019, 20:02
Romik писал(а): Я вообщем это все собирал для того чтобы
Ром привет! Так там можно выставить температуру не сильно жаркую,и пусть работает до тех пор,пока домой не начнёшь собираться. Ну и палатку потрясти можно,чтобы конденсат стёк.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 24 окт 2019, 20:19
Действительно палатку тресли после этого - но все равно это не как после пухляка.
:) Практически на минуем стояла. Ты же сам понимаешь объем трех-местной палатки и его мощности :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 13 ноя 2019, 10:14
Ну вот и китайцы подоспели :)
https://ru.aliexpress.com/item/32973060853.html
eddik
Сообщение eddik » 13 ноя 2019, 10:28
Привет, тоже смотрел у китайцев.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2019 и не только...»
