блок GSM вебасто
Модератор: Romik
Dimon 71
Благодарил (а): 81 раз
Re: блок GSM вебасто
Сообщение Dimon 71 » 27 окт 2016, 20:53
Хорошо , Вам , понимающим ..... Вы мне ткните , что взять ( транзистор какой), как оформить это все... или эт тайна какая..., да телефон есть, нокиа. и . вообще, хватит собачится !!!!
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: PaSport III 2.4
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon » 27 окт 2016, 22:17
SNOOPER писал(а):
Hidemon писал(а):webasto требует пролонгированного +12 на проводе запуска. Как только этот сигнал пропадает, webasto уходит в дежурный режим.
В твоей схеме на отопитель при npn пойдет короткий импульс "-", pnp работать в этой схеме вообще не будет
В общем - бред! ИМХО
На таймер, в параллель кнопки запуска, нужен минусовой импульс 0.5 мс.
Речь шла о самой вебасте. У меня, н/п, нет минитаймера, поэтому для меня это не осуществимо.
Благодарил (а): 714 раз
Сообщение SNOOPER » 27 окт 2016, 22:29
Hidemon писал(а): Речь шла о самой вебасте. У меня, н/п, нет минитаймера, поэтому для меня это не осуществимо.
Да ладно о самой.
Перечитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2491015
"Из салона" это в 99% случаев именно минитаймер
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon » 27 окт 2016, 22:39
Я попал в 1% :%): У меня в салоне кнопка. На всякий случай. Все остальное с телефона. Отдельное включение котла, помпы и отопителя. Отопитель включается также автоматически при прогреве 50гр, а помпа включается сразу с котлом, но может быть включена и без котла. При температуре в салоне +15 отключается все автоматически. :Botan:
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск » 02 ноя 2016, 13:53
Привет
Тоже ставлю gsm модуль. Оригинал к вебасте дорогой, старый телефон как то не айс.
Взял модуль на чипе sim900r с прошивкой для вкл отопителя. К выходу дополнительно ставится одновибратор, срабатывающий по фронту изменения состояния на входе, коротким отрицательным импульсом на выходе, и подключается к минитаймеру.
Модуль с обратной связьы по смс.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
игорьнижневартовск
Сообщение игорьнижневартовск » 25 дек 2017, 13:46
Привет всем и с наступающим Новым Годом.
Установил себе в дополнение к мини таймеру gsm модуль вот такой :
В сборе, с али, цена 1,3р, подключил-работает по звонку или смс.
Простая настройка через смс.
Подключил к мини таймеру, туда же где сигналка подключена, через диод. Тариф без абонентской платы (супер мтс).
Его можно и без мини таймера использовать, подавать + на котел с выхода, время задается смс настройкой.
Красота :*THUMBS UP*:
Ток в ждущем режиме 15мА.
Предыдущий модуль до конца не настроил, прошивка в нем хз какая. Мож кому понадобится для эксперимента.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Голубев » 27 дек 2017, 10:22
Поставил себе 2 года назад Пандоровский модуль на вебасту,ужасно раздражала её работа максимально на 20минут,за которые котёл ну нифига не успевал нагреть,почему сам не понимаю,когда запускаешь кнопкой из салона за те же 20 мин нагревает,с модуля нет,приходилось по 2-3 раза запускать перед поездкой.
Терпению пришёл йок,в этом году поставил АвтоФон,кардинально другая штука,от которой доволен на все 100%,кстати узнал чо саму вебасту можно настроить не на 30 минут как везде они заявляют и почти все установщики утверждали чо только так и ни секундой больше!!!!А сейчас узнал про возможность настройки котла на 60минут.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Сообщение SNOOPER » 27 дек 2017, 10:26
А причем здесь котел?
Настраивается система которая им управляет.
Минитаймер, при нажатии даёт 30 минут.
Телестарт я настроил на 50 минут.
Так что печке пофиг сколько жарить.
Голубев
Сообщение Голубев » 27 дек 2017, 10:30
SNOOPER писал(а):А причем здесь котел?
Сань,под *котлом* имею ввиду его минитаймер,то бишь оригинальное управление что установлено в салоне,коим и является по моему видению *котлом*,не деля его на термины и деталюшки :;-):
8 926 906 00 01
Сообщение SNOOPER » 27 дек 2017, 10:33
Аааа. Таймер конечно можно настроить, но после отсоединения аккума все сбрасывается, а на память дырявую надежды нет.
Потому и проще "нажал" 30 минут :)
Голубев
Сообщение Голубев » 27 дек 2017, 10:39
Да но только все у кого узнавал у установщиков утверждали что система больше чем 30 мин не умеет работать и баста!!!
8 926 906 00 01
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение SmoAG » 27 дек 2017, 10:46
А я котел перенастроилтна 40 минут, он что по gsm, что по кнопке, что по сигналке пускается на 40 минут, хотя подключил на малый круг и хватало бы 20 минут, но так как выход с детьми не нормирован, меня устраивает.
Сообщение SNOOPER » 27 дек 2017, 10:53
Голубев писал(а):Да но только все у кого узнавал у установщиков утверждали что система больше чем 30 мин не умеет работать и баста!!!
::-D: ::-D: ::-D:
Инструкцию читают только когда сломали.
Ну и ты походу тоже. Так бы не спрашивал. ::-D:
игорьнижневартовск
Сообщение игорьнижневартовск » 27 дек 2017, 11:03
Голубев писал(а): утверждали что система больше чем 30 мин не умеет работать и баста!!!
Ну вы, блин, даете!
Голубев
Сообщение Голубев » 27 дек 2017, 12:18
::-D: ::-D: ::-D:
Неоспоримо!!!!!!!!!!!!!!
8 926 906 00 01
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2019 и не только...»
