предпусковой подогреватель двигателя куда воткнуть.
Модератор: Romik
andrej80
Двигатель:: 4D56/дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение andrej80 » 06 янв 2017, 16:54
приветствую паджероводы .у меня токая делема паджеро 2 правый руль дизель 4d56т .акб один.вопрос есть эбешпехер дизельный куда его поставить . я голову сломал пот капотом места не так много. весь инет переерыл ни чего хорошего не нашел.
Флибустьер
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero II
Re: предпусковой подогреватель двигателя куда воткнуть.
Сообщение Флибустьер » 06 янв 2017, 18:18
У меня бинар-5 стоит справа рядом с фильтром. Под капотом места впринципе немеряно.
andrej80
Сообщение andrej80 » 06 янв 2017, 21:50
куда врезался в систему охлаждения?
Флибустьер
Двигатель:: 4м40
Сообщение Флибустьер » 08 янв 2017, 23:38
в шланги отопителя
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 15 янв 2017, 21:05
andrej80 писал(а):приветствую паджероводы .у меня токая делема паджеро 2 правый руль дизель 4d56т .акб один.вопрос есть эбешпехер дизельный куда его поставить . я голову сломал пот капотом места не так много. весь инет переерыл ни чего хорошего не нашел.
капец, я в 74мотор эбер поставил+ГБО там же. :*VICTORY*: единственный совет-ставь так, чтобы снимался быстро и без разбора половины авто. у меня, например, достаточно снять воздухан и закольцевать шланги печки- эбер в руках за 15 мин и можно гонять без него. стоит справа от ДВС по ходу движения у моторного щита. удачи.
andrej80
Сообщение andrej80 » 15 янв 2017, 21:24
СПАСИБО всем поставил
Romik
Administrator
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Romik » 16 янв 2017, 21:13
andrej80 писал(а):СПАСИБО всем поставил
Фотки и отчет в студию !
8 963 645 51 32 Romik
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только...»
