Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модератор: Romik
PADLO
Re: Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Сообщение PADLO » 14 май 2018, 23:28
а мне вот интересно: я промывал печку три раза, два раза с полной промывкой системы охлаждения. промывал печку лимонной кислотой до такой степени что стрелка чуть подымается а из дефлектора уже теплом веет. вопрос в другом: почему антифриз так быстро мутнеет после этого и так же быстро забивается печка, буквально пару месяцев. это реально гниют трубки задней печки или что то другое ??? уже и антифириз "дорогой" залил, брендовый, и промывал систему... а все равно головняк какой то.
п.с. печку поменяю, вопрос почему так происходит и что гниет.
вот такие пироги с котятами
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение SmoAG » 15 май 2018, 06:55
В смысле быстро мутнеет, да он немного меняет оттенок, но вот уже 2 года он сравнительно чистый.
Расскажите чтотза муть? И что за машина?
PADLO
Сообщение PADLO » 18 май 2018, 00:21
паджеро три, мотор 6g74. пару лет назад начала забиваться печка, как обычно слева теплым, справа холодным дует. Промыл радиатор печки изнутри лимонной кислотой, стало ништяк + поставил помпу от газели, спустя более полу года опять начал мерзнуть по той же причине. Промыл опять так же, но хотел даже поменять сам радиатор печки, но пока ставил я его сломал, и пришлось промыть старый той же лимонкой, потом специальный гель типа крота стоял пару суток, потом опять промывка. стал вообще чистейший, под краном грелся сразу весь, благо радиатор был снять и можно было его крутить повсякому. прошло три месяца и опять подуло холодом. поменял полностью антифриз с промывкой, причем до этого его меняли пару лет назад. Был он с виду как ржавая вода, причем иногда даже с взвесью. я промыл систему какой то промывкой двух шаговой, промывал все дистилированной водой, потом поехал на СТО, прокачали систему чистой водой и прокачали новым свежим японским зеленым антифризом с кучей допусков для японских авто. Ну кароче я пару недель уже мерзну.... у нас по -10, а я первое время около полу часа катания подмерзаю.
так вот..... это паходу там чо то гниет, сейчас опять антифриз рыжеватый и как будто со взвесью. это трубки железные на заднюю печку ??? мотор то не может гнить.
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan » 18 май 2018, 06:46
В самом блоке цилиндров могут быть "отложения". Вот они, похоже, разрыхляются и циркулируют по системе, оседая в застойных местах. Некоторые пишут, что после откручивания сливного болта ничего не течет, отверстие забито, приходится ковырять. Антифриз и вода эти "запасы" не удаляют...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 18 май 2018, 07:52
Странно, очень странно. Антифриз наоборот призван защищать детали авто. Как варианты у вас идет либо химический процесс старения, в антифриз что то попадает, либо элетрокорозия из за отсутствие массы и/или еще какого то фактора. Мотор промывал 3 года назад при замене помпы, а потом через год еще мыл с трилоном, вот уже 2 года антифриз прозразный, залит hepu
lesnik5000
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение lesnik5000 » 18 май 2018, 09:07
Люди, кто пользовался Трилон Б, как он относится относится к аллюминию? А конкретно к алюминиевому радику (на ПС2)?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 18 май 2018, 09:15
lesnik5000 писал(а):Люди, кто пользовался Трилон Б, как он относится относится к аллюминию? А конкретно к алюминиевому радику (на ПС2)?
Сам по себе он к ним относится нейтрально, он вступает в реакцию только с отложениями.
мой личный опыт был не удачный, тут много обсуждалось, но с антифризом его реакция протекает медленно, на воде быстрее, но с обильным пено-образованием, ввиду этого лопнула одна трубка на радиаторе печки, а потом уже появилась трещина в основном. Но я не подумав неделю катался с ним в системе.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 22 май 2018, 18:52
Случайно сегодня наткнулся на трилон Б в магазе радиодеталей и всяких приблуд для пайки, 250 гр. 400руб.
БогданБелов
Двигатель:: Бензин АИ-95
Мой автомобиль(и):: NISSAN QASHQAI
Сообщение БогданБелов » 18 дек 2018, 17:59
Явно предыдущий хозяин что-то намутил.Важно очистить все что было,все чувствительно же не забывайте.
plut42
Двигатель:: ,typby
Мой автомобиль(и):: Mersedes
Сообщение plut42 » 18 дек 2018, 22:23
Спасибо за совет! Попробовал и сделал все безошибочноэ
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2019 и не только...»
