Webasto на п3 дизель
Модератор: Romik
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 94 раза
Re: Webasto на п3 дизель
Сообщение SmoAG » 31 окт 2017, 10:39
я поставил малешний Mahle/Knecht KL13OF
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alexey_B » 07 ноя 2017, 08:42
игорьнижневартовск писал(а):Для чего нужны доп диоды в схеме (в зеленом круге), кто знает подскажите, так сказать для познания.
Диоды нужны для развязки.
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 07 ноя 2017, 09:00
Посмотрел я как греет вебаста;( и разочаровался, точнее не в вебасте, а в том что она может прогреть салон;( за 40 минут работы она прогревает мотор на 45-50 градусов, и запускать обдув салона бесполезно, видимо 10 литров антифриза для нее много;(
Потеплеет, переделаю ее в предпусковой подогреватель, будет греть чисто антифриз, пусть приносит пользу мотору, а обдув салона настрою по автозапуску, так как в тандеме мотор+вебаста прогревается за 15 минут до 74 градусов и в салоне начинается ташкент.
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск » 07 ноя 2017, 10:45
Я снятый котел после профилактики гонял на стенде, 10л канистру нагрел за 10 мин до 72 гр., потом перешел в режим частичной нагрузки. Для эксперимента подключил к бочке 220л с водой (для мойки стоит в гараже), и грела же ведь, но медленно. Т воды была +2, нагрел до +30 за ~40 мин в режиме мах. нагрузки.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 07 ноя 2017, 10:52
ну так я ж не воду грею, а мотор, там кроме воды 10 литров масла, и очень много чугуна и алюминия. подходить нужно реально к этому. так то да, на земле она грела очень хорошо, сам не мог нарадоваться, но нужно понимать что греем мы не только ож.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Сообщение Alexey_B » 07 ноя 2017, 11:13
Мотор да еще и такой как у нас, почти грузовой, прогреть 4 квт-ами быстро не получится, Ставил на 2-го пыжика 4D56 бензиновую вебасту, 12-ю старого образца, цилиндрическую. Она была 5 квт. Прогревала мотор за пол часа, но стоит включить печь, сразу выдувает все тепло. Считаю что эта функция бесполезна. Главное прогретьь мотор, а дальше как говорят дело техники...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 07 ноя 2017, 11:29
Alexey_B писал(а):Мотор да еще и такой как у нас, почти грузовой, прогреть 4 квт-ами быстро не получится, Ставил на 2-го пыжика 4D56 бензиновую вебасту, 12-ю старого образца, цилиндрическую. Она была 5 квт. Прогревала мотор за пол часа, но стоит включить печь, сразу выдувает все тепло. Считаю что эта функция бесполезна. Главное прогретьь мотор, а дальше как говорят дело техники...
У меня 5 кВт дизельная, жарит неплохо, но думаю можно залезть в прошивку посмотреть, может там что то заблокировано.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение winter1971 » 07 ноя 2017, 11:36
Я не берусь судить, чем руководствовались установщики Вебасты на мой авто, но видимо именно из за бессмысленности запуска подогрева салона, не стали этого делать. У меня Вебасто работает только на прогрев мотора. Устанавливал ещё предыдущий владелец, в далёком 2007 году. Я переделал лишь забор топлива с обратки на бак, ну и почистил подогреватель.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oasys » 07 ноя 2017, 11:45
Блин, третий год грею вебастой и салон и мотор, не знал, что это невозможно. Только циркуляцию воздуха надо включать внутреннюю, чтобы меньше улицу греть.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 07 ноя 2017, 11:56
oasys писал(а):Блин, третий год грею вебастой и салон и мотор, не знал, что это невозможно. Только циркуляцию воздуха надо включать внутреннюю, чтобы меньше улицу греть.
И как сильно он прогревает салон? и как вы включаете внутреннюю циркуляцию, когда вас нет в машине, по крайней мере в П3 эта кнопка не имеет фиксации и работает как логика, точнее горит диод значит внутренняя не горит значит с улицы берет, но по умолчанию она отключена, ее принудительно не включищь, и климат в авто режиме сам ее включает и отключает на свое усмотрение.
Греть возможно, но что бы она нагрела салон нужно много времени, проще дать ей поработать пол часа и включить автозапуск, в таком случае машина прогреется по полной быстрее и салон будет теплым.
oasys
Сообщение oasys » 07 ноя 2017, 12:47
В П4 достаточно тыкнуть кнопку внутренней циркуляции перед глушением мотора. Салон прогревает очень заметно. Мне не приходило в голову садиться в машину с градусником, но даже при околонулевых температурах разница радикальная. Пробовал для эксперимента вообще выключать климат, тогда мотор минут за 15 прогревается вообще почти до рабочей температуры, но в салоне дубак. Разницу в градусах не скажу, но разница в ощущениях между холодным салоном, и салоном, минут 20 прогретым вебастой, огромная. При температуре -25С греть для комфорта приходится уже минут 40. Но, опять же, в итоге садиться намного-намного приятнее, пусть даже в салоне не +20, а всего лишь, скажем, +5.
winter1971
Сообщение winter1971 » 07 ноя 2017, 12:56
Может имеет смысл поберечь аккумуляторы для чего нить более существенного? Но это тока мое мнение, никого ни к чему не призываю.)))
oasys
Сообщение oasys » 07 ноя 2017, 14:00
А чего им сделается? Вебаста потребляет 32Вт, это примерно 2.5А Ну еще пусть ампер на вентилятор печки, округлим до 4А. При суммарной емкости двух аккумуляторов паджерика 120-150А*ч полчаса-час работы вебасты - это вообще ни о чем.
игорьнижневартовск
Сообщение игорьнижневартовск » 07 ноя 2017, 14:55
winter1971 писал(а):Может имеет смысл поберечь аккумуляторы для чего нить более существенного? Но это тока мое мнение, никого ни к чему не призываю.)))
+100. Только для прогрева мотора. 5 квт прогревает отлично. Подключена в разрыв от верхнего патрубка от печки на двигатель.
Тем более на бензинке один аккум.
Зимы у нас в регионе больно суровые.
MATPOC
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 г.в.
Сообщение MATPOC » 08 ноя 2017, 05:12
SmoAG писал(а):Прошу сильно не ругаться, но поиск не помог.
В частности имеем аналоговую termo top c/z снятую с п3 дизеля, планирую пересадить ее на свой авто.с местом всего определился, так же определился с подключением всего, кроме климата;(
Нашел истркукцию по установке сего девайса на п3 дизель, правда на немецком, но так как в электрике полный ноль;( не разобрался, картинки черно белые пины не указаны, короче полный ахтунг;(
Просьба к тем у кого вебаста подключена к штатному климату помочь советами и фото. Заранее спасибо
Warum willst du WEBASTO ? Lötlampe-der beste Weg, um das Auto zu starten in der Kälte!!! Wie sagt ein altes Deutsches Sprichwort - Lötlampe intakt, also MERCEDES und der Motor anspringt mit der Hälfte des Rosas. ::-D:
winter1971
Сообщение winter1971 » 08 ноя 2017, 06:44
MATPOC писал(а): Warum willst du WEBASTO ? Lötlampe-der beste Weg, um das Auto zu starten in der Kälte!!! Wie sagt ein altes Deutsches Sprichwort - Lötlampe intakt, also MERCEDES und der Motor anspringt mit der Hälfte des Rosas. ::-D:
Нас захватили!!!! Пошел откапывать пулемет)))))
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только...»
